test pasted wikis
SERIE BC BIOMEDICAL SA-2600
ANALIZZATORE DI SICUREZZA ELETTRICA CON SIMULATORE PAZIENTE
La Serie SA-2600 è un analizzatore di sicurezza elettrica automatizzato con simulatore paziente integrato. Consente di eseguire una moltitudine di test su un dispositivo utilizzando la stessa unità e gli stessi collegamenti dei cavi. Fornisce un analizzatore di sicurezza elettrica completo, oltre alla simulazione ECG con quattro forme d'onda con durata QRS costante e sei forme d'onda per il test delle prestazioni delle macchine. È presente il test dei cavi paziente per 10 ingressi. Sono disponibili autosequenze programmabili per consentire test con un intervento limitato dell'utente. Di seguito sono evidenziate alcune delle caratteristiche principali:
Caratteristiche principali dell'SA-2600
- DISPLAY TOUCH A COLORI LCD DA 4,3"
- FEEDBACK AUDIO
- TASTI DI CONTROLLO TOUCH – NESSUNA MANOPOLA
- 10 INGRESSI UNIVERSALI PER CAVI PAZIENTE
- CASE IN PLASTICA AD ALTO IMPATTO
- AUTOSEQUENZE PERSONALIZZABILI
- AUTOSEQUENZE GENERICHE FISSE
Caratteristiche dell'analizzatore di sicurezza
- MISURAZIONE DELLA TENSIONE DI LINEA
- MISURAZIONE DELLA CORRENTE DEL DISPOSITIVO IN TEST
- RESISTENZA DEL CAVO DI TERRA
- CORRENTE DI DISPERSIONE DI TERRA
- CORRENTE DI DISPERSIONE DELL'INVOLUCRO / TELAIO
- CORRENTE DI DISPERSIONE DA CAVO A CAVO PAZIENTE
- CORRENTE DI DISPERSIONE DA CAVO PAZIENTE A TERRA
- CORRENTE DI DISPERSIONE DI ISOLAMENTO PAZIENTE
- RESISTENZA PUNTO A PUNTO
- CORRENTE DI DISPERSIONE PUNTO A PUNTO
- MISURAZIONI RMS REALI
- CARICHI DI TEST SELEZIONABILI AAMI ES1-1993 O IEC 60601
- FUNZIONAMENTO DA 90 A 264 V CA
- PORTATA 20 AMP (modelli SA-2600 e SA-2600-INTL)
- PORTATA 10 AMP (modelli SA-2600-AUS)
- PUNTI DI AUTO-TEST
- FUSO DI TERRA SOSTITUIBILE DALL'ESTERNO
Caratteristiche del simulatore paziente
- ECG: 30, 60, 120 E 240 BPM
- SENOIDALE: 10, 60 E 100 Hz
- QUADRA: 0,125 E 2,0 Hz
- TRIANGOLARE: 2 Hz
- USCITA AD ALTO LIVELLO (1 V p-p)
- ACCURATEZZA DI AMPIEZZA: +/- 2%
- ACCURATEZZA DI FREQUENZA: +/- 0,5%
Modelli disponibili
SA-2600 – Modello standard
Modello standard con spina di linea NEMA 5-15P di grado ospedaliero e presa di test DUT NEMA 5-20R di grado ospedaliero per l'uso negli Stati Uniti e in altri paesi compatibili.
SA-2600-INTL – Modello internazionale
Modello internazionale, cavo con presa IEC C20 (deve utilizzare un cavo di linea specifico per il paese – vedere la sezione accessori) e presa di test DUT universale che funziona con le seguenti spine specifiche per paese:
- NEMA 5-15P, NEMA 5-20P, NEMA 6-15P e NEMA 6-20P (USA/Nord America)
- UK1-13P e UK3-5P (Regno Unito)
- SW1-10P (Svizzera)
- IT1-10P (Italia)
- IS1-16P (Israele)
- JA1-15P (Giappone)
- EU1-16P (Euro) CEE 7/7 "SCHUKO" (Nota: è necessario utilizzare l'adattatore di messa a terra SCHUKO per eseguire le misurazioni di dispersione, vedere la sezione accessori opzionali)
- DE1-13P (Danimarca) (Nota: nessun pin di terra, quindi le misurazioni di dispersione non sono applicabili)
- EUROPLUG CEE 7/16 (Nota: nessun pin di terra, quindi le misurazioni di dispersione non sono applicabili)
SA-2600-AUS – Modello australiano
Modello australiano, spina di linea AU1-10P e presa di test DUT AU1-10R per l'uso in Australia/Nuova Zelanda e altri paesi compatibili.
Accessori standard
- BC20-20110 Cavo di test telaio da 8 piedi (2,4 m) (nero)
- BC20-17026 Pin di terra
- BC20-30107 Custodia morbida per il trasporto
- UF-0250-01 Fuso di terra di ricambio
- BC20-204XX Cavo di alimentazione (solo SA-2600-INTL) – Fare riferimento a pagina 6
Accessori opzionali
- BC20-20111 Cavo di test esterno da 8 piedi (2,4 m) (rosso)
- BC20-20112 Cavo di test telaio da 16 piedi (4,9 m) (nero)
- BC20-20113 Cavo di test esterno da 16 piedi (4,9 m) (rosso)
- BC20-20200 Adattatore per presa internazionale DUT di ricambio per SA-2600-INTL
- BC20-20221 Adattatore di messa a terra SCHUKO
- BC20-41377 Cavo Micro USB (Micro a USB A)
Cavi di linea per SA-2600-INTL
Fare riferimento a pagina 6 per i dettagli:
- BC20-20400 Cavo di linea con spina NEMA 5-20P (USA/Nord America)
- BC20-20401 Cavo di linea con spina JA1-15P (Giappone)
- BC20-20402 Cavo di linea con spina UK1-13P (Regno Unito)
- BC20-20403 Cavo di linea con spina CEE 7/7 "SCHUKO" (Euro)
Nota: include l'adattatore di messa a terra BC20-20221 - BC20-20409 Cavo di linea con spina BSS546A (India/Sudafrica)
- BC20-20410 Cavo di linea con spina SW1-10P (Svizzera)
- BC20-20412 Cavo di linea con spina IT1-10P (Italia)
- BC20-20416 Cavo di linea con spina Australia
0 Commenti
