Salta al contenuto principale
Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
Malfunzionamento del clic destro e sinistro
Questa guida serve ad aiutarti se il mouse non ti permette di fare clic con il tasto sinistro o destro, se va a scatti o se presenta clic ritardati.
Razer Synapse -- Problemi tecnici
- Problema di installazione
  1. Prova a disinstallare e reinstallare Razer Synapse.
  2. Premi il tasto Windows + X e seleziona l'opzione Gestione dispositivi.
  3. Fai clic sulla freccia accanto all'opzione Mouse e altri dispositivi di puntamento e fai clic con il tasto destro su ogni dispositivo.
  4. Ora, seleziona l'opzione Disinstalla dispositivo.
  5. Fai clic sul pulsante Disinstalla.
  6. Infine, riavvia il PC e reinstalla Razer Synapse.
- Problema interno; Batteria
  1. Gira il mouse sul lato inferiore.
  2. Rimuovi l'adesivo per rivelare 3 viti.
    • Una in basso e due in alto.
  3. Svita le viti con un cacciavite Torx da 6.
    • assicurati di conservarle.
  4. Gira nuovamente il mouse e rimuovi la parte superiore.
  5. Un cavo a nastro dovrebbe essere collegato alla scheda, scollegalo con attenzione.
  6. Muovi leggermente i cavi per estrarli dall'angolo in basso a destra (questi fili sono collegati alla batteria).
  7. Ricollega il cavo.
  8. Ricollega il cavo a nastro e le viti.
  9. Il mouse dovrebbe essere in grado di riaccendersi dopo aver premuto il pulsante di accensione.
    • a. Se il problema persiste, scorri fino alla sezione Danni fisici Razer della nostra guida.
Danni fisici Razer
  1. Controlla l'eventuale presenza di danni e/o detriti che potrebbero essersi accumulati sotto i tasti interessati.
    • Materiali necessari per una pulizia adeguata:
    • A) Aria compressa (per rimuovere lo sporco dai tasti).
    • B) Bastoncini di cotone (Q-Tips), alcol isopropilico (70%), un tovagliolo di carta o un panno e una spazzola morbida o uno stuzzicadenti.
  2. Con l'aria compressa, soffia delicatamente via i detriti rimasti nelle fessure e attorno alla rotellina di scorrimento.
  3. Successivamente, usa la spazzola morbida o lo stuzzicadenti per rimuovere lo sporco rimasto tra i pannelli del mouse e la rotellina di scorrimento.
  4. Dopodiché, immergi leggermente un bastoncino di cotone nell'alcol isopropilico (non inzupparlo) e usalo per pulire con attenzione i punti difficili e le aree attorno alla rotellina di scorrimento e ai sensori.
    • A) L'alcol isopropilico aiuterà a disinfettare i batteri e a pulire i residui oleosi lasciati dalle mani senza danneggiare il mouse.
  5. Infine, inumidisci un tovagliolo di carta o un panno con l'alcol isopropilico per pulire l'intero mouse e raccogliere eventuali detriti rimasti sulla superficie.
    • A) Presta particolare attenzione alle zone in cui le mani e le dita fanno maggiormente contatto.
    • B) Usa un tovagliolo di carta asciutto o un panno per pulire le zone che non si sono ancora asciugate e per rimuovere eventuali aloni.
Se sono presenti danni fisici che non possono essere risolti con la nostra guida, contatta Razer Support.
Rihanna Sanya
Membro da: 08/19/26
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 39
