Dopo ogni smontaggio di laptop, valutiamo la sua riparabilità. Un punteggio di 0 significa che non è riparabile e dieci che è facile da riparare. L'hai comprato, dovrebbe durare e dovresti essere in grado di ripararlo, quindi acquista laptop riparabili.
Come valutiamo i computer portatili
Tutti vogliamo che i nostri dispositivi siano più facili da riparare: dopo tutto, riparabilità è sinonimo di longevità. Per quanto vorremmo che tutto potesse ottenere un dieci, solo alcuni se ne andranno vittoriosi. Cosa rende un dispositivo riparabile?
Per iniziare, i punti vengono dati in base alla difficoltà di aprire il dispositivo. Se non riesci ad aprirlo, come puoi ripararlo? Una volta dentro, notiamo quali tipi di elementi di fissaggio vengono utilizzati. Viti o colle proprietarie? Che schifo! Viti a croce Phillips? Meglio!
Quindi continuiamo ad esaminare le parti interne del dispositivo, le prove di parti modulari facili da sostituire, l'accesso prioritario a componenti spesso sostituiti e l'aggiornabilità ci hanno regalato grande felicità e più punti sul tabellone. Infine, per ottenere quel 10 perfetto, il dispositivo deve anche disporre di un manuale di servizio pubblico e gratuito disponibile presso il produttore.
Quali dispositivi hanno ottenuto il nostro sigillo di approvazione per la riparazione? Dai un'occhiata al nostro elenco dei punteggi di riparazione dei laptop qui sotto e dai un'occhiata ai punteggi di riparazione degli smartphone e ai punteggi di riparazione dei tablet per ulteriori consigli sui prodotti.
La batteria incollata tenacemente sarà molto difficile da sostituire quando arriverà (inevitabilmente) il suo momento.
Le viti Torx Plus richiedono cacciaviti relativamente rari, ma non sono state un ostacolo per i nostri cacciaviti Torx standard.
La procedura di apertura è semplice e diretta, con un progetto intelligente che rappresenta un drastico miglioramento rispetto alle generazioni precedenti.
5
Il processore, la RAM e la memoria flash sono saldati alla scheda logica. L'esecuzione di riparazioni e aggiornamenti si presenta come qualcosa di ben difficile da attuare.
Il gruppo del case superiore, che comprende la tastiera, la batteria, gli altoparlanti e la Touch Bar, è incollato tutto insieme, rendendo difficile pensare alla sostituzione individuale di questi componenti.
Il sensore Touch ID svolge anche il ruolo di interruttore ed è accoppiato con il chip T2 della scheda logica. La riparazione di un interruttore d'accensione guasto può rendere necessario l'intervento di Apple oppure di sostituire la scheda logica.
La tastiera è integrata nella scocca superiore e quindi richiede uno smontaggio completo per poterci intervenire.
L'unità di memorizzazione e la RAM saldate, non aggiustabili e non aggiornabili sono qualcosa di davvero fastidioso su un portatile da oltre 1.300 euro.
Molti componenti sono modulari e di facile accesso, compresi porte di interfaccia, ventola e altoparlanti.
3
Il processore, la RAM e la memoria flash sono saldate sulla scheda logica. Le riparazioni e gli aggiornamenti si possono definire come minimo poco pratici.
Il gruppo superiore del case che comprende la tastiera, la batteria e gli altoparlanti è incollato tenacemente, rendendo difficile sostituire separatamente tutti questi componenti.
Il sensore Touch ID assolve alla funzione supplementare di pulsante di accensione ed è accoppiato al chip T2 sulla scheda logica. Aggiustare l'interruttore di accensione guasto può richiedere l'aiuto di Apple oppure l'installazione di una nuova scheda logica.
Il processore, la RAM e anche la memoria flash sono saldati alla scheda logica. Riparazioni e aggiornamenti possono essere considerati (come minimo) per nulla pratici.
Il gruppo superiore del case, che comprende la tastiera, la batteria e gli altoparlanti, è incollato insieme. Questo rende impraticabile la sostituzione separata di tutti questi componenti.
Il sensore Touch ID funziona anche da pulsante di accensione ed è accoppiato con il chip T2 sulla scheda logica. La riparazione di un interruttore guasto può richiedere l'aiuto diretto di Apple oppure una nuova scheda logica.
Tutti i ricambi che si rompono più facilmente (batteria, trackpad, pulsanti, schermo, tastiera) o che potremmo voler aggiornare (RAM, SSD) sono facilmente accessibili e sostituibili.
C'è davvero poca colla in questo portatile e le viti sono tutte di tipo comune, a croce Phillips.
È abbastanza complicato da smontare, ma il produttore mette a disposizione delle istruzioni di smontaggio e manutenzione piuttosto chiare.
10
Le viti di tipo proprietario pentalobe continuano a rendere inutilmente difficile l'apertura del dispositivo.
Il gruppo batteria è completamente, e molto solidamente, incollato al case; questo complica la sostituzione.
La RAM è saldata alla scheda logica. Se non paghi subito l'aggiornamento, rimarrai bloccato per sempre con 8 GB. Non c'è alcuna possibilità di effettuare l'upgrade successivamente.
2
Proprietary pentalobe screws continue to make opening the device unnecessarily difficult, and new cable routing makes the procedure even trickier.
The USB-C port is secured by tri-wing screws, and buried under the display brackets, complicating replacement. Also, being the only port, it will experience more use and wear than a typical single-purpose port.
The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the lower case.
Il gruppo batteria ora è completamente, e molto solidamente, incollato al case; questo complica la sostituzione. In più, la batteria copre le viti che tengono in posizione il trackpad, il che rende impossibile sostituire il trackpad senza prima rimuovere la batteria.
Il display Retina e un'unità fusa in un pezzo unico senza il vetro protettivo separato. Se qualcosa si guasta nel display, l'intero gruppo ($$$!) deve essere sostituito.
Il gruppo batteria ora è completamente, e molto solidamente, incollato al case; questo complica la sostituzione. In più, la batteria ora copre le viti e il cavo che tengono in posizione il trackpad. È impossibile sostituire il trackpad senza prima rimuovere la batteria.
Il display Retina e un'unità fusa in un pezzo unico senza vetro protettivo. Se qualcosa si guasta nel display, l'intero gruppo ($$$!) deve essere sostituito.
Le viti di tipo proprietario Pentalobe ostacolano l'accesso ai componenti interni.
Come nel MacBook Air, la RAM è saldata alla scheda logica. Fai il salto a 16 GB fin da subito oppure rassegnati: non c'è verso di aumentare la memoria successivamente.
L'SSD di tipo proprietario è cambiato, ha formato PCIe, ma non è ancora un disco standard da 2,5". Ma è su una scheda secondaria separata e speriamo di poter offrire un aggiornamento alternativo in un prossimo futuro.
L'SSD di tipo proprietario non è al momento aggiornabile, perché è simile, ma non identico, a quello dell'Air. È una scheda secondaria separata e speriamo di poter offrire un aggiornamento alternativo in un prossimo futuro.
