Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Anbernic RG28XX Screen Bleeding
L'immagine sullo schermo è sfocata e il colore presenta un effetto di sanguinamento attorno ai bordi. Segui questi passaggi per la correzione.
Espansione termica
Il dispositivo potrebbe essere troppo caldo. La batteria e un carico di lavoro pesante del processore sono spesso i colpevoli. Il calore eccessivo può causare l'espansione del materiale dell'hardware e/o problemi elettronici. Esiste una soluzione semplice per la gestione termica che non richiede alcun attrezzo.
  • Spegni il dispositivo durante la ricarica
  • Evita i caricabatterie rapidi - Usa un alimentatore standard o con un wattaggio inferiore (5V/1,5A o 5V/2A)
  • Abbassa la luminosità dello schermo durante l'uso - Prova a mantenerla pari o inferiore al 50%
Pressione della scocca posteriore
Possono esserci diversi problemi meccanici che possono risolvere il sanguinamento dello schermo. Il primo passaggio consiste nell'utilizzare una punta esagonale TR6 o una chiave a brugola che si adatti alle quattro viti sul retro. Per correggere questo problema:
  • Rilascia la pressione della scocca posteriore - Svita delicatamente le quattro viti posteriori di ¼ o ½ giro ciascuna. La scocca posteriore del dispositivo può causare il sanguinamento dello schermo esercitando troppa pressione sullo schermo stesso. Se avvitata troppo stretta, preme i bordi dello schermo contro il telaio, causando il problema di sanguinamento dello schermo. Questa correzione meccanica allevia la pressione nei punti di contatto attorno allo schermo.
  • Massaggia delicatamente il pannello dello schermo - Usa un panno in microfibra per strofinare o massaggiare leggermente il bordo dello schermo con piccoli movimenti circolari, usando una forza minima per evitare di incrinare lo schermo. Questo può alleviare la pressione sui bordi dello schermo o sbloccare i bordi dello schermo e del telaio nei punti in cui non è posizionato uniformemente attorno al display.
Sostituzione schermo
L'unica soluzione per uno schermo incrinato è una sostituzione completa fai-da-te. Non preoccuparti, i passaggi sono semplici, non richiederanno più di venti minuti e sono molto convenienti, costando al massimo circa 30$. Prima di procedere, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
1) Il pannello dello schermo può essere trovato su piattaforme online come Amazon, Anbernic Parts Store o AliExpress.
2) Rimuovi le quattro viti posteriori utilizzando una punta esagonale TR6 o una chiave a brugola e rimuovi con attenzione la scocca posteriore.
3) Rimuovi la batteria e la scheda madre. Usa una vite J000 per rimuovere la scheda madre, scollega delicatamente il collegamento della batteria alla scheda madre e infine rimuovi il collegamento del cavo a nastro dello schermo sollevando il pannello nero sopra il connettore della scheda madre.
4) Utilizzando una pistola termica o un asciugacapelli, con calore da basso a medio, rimuovi l'adesivo sotto il vetro.
5) Premi con cautela lo schermo verso l'esterno dall'interno utilizzando un attrezzo sottile in plastica per estrarre il pannello dello schermo dal telaio. Rimuovi l'adesivo con alcol isopropilico.
6) Fai scorrere il nuovo schermo nell'alloggiamento dello schermo. Applica del nastro biadesivo elettronico al telaio e premi lo schermo saldamente in posizione.
7) Infine, riassembla il sistema. Ricollega tutti i componenti e reinserisci le viti, invertendo l'ordine dei passaggi.
Cameron Hunt
Membro da: 09/04/26
82 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 73
