Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi uAttend bn6000
Rilevatore presenze biometrico con impronta digitale LAN uAttend bn6000
Soluzione problemi uAttend BN6000
Questa guida alla soluzione problemi ti aiuterà a trovare la soluzione per i problemi comuni dell'uAttend BN6000.
L'orologio non ha una connessione di rete
L'uAttend bn6000 non riesce a connettersi al server di rete.
L'uAttend non è collegato al router
Il rilevatore presenze uAttend deve essere collegato direttamente a un router internet per garantire una corretta connettività di rete. Assicurati che la tua connessione internet sia attiva e funzioni correttamente.
Problemi del router/modem
Se il rilevatore presenze non riesce a connettersi al server di rete, potresti riscontrare problemi con il modem o il router. Spegni il router, attendi 30 secondi e riaccendilo. Se il problema persiste, contatta il tuo fornitore di servizi internet.
L'orologio non si accende
Il rilevatore presenze non si avvia correttamente per l'utilizzo.
L'adattatore CA non è collegato correttamente
L'adattatore CA deve essere collegato correttamente all'orologio e inserito in una presa di corrente da 110 V CA per funzionare correttamente. Verifica che entrambe le estremità dell'adattatore CA siano inserite completamente.
Nessuna fonte di alimentazione
Devi disporre di un'alimentazione da 110 V CA attiva per far funzionare correttamente l'orologio. Verifica che l'unità sia collegata correttamente a una fonte di alimentazione attiva.
Tastiera non rispondente
La tastiera non registra gli elementi corretti quando viene premuta.
La tastiera è sporca
La tastiera deve essere priva di detriti per funzionare correttamente. Pulisci la tastiera con un detergente per componenti elettronici e rimuovi i detriti in eccesso con una bomboletta di aria compressa.
Il sistema è bloccato
Se la tastiera è pulita e continua a non funzionare correttamente, spegni l'orologio scollegandolo, attendi 30 secondi, quindi ricollega l'orologio per riavviarlo.
La tastiera è difettosa
Se la tastiera continua a non rispondere dopo aver eseguito i passaggi precedenti, potrebbe essere necessaria la sostituzione del componente della tastiera. Guida alla sostituzione della tastiera
Lo scanner per impronte digitali non legge correttamente
Errore nella lettura della scansione dell'impronta digitale.
Il dito è sporco
Il dito deve essere pulito da sporco e detriti affinché lo scanner possa riconoscere correttamente l'impronta digitale. Pulisci con un panno e scansiona di nuovo.
Lo schermo dello scanner è sporco
Lo scanner deve essere pulito da sporco e detriti per riconoscere correttamente l'impronta digitale. Pulisci lo schermo dello scanner con un panno per la pulizia di componenti elettronici e scansiona di nuovo.
Posizionamento del dito non corretto
Il dito deve essere posizionato correttamente al centro dello schermo per riconoscere correttamente l'impronta digitale. Centra il dito sullo schermo e scansiona di nuovo.
Lo scanner per impronte digitali è difettoso
Nel caso in cui tutte le soluzioni di risoluzione dei problemi sopra indicate non funzionino, rimuovi e sostituisci lo schermo dello scanner per impronte digitali. Guida alla sostituzione dell'impronta digitale
PIN non riconosciuto
PIN non riconoscibile durante l'inserimento.
Inserito numero PIN non corretto
A ogni dipendente viene assegnato un numero ID personale che deve essere inserito nella sequenza corretta per far sì che il rilevatore presenze si sblocchi. Assicurati che sia stato inserito il PIN corretto.
Utente eliminato
L'utente deve essere aggiunto e registrato nel modello utente per poter effettuare correttamente la timbratura. Modelli utente uAttend
Reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo
Nel caso in cui il dispositivo sia stato riportato alle impostazioni di fabbrica, tutti gli ID utente devono essere reinseriti come nuovi modelli utente. Reset del dispositivo
Will Mastel
Membro da: 09/19/17
122 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
The website can not find my account?
Paula lawson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 8,759
