Hai il diritto di riparare ciò che possiedi, ma quanto è facile?
Per scoprirlo, i nostri ingegneri hanno smontato gli auricolari bluetooth più recenti e hanno assegnato loro un punteggio di riparazione da zero (irriparabile) a dieci (il più facile da riparare), così puoi scegliere un prodotto che è facile da riparare e che durerà il più a lungo possibile.
Cosa rende un dispositivo riparabile?
Dovrebbe essere semplice smontare e sostituire ciò che è rotto, usando parti di ricambio e istruzioni fornite (o supportate) dal produttore. Ma questo è solo l’inizio: riparabilità significa molto di più. Per tutti i dettagli, consulta la nostra spiegazione dei punteggi di riparabilità.
La riparabilità è un obiettivo in evoluzione
Aggiorniamo la nostra griglia di valutazione frequentemente per stare al passo con le nuove tecnologie, i materiali e le tendenze di design. Ciò significa che i dispositivi valutati negli anni passati potrebbero non ricevere lo stesso punteggio se venissero giudicati oggi, ma possono essere paragonati facilmente ai loro contemporanei. Per una lista precisa dei criteri usati per calcolare ciascun punteggio, clicca sul numero di versione della scheda del punteggio collegata a ciascun dispositivo qui sotto. Per una versione scaricabile (CSV) della lista di tutti i punteggi, clicca qui.
Punteggi auricolari bluetooth
In ordine dal più recente al più vecchio
Samsung Galaxy Buds3
PRO
- La batteria della custodia di ricarica può essere sostituita utilizzando strumenti di base.
CONTRO
- Le batterie interne degli auricolari non sono riparabili, il che limita la durata dei Buds3.
- Non sono disponibili parti di ricambio ufficiali o istruzioni per la riparazione.
Fairphone Fairbuds
PRO
- Le batterie a bottone degli auricolari sono molto facili da sostituire.
- Il case di ricarica usa componenti molto modulari ed è semplice da smontare con attrezzi di base.
- Fairphone si impegna a fornire parti di ricambio sostitutive e istruzioni per la riparazione.
Amazon Echo Buds (3° Gen)
PRO
- Il case di ricarica della batteria e la porta USB-C sono parti modulari e sostituibili.
CONTRO
- Il case di ricarica è saldamente incollato insieme, complicando la maggior parte delle riparazioni.
NOTE
- Le batterie degli auricolari sono modulari, ma non sono batterie a bottone standard. Visto che non ci sono parti di ricambio o istruzioni ufficiali disponibili, trovare dei ricambi potrebbe essere complicato.
Google Pixel Buds Pro
PRO
CONTRO
- Le batterie degli auricolari sono saldamente incollate e non sono sostituibili.
- Il case di ricarica non è agganciato, ma solo incollato. Il riassemblaggio richiede un adesivo specifico.
- Non ci sono parti di ricambio o istruzioni ufficiali disponibili.
Google Pixel Buds A-Series
PRO
- Il case di ricarica si aggancia senza adesivo e la porta di ricarica USB-C è modulare.
CONTRO
- Le batterie dell’auricolare sono saldate in posizione, rendendo le riparazioni fai da te più complicate.
- La batteria del case di ricarica è connessa ai pin di ricarica incollati, allungando il tempo necessario per una riparazione.
Sony WF-1000XM4
PRO
- Le batterie degli auricolari sono abbastanza semplici da raggiungere e possono essere sostituite con batterie a bottone Z55H standard.
- La batteria del case e la porta di ricarica sono modulari e facili da raggiungere.
CONTRO
JBL Vibe 200TWS
CONTRO
- Aprire gli auricolari sarà probabilmente un processo distruttivo. Una volta aperti, nessun componente è sostituibile e le batterie sono saldate in posizione.
- La batteria del case e la porta di ricarica sono saldate alla scheda interna e, se vuoi sostituirne una, devi sostituirle entrambe.
PQ Y28 Earbuds
PRO
- Gli auricolari sono dotati di intelligenti batterie magnetiche che fungono da gambo della cuffia, che permettono di cambiare la batteria facilmente fuori casa con quelle extra presenti nella custodia.
CONTRO
- La batteria del case di ricarica e la porta USB-C sono entrambe saldate alla scheda interna.
- Non ci sono istruzioni ufficiali disponibili. Oltre alle batterie degli auricolari su misura, non ci sono parti di ricambio disponibili.
Samsung Galaxy Buds Live
PRO
- Le batterie degli auricolari sono facilmente raggiungibili e possono essere sostituite con batterie a bottone Z55H standard.
- Sia gli auricolari che il case di ricarica sono tenuti insieme con ganci invece che colla, permettendo di smontarli senza distruggerli.
CONTRO
- Non ci sono istruzioni ufficiali disponibili. E, oltre alle batterie degli auricolari, non ci sono parti di ricambio disponibili.
Microsoft Surface Earbuds
PRO
- Le batterie degli auricolari sono abbastanza facilmente raggiungibili e possono essere sostituite con batterie a bottone CP1254 standard.
CONTRO
Apple AirPods Pro
CONTRO
- Le AirPods non sono fatte per essere riparate. Nessun componente hardware può essere raggiunto senza danneggiare il dispositivo.
- Le batterie sigillate all’interno limitano la durata delle AirPods, rendendole un dispositivo di consumo/usa e getta.
Sony WF-1000XM3
PRO
CONTRO
