Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Distorsione dell'audio del Anbernic RG28XX
Audio che gracchia, interferenze statiche o assenza totale di suono. I problemi potrebbero essere semplicemente dovuti a polvere nell'altoparlante, a un altoparlante fisicamente difettoso o a un problema con la scheda madre.
Polvere
Potrebbe esserci della polvere che distorce la qualità dell'audio impedendo all'altoparlante di vibrare correttamente e di produrre onde sonore. Per risolvere questo problema, basta soffiare nelle fessure dell'altoparlante sulla parte anteriore del dispositivo.
Altoparlante sporco
Un altro modo per risolvere i problemi audio è pulire l'altoparlante stesso, il che richiede lo smontaggio del dispositivo.
1) Spegni e apri la scocca - Spegni completamente il dispositivo, rimuovi le quattro viti esagonali sul retro e usa uno strumento di apertura in plastica per aprire con attenzione il dispositivo.
2) Pulisci l'altoparlante/l'area dell'altoparlante - Individua il piccolo altoparlante rotondo nella parte inferiore ("mento") della scheda madre. Controlla che non ci sia polvere, limatura di metallo o detriti. Usa un panno asciutto per pulire o usa un getto di aria compressa per ripulire.
3) Assicurati che l'altoparlante sia fissato saldamente - Se l'altoparlante è allentato, vibrerà contro la scocca a volumi elevati, compromettendo la qualità audio.
Altoparlante difettoso
Per sostituire l'altoparlante, dovrai smontare la scocca del dispositivo per accedere all'altoparlante.
1) Rimuovi le viti posteriori e la parte posteriore della scocca - Utilizzando un attrezzo esagonale TR6, rimuovi le 4 viti che tengono insieme il dispositivo. Successivamente, usa uno strumento di apertura in plastica lungo la giuntura tra la parte anteriore e quella posteriore della scocca del dispositivo e applica una leggera pressione finché non si separano. Una volta creata un'apertura, dovrai trascinare lo strumento di apertura lungo il bordo per aprire i collegamenti rimanenti alla scocca.
2) Rimuovi con attenzione il connettore dell'altoparlante - L'altoparlante è un componente nero a forma di disco all'interno del dispositivo accanto alla scheda madre ed è collegato a un connettore bianco di forma quadrata con un cavo rosso e uno nero. Per rimuovere l'altoparlante, scollega delicatamente il connettore bianco dal connettore ricevente sulla scheda madre. Fai attenzione a non tirare il connettore sulla scheda madre poiché anch'esso è bianco e rimuoverlo causerebbe una perdita permanente dell'audio.
3) Sostituisci l'altoparlante - Con l'altoparlante sostitutivo in mano, spingi delicatamente il connettore all'interno del connettore ricevente in cui si trovava il precedente altoparlante difettoso, posizionalo nell'apposita apertura della scocca e rimonta il dispositivo. Una cosa da notare: i tasti saltano spesso fuori dalla loro sede ogni volta che smonti la scocca, quindi assicurati che siano tutti al loro posto prima di rimontare il dispositivo.
Hardware difettoso
Se dopo i tentativi precedenti il problema persiste, c'è la possibilità di componenti interni allentati o guasti o altri problemi firmware. Questi problemi possono essere diagnosticati e risolti tramite controlli sistematici e la sostituzione dell'hardware, se necessario. Controlla se il dispositivo è aggiornato alla versione attuale o testa diverse app per vedere se il problema è correlato a quel gioco specifico. In caso contrario, ispeziona l'interno per verificare l'eventuale presenza di danni come connessioni danneggiate o cablaggio danneggiato. A questo punto, potrebbe essere necessaria la sostituzione della scheda madre o dell'intero dispositivo.
0 Commenti
