Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si avvia
Il laptop non si accende
Batteria scarica
Se il laptop non si avvia quando non è collegato a un alimentatore, la batteria del laptop potrebbe essere scarica. Per caricare la batteria del laptop, collega il laptop al suo alimentatore, quindi controlla se il laptop si accende.
Hard disc malfunzionante
Se il laptop non si avvia correttamente, l'hard disc potrebbe essere malfunzionante. Controlla l'hard disc del laptop; se richiede la sostituzione, fai riferimento alla Guida alla sostituzione dell'hard disc.
RAM malfunzionante
Anche una RAM malfunzionante impedisce al laptop di avviarsi correttamente. Controlla la RAM del laptop per vedere se è necessaria una sostituzione. In tal caso, fai riferimento alla Guida alla sostituzione della RAM.
Il laptop si spegne quando viene scollegato
Quando il laptop viene scollegato, il dispositivo non si accende.
Batteria esausta
Se la batteria è esausta, il computer non manterrà la carica o non funzionerà senza il cavo di alimentazione. Il laptop continuerà a funzionare se è collegato al cavo di alimentazione. Per rimuovere o sostituire la batteria, fai riferimento alla Guida alla sostituzione della batteria.
Il laptop non si carica quando è collegato
Quando il caricabatterie è collegato al laptop, non si carica.
Caricabatterie del laptop rotto
Sostituisci il caricabatterie del laptop.
Pannello dello schermo malfunzionante
Quando il laptop è acceso, il pannello dello schermo LCD è nero, incrinato o presenta linee colorate che lo attraversano.
Schermo bloccato
Premi contemporaneamente FN e F7 per attivare o disattivare il display.
Schermo LCD rotto
Se lo schermo LCD è rotto, richiederà la sostituzione. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione dello schermo.
Gli altoparlanti non emettono audio
L'audio non viene riprodotto quando si utilizzano programmi che dovrebbero riprodurre audio.
Laptop in modalità silenziosa
Individua il pulsante dell'audio sul lato anteriore del laptop, accanto all'interruttore wireless, e premi l'interruttore finché non si sente l'audio.
Apri il mixer volume in Windows e assicurati che il volume non sia disattivato.
Volume troppo basso
Individua l'interruttore del volume sul lato anteriore del laptop, accanto al pulsante dell'audio. Spingi l'interruttore a levetta del volume verso l'alto finché il suono non è udibile.
Apri il mixer volume in Windows e assicurati che il cursore del volume non sia basso.
Altoparlanti malfunzionanti
Fai riferimento alla Guida alla sostituzione dell'hardware per la sostituzione degli altoparlanti.
Nessuna connessione internet wireless
Il mio computer non riesce a trovare alcuna connessione internet wireless.
L'interruttore hardware della rete wireless è spento
Controlla se l'interruttore hardware della rete wireless è spento. Quando questo interruttore è spento, il computer non avrà alcun accesso a Internet wireless. Spingi l'interruttore nella posizione “on” (verso destra) per consentire al computer di avere accesso a Internet wireless.
L'antenna della rete wireless è scollegata
Conferma che l'antenna della rete wireless sia completamente inserita. Se l'antenna non è completamente inserita, il computer non sarà in grado di avere una connessione Internet wireless. L'antenna si trova sul pannello superiore destro del computer. Premi con decisione la base circolare dell'antenna nel computer per collegarla.
L'antenna di rete è rotta
Se l'interruttore hardware della rete wireless è acceso e l'antenna della rete wireless è completamente inserita, ma il computer non è ancora in grado di rilevare alcuna connessione Internet, l'antenna potrebbe essere rotta. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione dell'antenna della rete wireless per imparare a sostituire l'antenna.
L'unità CD non si apre
Quando si tenta di espellere il vassoio del CD, non si apre come se fosse bloccato.
Unità CD bloccata
Individua il piccolo foro delle dimensioni di uno spillo sull'unità CD e inserisci uno spillo o un altro piccolo strumento appuntito nel foro. Esercita pressione finché l'unità CD non si apre. Questo foro è un'espulsione manuale forzata e potrebbe richiedere molta pressione, soprattutto se l'unità è bloccata.
L'unità CD necessita di sostituzione
Fai riferimento alla Guida alla sostituzione dell'hardware per la sostituzione dell'unità CD.
Tastiera non rispondente
La tastiera e il touchpad non funzionano.
La tastiera necessita di sostituzione
Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione della tastiera per sostituire la tastiera.
bhogg1
Membro da: 06/02/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,280
