Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tuo dispositivo potrebbe non accendersi per svariati motivi.
Display difettoso
Il dispositivo potrebbe avere un display rotto; il modo più semplice per sostituirlo è acquistare e installare un nuovo LCD.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere guasta a causa di un uso prolungato o di un uso improprio del dispositivo. Il modo migliore è acquistare e sostituire la batteria guasta. Puoi sostituire la batteria rimuovendo la cover posteriore del tablet e sostituendo la vecchia batteria con quella nuova.
Touchscreen non risponde
Quando provi a navigare sul tablet ma lo schermo non reagisce alle tue azioni, potrebbero esserci dei motivi per cui non risponde.
Display difettoso
Ancora una volta, lo schermo potrebbe essere il motivo per cui il touchscreen non risponde, quindi il modo più semplice per risolvere è sostituire lo schermo acquistandone uno nuovo e installandolo seguendo questo link.
Schermo sporco
Lo schermo potrebbe essere sporco, causandone la mancata risposta; pulisci lo schermo passandovi sopra un panno senza pelucchi o rimuovi la protezione schermo dal dispositivo, poiché anche questo potrebbe essere un problema.
Dispositivo non aggiornato
I touchscreen smettono di rispondere quando il dispositivo non viene aggiornato per un lungo periodo di tempo. Puoi aggiornare il tablet andando nelle app, seleziona impostazioni, scorri verso il basso fino a informazioni sul dispositivo e seleziona aggiornamento software. Scarica gli aggiornamenti.
Porte non funzionanti
Quando le porte del caricabatterie e delle cuffie smettono di funzionare, ci sono alcuni motivi per cui questo accade.
Porte sporche
Quando le porte smettono di funzionare, un motivo possibile è la presenza di residui all'interno della porta. La soluzione più semplice è prendere un ago e pulire la porta.
Le porte potrebbero essere danneggiate
Le porte possono essere danneggiate da liquidi versati sopra o, forse dopo un uso intenso e continui spostamenti, possono subire danni. La soluzione principale per risolvere il problema è sostituire la porta di ricarica e la porta aux, aprendo il dispositivo e sostituendo i componenti danneggiati seguendo il link qui.
Il dispositivo si surriscalda
Durante l'uso, il tablet potrebbe diventare sempre più caldo, causando lo spegnimento del dispositivo.
Ripristina il dispositivo
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne. Lascialo raffreddare per alcuni minuti, quindi tieni premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si accende.
Nessun suono dall'altoparlante
Hai problemi ad ascoltare audio o video
Nessun audio
Spegni il dispositivo, quindi tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante di aumento volume; una volta che lo schermo si accende, rilascia il pulsante di accensione ma continua a premere il pulsante di aumento volume. Quando il tablet finisce di caricare tutte le impostazioni, rilascia il pulsante.
Altoparlante polveroso
Usa una torcia per vedere se l'altoparlante è ostruito da polvere o sporcizia. Se è così, prendi una bomboletta di aria compressa e spruzzala sull'altoparlante per pulirlo, in modo che l'audio sia più chiaro. Un altro modo per risolvere questo problema è pulire gli altoparlanti: per farlo, puoi usare uno stuzzicadenti o un bastoncino sottile per rimuovere sporco o polvere dall'interno dell'altoparlante.
1 Commento
Where is the link for to buy the replacement parts????
lunacandytestiranjerobloxigric - Rispondi Condividi
