Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo necessita di pulizia
La spia di pulizia del dispositivo è accesa
Spia di pulizia accesa
Versa la soluzione detergente nel serbatoio e premi il pulsante di pulizia.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, visita: Istruzioni per la pulizia
Il dispositivo perde
Il serbatoio perde o l'acqua non fluisce nel cestello di infusione dopo il riempimento
Malfunzionamento del serbatoio
Se l'acqua non fluisce dal serbatoio al cestello di infusione, controlla il connettore a molla del serbatoio e assicurati che sia nella posizione completamente estesa. Se si è verificato un malfunzionamento a causa di un pezzo rotto che provoca una perdita, invia un'e-mail a HelpfulNinja@sharkninja.com per verificare se il vecchio serbatoio o il componente danneggiato sono coperti da garanzia.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, visita: Riparazione perdita dal serbatoio dell'acqua
Blocco antigoccia aperto
Al termine del ciclo di infusione, sposta l'interruttore del blocco antigoccia in posizione di chiusura prima di rimuovere il recipiente di infusione.
Ecco un'immagine del blocco antigoccia in posizione aperta: Blocco antigoccia aperto
Sapore estraneo nel prodotto
Il caffè ha un sapore di plastica
Sapore di plastica
Versa metà bottiglia di alcol denaturato sul fondo dell'erogatore. Riempi l'erogatore con acqua, lasciando spazio per il resto dell'alcol. Riempi la parte superiore con l'alcol denaturato rimanente e avvia l'infusione. Ti consiglio di lasciare riposare la miscela di acqua calda e alcol denaturato all'interno della macchina per il caffè per circa 10-15 minuti prima di svuotarla. Successivamente, dovrai far scorrere circa 2-3 caraffe di acqua pulita finché non sarai certo che l'alcol sia completamente diluito dal dispositivo.
Austin Hefter
Membro da: 10/10/17
55 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 Membri
36 guide realizzate
3 Commenti
when i press the brew button it only stays on for 45 sec
ken.poling - Rispondi Condividi
maybe a little longer when it goes off i press it again as i keep doing that it brews more water un tail it brews all the water
Where the spring loaded reservoir connector is, there is green algea and mold rowing inside of it, we have followed the cleaning instructions 2x it is still there, we cannot figure out how to remove it to scrub it to get rid of it so we can make coffee.
A E - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,800
