Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende in nessun modo.
Batteria scarica o difettosa
Prova a caricare il telefono per diversi minuti, quindi riaccendilo. Se dopo diversi minuti di ricarica continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Consulta la nostra guida all'installazione della batteria qui.
Display difettoso
Il telefono potrebbe sembrare spento perché il display è guasto. Se il telefono ha subito cadute, è stato esposto all'acqua, ha subito altri danni o se lo schermo è incrinato in qualche modo, è possibile che il problema sia il display. Consulta la nostra guida al gruppo schermo qui per un confronto visivo.
Problemi interni
Se nessuno di questi sembra essere il problema, consulta la guida alla copertura della scheda madre qui ed esamina la scheda madre alla ricerca di eventuali difetti fisici.
Cover posteriore rotta
Se la cover posteriore o lo schermo del telefono sono incrinati o frantumati, potrebbe essere necessario sostituirli.
Touch screen non risponde o non è configurato correttamente
Lo schermo non risponde al tocco o registra il tocco in modo impreciso.
Glitch o malfunzionamento interno
Il problema è probabilmente legato al software del telefono. Prova a riavviare il telefono. Se non funziona, prova un reset di sistema o un reset alle impostazioni di fabbrica.
Problemi interni fisici
Se riavviare il telefono e ripristinare le impostazioni di sistema o di fabbrica non risolve il problema, la causa potrebbe essere una connessione difettosa tra il display e la scheda madre. Consulta la nostra guida al gruppo schermo qui per un confronto visivo.
Non si ricarica
Il telefono non si ricarica quando collegato al caricabatterie
Caricabatterie difettoso
La causa più probabile di questo problema è un caricabatterie rotto o difettoso. Per prima cosa, prova a scollegare e ricollegare la porta del telefono al caricabatterie. Se non funziona, soffia nella porta per pulire l'eventuale polvere accumulata e prova a collegarlo di nuovo. Se anche questo non funziona, prova a muovere leggermente il caricabatterie nella porta. Se nessuno di questi tentativi risolve il problema, sostituisci il caricabatterie.
Porta di ricarica danneggiata o difettosa
Se sostituire il caricabatterie non funziona, la porta di ricarica del telefono utilizzata per collegarlo potrebbe essere danneggiata o difettosa.
Gli altoparlanti non funzionano
Gli altoparlanti del telefono non emettono audio o lo emettono in modo errato (volume basso, scarsa qualità del suono, ecc.)
Volume/Impostazioni
Se gli altoparlanti non emettono suoni o producono volumi irregolari, controlla prima le impostazioni del volume sul telefono. Successivamente, assicurati che il telefono non sia impostato su muto. Se entrambi sono impostati correttamente, il problema potrebbe risiedere negli altoparlanti.
Altoparlanti danneggiati
Se le impostazioni del volume sono normali e la funzione muto del telefono è disattivata, il problema è probabilmente legato agli altoparlanti. Per sostituire gli altoparlanti, consulta la nostra guida all'installazione qui.
Il jack audio non emette il suono correttamente
Il jack audio sul telefono non emette audio o lo emette in modo errato (volume basso, audio solo da un lato degli altoparlanti/cuffie, scarsa qualità del suono, ecc.)
Volume/Impostazioni
Se il jack audio non emette suoni o produce volumi irregolari, controlla prima le impostazioni del volume sul telefono e, se applicabile, sulle cuffie o sul dispositivo esterno collegato. Successivamente, assicurati che il telefono o il dispositivo esterno non siano impostati su muto.
Cuffie o dispositivo audio esterno difettosi
Assicurati che le impostazioni del volume siano normali e che la funzione muto sia disattivata sia sul telefono che sul dispositivo esterno collegato. Successivamente, verifica se le cuffie o il dispositivo esterno sono difettosi collegandoli a un altro apparecchio e testando l'uscita audio. Se non funzionano con due o più dispositivi, il problema è probabilmente delle cuffie o del dispositivo audio esterno. Se funzionano con un altro dispositivo, il problema risiede probabilmente nel jack audio del telefono.
Jack audio danneggiato o difettoso
Se le impostazioni del volume, le impostazioni del muto e le cuffie o il dispositivo audio esterno sono tutti configurati correttamente e funzionano bene, il problema è probabilmente che il jack audio è danneggiato o difettoso. Per sostituire il jack audio, consulta la nostra guida all'installazione qui.
Kaitlyn Jones
Membro da: 01/27/13
4.964 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
4 Membri
96 guide realizzate
6 Commenti
dear all,since l bought my nexus 4 l have kind of dust in my camera l dont know how to get rid of it,any suggestions please
leo - Rispondi Condividi
I have the same problem with my Nexus 4. I'm going to try compressed air and some careful cleaning.
Darryl Filazek - Rispondi Condividi
Hello mechs,
why is there no guide to replace a display/touchscreen?
It's not possible or too diffcult?
Thank u,
Florian
Florian - Rispondi Condividi
Hi,
My front speaker is coming very low voice
what can i do for this problem..?
Tirumala Rao - Rispondi Condividi
The lowest three buttons which r triangle, circle and square shaped are not working. Sometimes triangle faces towards left and then down . Someone plz give me a tip
Jaffar malik - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 40,138
