Hai il diritto di riparare ciò che possiedi, ma quanto è facile?
Per scoprirlo, i nostri ingegneri hanno smontato i mini PC più recenti e hanno assegnato loro un punteggio da zero (irriparabile) a dieci (il più facile da riparare), così puoi scegliere un prodotto che è facile da riparare e che durerà il più a lungo possibile.
Cosa rende un dispositivo riparabile?
Dovrebbe essere semplice smontare e sostituire ciò che è rotto, usando parti di ricambio e istruzioni fornite (o supportate) dal produttore. Ma questo è solo l’inizio: riparabilità significa molto di piu. Per tutti i dettagli, consulta la nostra spiegazione dei punteggi di riparabilità.
La riparabilità è un obiettivo in evoluzione
Aggiorniamo la nostra griglia di valutazione frequentemente per stare al passo con le nuove tecnologie, i materiali e le tendenze di design. Ciò significa che i dispositivi valutati negli anni passati potrebbero non ricevere lo stesso punteggio se venissero giudicati oggi, ma possono essere paragonati facilmente ai loro contemporanei. Per una lista precisa dei criteri usati per calcolare ciascun punteggio, clicca sul numero di versione della scheda del punteggio collegata a ciascun dispositivo qui sotto. Per una versione scaricabile (CSV) della lista di tutti i punteggi, clicca qui.
Punteggi mini PC
In ordine dal più recente al più vecchio
Beelink Mini S13 (N150)
PRO
- La struttura semplice permette di accedere rapidamente ai moduli di memoria e di archiviazione standard e per lo smontaggio completo è sufficiente un cacciavite a croce Phillips.
CONTRO
- Tutte le porte, la CPU e il modulo Wi-Fi sono saldati alla scheda madre.
- Oltre alla memoria e all’archiviazione standard, non sono disponibili parti di ricambio e la documentazione di supporto è limitata.
Mac mini 2024 (M4)
PRO
- I chip di archiviazione con socket, le porte frontali modulari, la ventola riparabile e l’accesso semplice rendono le riparazioni più facili.
- Apple fornisce un manuale di assistenza completo di procedure di riparazione per tutti i componenti principali.
CONTRO
- Il chip M4, la memoria e le porte posteriori sono saldate alla scheda logica.
Dell Optiplex 7090 Micro
PRO
- Il processore con socket facilita la risoluzione dei problemi e consente un certo margine di aggiornamento.
- Il design user-friendly rende gli aggiornamenti interni un gioco da ragazzi.
- È disponibile un manuale di assistenza completo, con procedure di riparazione per la maggior parte dei componenti principali.
CONTRO
- Dell non offre parti di ricambio oltre all’archiviazione, alla memoria e alla CPU già standard, disponibili altrove.
Intel NUC 11 (PAHi3)
PRO
- La sostituzione dell’archiviazione e della memoria è semplice ed entrambe utilizzano interfacce standard.
- La struttura semplice richiede solo pochi strumenti comuni per quasi tutte le riparazioni.
CONTRO
- Non vengono offerte parti di ricambio ufficiali e la documentazione di supporto è limitata.
Mac mini 2020 (M1)
PRO
- La ventola è riparabile e l’alimentazione è modulare e protetta.
CONTRO
- Il chip M1, la memoria, l’archiviazione e le porte sono tutti saldati alla scheda logica.
- Le strette condizioni di lavoro e le viti di sicurezza ostacolano alcune riparazioni.
Lenovo ThinkCentre M75q (Gen 2)
PRO
- Il processore con socket facilita la risoluzione dei problemi e consente una certa libertà di aggiornamento.
- Il design molto user-friendly incoraggia e velocizza sia gli aggiornamenti che la manutenzione ordinaria.
- Lenovo vende una serie completa di parti di ricambio e pubblica un manuale di assistenza completo con guide di riparazione per tutte le parti.
ASUS MiniPC PN50-B
PRO
- La memoria e l’archiviazione standard hanno la priorità e sono facilmente accessibili, mentre il chip Wi-Fi è inserito in un socket, supportando gli aggiornamenti.
- Il MiniPC è costruito in modo semplice e richiede solo pochi strumenti comuni di riparazione per quasi tutte le riparazioni.
CONTRO
- La rigidità del telaio complica la rimozione della scheda madre, il che a sua volta limita la manutenzione della ventola.
- Sono disponibili alcune parti di sostituzione, ma la documentazione di supporto è limitata.
