Salta al contenuto principale
Il cellulare non si accende
Problemi di alimentazione
Il tuo cellulare Nokia E90 potrebbe avere problemi relativi all'alimentazione.
È carico?
La batteria potrebbe essere scarica; in tal caso, collega il caricabatterie al telefono e attendi alcuni minuti prima di provare ad accendere nuovamente il dispositivo.
Batteria difettosa?
D'altra parte, la batteria potrebbe essere difettosa e, sebbene tu possa aver tentato di caricarla, potrebbe non mantenere la carica. Sarà necessario sostituire la batteria. Per accedere alla batteria, consulta la guida Rimozione della cover posteriore e della batteria del Nokia E90.
Problemi con il caricabatterie?
Infine, se riscontri che la batteria è in buono stato, il problema potrebbe risiedere nel caricabatterie. Potrebbe non fornire carica alla batteria in modo efficace, lasciando quindi il telefono senza carica. In questo caso, prendi in considerazione la sostituzione del caricabatterie.
Display rotto
Il telefono potrebbe accendersi, ma lo schermo non visualizza le informazioni. Se ritieni che il telefono sia attivo, ma lo schermo rimane nero, potresti dover sostituire lo schermo. Se lo schermo frontale è difettoso, consulta la guida Rimozione e installazione dello schermo frontale e della tastiera frontale per sostituire lo schermo frontale, mentre se lo schermo interno è difettoso, consulta la guida Rimozione o installazione dello schermo interno del Nokia E90 per sostituire lo schermo interno.
Scheda logica danneggiata
Una scheda logica difettosa può causare questo problema. I collegamenti ai componenti necessari per accendere il dispositivo si trovano sulla scheda logica; pertanto, tali collegamenti potrebbero essere interrotti. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
Segnale debole o assente
Operatore di telefonia
Assicurati che il tuo dispositivo sia registrato presso un operatore di telefonia attivo (come AT&T o Sprint). Se hai registrato il dispositivo, chiama l'assistenza clienti del tuo operatore per verificare se è necessaria un'azione o se la registrazione del tuo account non è stata completata.
Antenna rotta
Il componente del cellulare che riceve il segnale è l'antenna. L'antenna potrebbe essersi danneggiata o scollegata a causa dell'uso quotidiano, come cadute o altri urti. L'antenna dovrà essere sostituita o ricollegata.
Se non ricevi segnale, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica. In questo caso, potresti dover sostituire la scheda logica o controllare il collegamento tra la scheda logica e l'antenna.
Nessun audio
Regola le impostazioni del volume
Il telefono potrebbe essere in modalità "silenzioso" oppure l'impostazione del volume potrebbe essere molto bassa. Per regolare il volume, tocca i pulsanti +/- situati sul lato del dispositivo. Per disattivare l'impostazione "silenzioso" della suoneria, consulta il manuale di istruzioni.
Altoparlante difettoso
Se l'audio continua a non funzionare, potresti avere un altoparlante difettoso. Ciò può accadere a causa dell'uso quotidiano o dell'esposizione all'umidità. Se viene stabilito che questo è il problema, l'altoparlante dovrà essere sostituito.
Se viene stabilito che l'altoparlante non è la causa del problema audio, la scheda logica o il collegamento alla scheda logica potrebbero essere difettosi. Assicurati che l'altoparlante sia collegato alla scheda logica. Se ciò non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
La tastiera o diversi tasti sono bloccati o non funzionano
Danni alla tastiera
Sabbia, acqua e altri corpi estranei possono danneggiare la tastiera. Controlla se qualcuno dei tasti può essere "sbloccato" delicatamente. Potrebbe essere necessario rimuovere anche i detriti da sotto i tasti.
Scheda logica difettosa
Se la tastiera semplicemente non risponde, la scheda logica è la causa più probabile. Danni causati dall'acqua o collegamenti difettosi possono portare a malfunzionamenti; tale malfunzionamento richiederebbe la sostituzione della scheda logica.
Display incrinato/rotto
Display incrinato
Se è presente una crepa sullo schermo, molto probabilmente sarà necessario sostituire lo schermo LCD.
Display scolorito/difettoso
Se lo schermo è scolorito o il display non funziona correttamente, potresti dover sostituire lo schermo LCD.
Collegamenti difettosi alla scheda logica causeranno scolorimenti o oscuramenti dello schermo. Ciò si verificherà anche se la scheda logica non funziona correttamente. Controlla i collegamenti tra lo schermo e la scheda logica; se sembrano funzionanti, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
Alexander Miller
Membro da: 04/26/11
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 6,217
