Salta al contenuto principale
Il PDA non si accende
Il tuo PDA non si avvia quando tieni premuto il pulsante di accensione.
Problemi della batteria
Se il tuo PDA non si accende quando tieni premuto il pulsante di accensione, la batteria potrebbe essere la causa del problema. Prova prima a inserire il PDA nella sua stazione di ricarica e poi ad accenderlo. Se il PDA mostra che è in carica ma non si accende, vedi “Pulsante di accensione difettoso” qui sotto. Se non succede nulla, fai riferimento a “Scheda madre difettosa” qui sotto. Se caricare la batteria non attiva il PDA, probabilmente hai una batteria difettosa. Fai riferimento a “Il PDA funziona solo quando inserito nella stazione di ricarica” qui sotto o alla guida di riparazione della batteria.
Se lo schermo rimane nero dopo aver tenuto premuto il pulsante di accensione, allora il pulsante di accensione stesso potrebbe non funzionare correttamente. Se il PDA risponde quando inserito nella stazione di ricarica ma non si accende, potrebbe essere necessario seguire la guida di riparazione del pulsante.
Se il tuo PDA sembra completamente morto, la scheda madre potrebbe essere la causa del problema. La scheda madre è molto probabilmente il problema se è stato determinato che sia la batteria che il pulsante di accensione funzionano correttamente. Fai riferimento alla guida di riparazione della scheda madre per sostituire la scheda madre.
Schermo vuoto
Il tuo PDA si accende, ma lo schermo è vuoto.
LCD difettoso
Se il tuo PDA si accende ma lo schermo è vuoto, molto probabilmente devi sostituire lo schermo LCD. Per prima cosa, assicurati che il tuo PDA sia completamente carico collegandolo e lasciandolo in carica per almeno 30 minuti. Quindi riavvia il dispositivo. Se il problema persiste, utilizza la guida di sostituzione dell'LCD.
Se dopo aver sostituito lo schermo LCD lo schermo è ancora vuoto, allora molto probabilmente c'è un problema con la tua scheda madre. Utilizza la guida di riparazione della scheda madre per sostituire la scheda madre.
Il PDA non vibra
Il tuo PDA non vibra
Motore di vibrazione difettoso
Se il tuo PDA non vibra quando dovrebbe, è probabile che il motore di vibrazione sia rotto. Prova a impostare una sveglia con vibrazione mettendo il tuo PDA in modalità silenziosa/vibrazione e impostando una sveglia. Se la luce di notifica del PDA si illumina ma non vibra, il tuo motore di vibrazione potrebbe dover essere sostituito. Se vuoi provare a risolvere questo problema da solo, prova a fare riferimento alla nostra guida di riparazione del motore di vibrazione.
Il tuo PDA funziona solo quando è inserito nella sua stazione di ricarica.
Se il tuo PDA non funziona o non si accende senza l'uso della stazione di ricarica, allora potrebbe esserci un problema con la tua batteria. Dovresti prima collegare il tuo PDA alla tua stazione di ricarica per vedere se la batteria è scarica e se il tuo PDA ha bisogno di ricaricarsi. Se il PDA continua a non accendersi dopo la ricarica, allora potrebbe esserci un problema con la tua batteria e potrebbe dover essere sostituita. Fai riferimento alla guida di rimozione e sostituzione della batteria.
Touch screen non risponde
Lo schermo del tuo PDA non risponde a nessun tocco dello stilo.
LCD difettoso
Se il tuo touch screen non risponde, molto probabilmente c'è un problema con lo schermo LCD. Un touch screen non rispondente richiederà la sostituzione dell'intera unità dello schermo LCD. Fai riferimento alla nostra guida di riparazione dell'LCD.
Brandan Williams
Membro da: 01/11/11
172 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
6 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 3,527
