Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il giradischi non si accende
Quando si solleva la puntina, il motore non inizia a far girare il disco.
Verifica se è collegato alla presa
A volte ci si dimentica di collegare le cose. Se è collegato, assicurati che la presa a muro funzioni correttamente.
Verifica che la leva della velocità sia su 33 o 45 giri/min
Se la leva della velocità è tra 33 e 45 giri/min, significa che il motore è spento. Assicurati di selezionare la velocità corretta, che dovrebbe essere stampata sul disco. Dischi diversi richiedono velocità diverse.
Non sento nulla o il volume è molto basso
"La puntina è abbassata e il disco gira, ma non sento alcuna musica."
I cavi audio sono collegati correttamente?
L'uscita del giradischi deve essere collegata a un ricevitore a cui sono collegati degli altoparlanti. Il giradischi non produrrà alcun suono senza gli altoparlanti.
Preamplificatore assente
Il Sony PS1100 non è dotato di preamplificatore interno. Hai due opzioni:
1. Devi collegare l'uscita del giradischi a un ricevitore audio dotato di ingresso "Phono". Questo fornirà l'amplificazione necessaria per ascoltare il suono attraverso gli altoparlanti.
2. Puoi acquistare un preamplificatore esterno a cui collegare l'uscita del giradischi, per poi inviare il segnale dal preamplificatore esterno al tuo ricevitore. Un buon preamplificatore esterno è il MicroPhono PP400.
*La maggior parte dei ricevitori più recenti non è dotata di un ingresso phono.
Altoparlanti non accesi
Assicurati che gli altoparlanti siano accesi e impostati sull'ingresso corretto.
La testina della puntina potrebbe essere rotta
Controlla ATTENTAMENTE la puntina per assicurarti che non ci siano parti rotte. La puntina è ESTREMAMENTE sensibile, quindi fai molta attenzione durante il controllo. Se una parte qualsiasi della testina è rotta, non dovresti usare il giradischi finché non viene sostituita.
La velocità della musica non è corretta
"Quando riproduci il disco senti il suono, ma la velocità del brano è troppo veloce o troppo lenta."
Impostazione dei giri/min non corretta
Alcuni dischi vengono riprodotti a 33 giri/min e altri a 45 giri/min. Se il disco viene riprodotto troppo lentamente, impostalo su 45 giri/min. Se viene riprodotto troppo velocemente, impostalo su 33 giri/min.
Motore non calibrato correttamente
Se il giradischi è stato spostato spesso e usato molto, è probabile che il motore non stia funzionando esattamente come dovrebbe. Questo può causare la riproduzione del disco a una velocità leggermente troppo alta o troppo bassa. Per risolvere il problema, devi regolare manualmente il motore finché il suono non risulta accurato. È un'operazione delicata, quindi potresti prendere in considerazione di portarlo in un centro riparazioni. Se desideri ripararlo da solo, devi innanzitutto rimuovere il piatto rotante dal giradischi. (Il piatto è la parte circolare su cui si appoggia il disco. Si solleverà facilmente dal giradischi.) Una volta rimosso il piatto, vedrai una vite dorata sulla parte superiore del motore nero. Usando un cacciavite a punta piatta, regola leggermente la vite, quindi riposiziona il piatto sul motore e prova a riprodurre di nuovo il disco. Devi ripetere l'operazione finché il motore non sarà calibrato.
L Cis
Membro da: 10/10/14
110 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G8
Membro di 1
12 guide realizzate
3 Commenti
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - Rispondi Condividi
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,987
