Hai il diritto di riparare ciò che possiedi, ma quanto è facile?
Per scoprirlo, i nostri ingegneri hanno smontato le cuffie bluetooth più recenti e hanno assegnato loro un punteggio di riparazione da zero (irreparabile) a dieci (il più facile da riparare), così puoi scegliere un prodotto che è facile da riparare e che durerà il più a lungo possibile.
Cosa rende un dispositivo riparabile?
Dovrebbe essere semplice smontare e sostituire ciò che è rotto, usando parti di ricambio e istruzioni fornite (o supportate) dal produttore. Ma questo è solo l’inizio: riparabilità significa molto di più. Per tutti i dettagli, consulta la nostra spiegazione dei punteggi di riparabilità.
La riparabilità è un obiettivo in evoluzione
Aggiorniamo la nostra griglia di valutazione frequentemente per stare al passo con le nuove tecnologie, i materiali e le tendenze di design. Ciò significa che i dispositivi valutati negli anni passati potrebbero non ricevere lo stesso punteggio se venissero giudicati oggi, ma possono essere paragonati facilmente ai loro contemporanei. Per una lista precisa dei criteri usati per calcolare ciascun punteggio, clicca sul numero di versione della scheda del punteggio collegata a ciascun dispositivo qui sotto. Per una versione scaricabile (CSV) della lista di tutti i punteggi, clicca qui.
Punteggi cuffie Bluetooth
In ordine dal più recente al più vecchio
Apple AirPods Max 2
PRO
- I cuscinetti auricolari magnetici sono ai vertici della categoria in termini di riparabilità.
- La copertura in tessuto a rete dell’archetto si rimuove rapidamente e richiede solo uno strumento di espulsione SIM.
CONTRO
- L’accesso interno è complicato, con un uso esteso di adesivo, elementi di fissaggio proprietari e poco spazio per lavorare.
- La batteria, pur essendo modulare, è nascosta in profondità.
- A parte i cuscinetti auricolari, Apple non fornisce né parti di ricambio, né istruzioni per la riparazione.
Fairphone Fairbuds XL (2025)
PRO
- La batteria può essere sostituita senza strumenti, e il design completamente modulare dell’archetto – con imbottitura, struttura e cavo di collegamento sostituibili separatamente – stabilisce un nuovo standard.
- Le connessioni USB-C tra i due lati semplificano lo smontaggio dell’intera cuffia in moduli separati.
- Fairphone supporta la riparazione con una documentazione completa e una selezione di parti di ricambio.
CONS
- La sostituzione della porta di ricarica potrebbe compromettere la resistenza all’acqua.
Sony WH-1000XM6
PRO
- Design interno completamente modulare: la porta di ricarica, la batteria, i driver e l’archetto sono tutti sostituibili singolarmente.
- Nonostante l’eccellente cancellazione attiva del rumore, non ci sono adesivi che ostacolino le riparazioni più comuni.
- La batteria è alloggiata in un guscio protettivo ed è fissata con viti anziché con adesivo.
CONTRO
- Un connettore del microfono piuttosto delicato sotto una guarnizione in gomma complica il rimontaggio dell’alloggiamento del driver.
- Sony non fornisce manuali di riparazione, né parti di ricambio.
Marshall Monitor III
PRO
- I cuscinetti auricolari rimovibili tramite rotazione, l’imbottitura dell’archetto fissata con viti e i vani batteria chiaramente contrassegnati rendono le riparazioni semplici e immediate.
- Entrambe le batterie usano connettori standard e sono facili da rimuovere, essendo fissate solo con un adesivo leggero.
- Marshall offre indicazioni per la riparazione di alcuni componenti.
CONTRO
- La porta USB-C è saldata alla scheda elettronica principale.
- Anche se i driver usano semplici connettori, i fili dei microfoni per la cancellazione attiva del rumore sono saldati in posizione.
Beats Solo 4
PRO
- L’imbottitura dell’archetto può essere sostituita con un po’ di impegno usando strumenti di base.
CONTRO
- I cuscinetti auricolari sono incollati e complicati da sostituire.
- La batteria è saldamente incollata.
- La colla a caldo e le connessioni saldate ostacolano la riparazione della porta di ricarica e dei driver.
- Apple non supporta le cuffie Beats con manuali di riparazione o parti di ricambio.
JBL Tune 520BT
PRO
- La batteria usa un connettore standard ed è facile da rimuovere, essendo fissata solo con un adesivo leggero.
- I cuscinetti auricolari e gli alloggiamenti dei driver sono facilmente accessibili con strumenti di base.
CONTRO
- La porta USB-C è saldata alla scheda elettronica principale insieme a tutti i pulsanti, rendendone la sostituzione poco praticabile.
- L’imbottitura dell’archetto è integrata e inaccessibile a causa di un cavo di collegamento saldato.
- JBL non fornisce manuali di riparazione, né parti di ricambio.
JBL Tune 770NC
PRO
- Il driver usa contatti a molla e può essere separato dal suo alloggiamento, una scelta di design degna di nota per questa fascia di prezzo.
- La batteria è accessibile e usa un connettore standard.
- I cuscinetti auricolari a incastro sono semplici da sostituire.
CONTRO
- L’imbottitura dell’archetto è incollata e integrata, con un cavo di collegamento saldato.
Anker Soundcore Q20i
PRO
- I cuscinetti auricolari con fissaggio a incastro sono semplici da sostituire con un normale strumento di apertura.
CONTRO
- La batteria è saldata alla scheda elettronica principale, rendendo la sostituzione molto più difficile del necessario.
- La colla a caldo sopra i punti di saldatura aggiunge passaggi extra e richiede calore nelle riparazioni legate ai driver.
- La porta USB-C e l’imbottitura dell’archetto sono entrambe di fatto inaccessibili.
- A parte i cuscinetti auricolari, Anker non fornisce parti di ricambio, né istruzioni per la riparazione.
Beats Studio Pro
PRO
- La batteria può essere sostituita con un po’ di impegno usando strumenti di base.
CONTRO
- I cuscinetti auricolari sono incollati con un adesivo forte, rendendo la riparazione più comune delle cuffie distruttiva e laboriosa.
- Un complesso sistema di clip e colla ostacola la maggior parte delle riparazioni; il rimontaggio è difficile.
- Apple non supporta le cuffie Beats con manuali di riparazione, né parti di ricambio.
Fairphone Fairbuds XL (2023)
PRO
CONTRO
Skullcandy Crusher ANC 2
PRO
- I cuscinetti auricolari sono sostituibili senza strumenti, anche se un po’ complicati da installare.
CONS
- I fili della batteria sono saldati e la porta di ricarica è integrata nella scheda elettronica principale.
- La colla a caldo e le connessioni saldate ostacolano la riparazione dell’archetto e dei driver.
- Skullcandy non fornisce manuali di riparazione, né parti di ricambio.
Sony WH-CH720N
PRO
- La batteria usa un connettore standard ed è fissata solo con un adesivo leggero, rendendone semplice la sostituzione.
- I cuscinetti auricolari a incastro sono più facili da reinstallare rispetto a modelli simili grazie al bordo più rigido.
CONTRO
- I fili dei driver e dei microfoni per la cancellazione attiva del rumore sono saldati alla scheda in ciascun cuscinetto, ostacolando le riparazioni.
- L’imbottitura dell’archetto è integrata e la rimozione dell’archetto richiede un ampio lavoro di dissaldatura.
Sennheiser Momentum 4
PRO
- I cuscinetti auricolari a incastro possono essere sostituiti senza strumenti.
- L’imbottitura dell’archetto e la porta di ricarica possono essere sostituite con strumenti di base.
CONTRO
- La batteria è saldamente incollata e le connessioni dei driver sono saldate alla scheda elettronica principale.
- A parte i cuscinetti auricolari, Sennheiser non fornisce parti di ricambio, né istruzioni per la riparazione.
Bang & Olufsen Beoplay HX
PRO
- I cuscinetti auricolari con attacco a baionetta e l’imbottitura dell’archetto con fissaggio a clip rendono facili da sostituire i due componenti più soggetti a usura; B&O mette a disposizione video tutorial.
- La batteria è facile da rimuovere, con un connettore standard e un adesivo leggero.
CONTRO
- I driver sono integrati nei rispettivi alloggiamenti e devono essere sostituiti come unità completa.
Apple Airpods Max
PRO
- I cuscinetti auricolari magnetici sono ai vertici della categoria per facilità di sostituzione.
CONTRO
- L’accesso interno è complicato, con molto adesivo, elementi di fissaggio proprietari e poco spazio di manovra.
- La batteria, pur essendo modulare, è molto difficile da raggiungere.
- A parte i cuscinetti auricolari, Apple non fornisce parti di ricambio, né istruzioni per la riparazione.
