Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laser non produce luce
Premi il grilletto del laser ma questo non emette alcuna luce? Abbiamo molti suggerimenti e soluzioni per questo problema.
Le batterie sono scariche
È molto probabile che tu debba semplicemente sostituire le batterie. Per farlo, svita e rimuovi la vite che fissa la copertura della batteria situata nella parte inferiore dell'impugnatura. Rimuovi la copertura e assicurati che le batterie siano inserite correttamente. Quindi reinstalla la copertura. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria per ulteriore aiuto.
Il cavo è interrotto
È possibile che i collegamenti del cablaggio si siano staccati. Consulta la nostra guida alla sostituzione del cablaggio per vedere come risolvere il problema.
Il LED è guasto
È possibile che il LED si sia danneggiato. Consulta la nostra guida alla sostituzione del LED per vedere come risolvere il problema.
Sporcizia e residui sono incastrati sotto il grilletto del laser
Consulta la nostra guida alla sostituzione del grilletto del laser, ma invece di sostituire il grilletto, usa acqua e sapone insieme a un panno per pulire lo sporco incastrato sotto di esso. Inoltre, pulisci il grilletto stesso per prestazioni migliori.
I grilletti sono bloccati o allentati
Uno dei grilletti è bloccato o rotto? Non preoccuparti, sono abbastanza facili da riparare o sostituire.
Sporcizia e residui sono incastrati sotto il grilletto di sparo
Consulta la nostra guida alla sostituzione del grilletto di sparo, ma invece di sostituire il grilletto, usa acqua e sapone insieme a un panno per pulire lo sporco incastrato sotto di esso. Inoltre, pulisci il grilletto stesso per risultati migliori.
Il grilletto di sparo è crepato
Se il grilletto di sparo si è crepato o rotto, consulta la nostra guida alla sostituzione del grilletto del laser.
Il blaster non si arma
Non riesci a caricare il tuo blaster? Ecco alcuni possibili problemi e come risolverli.
Lo stantuffo o l'O-ring è crepato
Se lo stantuffo o l'O-ring è crepato o rotto, fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione dello stantuffo e dell'O-ring.
I dardi sparano debolmente o lentamente
I dardi non volano molto lontano? Ecco alcune cause tipiche e soluzioni.
La canna è sporca
La mancanza di potenza del blaster potrebbe essere dovuta a una canna sporca. Risolvi questo problema usando un cotton fioc per strofinare l'interno della canna. Funzionerà meglio se usi dell'acqua.
Hayes Kimball
Membro da: 04/19/15
742 Reputazione
5 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 Membri
96 guide realizzate
5 Commenti
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - Rispondi Condividi
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - Rispondi Condividi
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - Rispondi Condividi
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 7,221
