Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Nabi Jr.
Usa la guida alla soluzione problemi per Nabi Jr. per trovare informazioni su come riparare il tuo dispositivo.
Il Nabi Jr. non si accende
Il dispositivo non si accende affatto.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, caricalo finché non è completamente carico. Una volta carico, prova ad accenderlo premendo il pulsante di accensione.
Batteria guasta
Dopo la ricarica, se il Nabi Jr. continua a non accendersi, è possibile che la batteria sia guasta. Se la batteria è guasta, dovrà essere sostituita. (consulta la guida alla sostituzione della batteria)
Caricabatterie o porta di ricarica guasti
Se il caricabatterie è rotto o il cavo è tagliato, puoi acquistarne un altro. Se il dispositivo continua a non caricarsi, la porta di ricarica potrebbe essere guasta; in tal caso deve essere sostituita. (consulta la guida alla sostituzione della porta di ricarica)
Dispositivo bloccato
Lo schermo è bloccato e non risponde a nulla.
Schermo bloccato
Se il dispositivo è bloccato e nessuna azione funziona (pressione del pulsante home), tieni premuti contemporaneamente l'interruttore di spegnimento e il pulsante home finché il dispositivo non si spegne. Accendilo dopo 30 secondi per vedere se ora funziona correttamente.
Il ripristino del dispositivo non funziona
Se il ripristino del dispositivo come indicato nella soluzione precedente non funziona, lascia che la batteria si scarichi completamente. Carica il dispositivo al massimo e accendilo. Se ancora non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. (consulta la guida alla sostituzione della scheda madre)
La fotocamera non funziona
La fotocamera non mostra nulla.
La fotocamera potrebbe essere rivolta nella direzione sbagliata
La fotocamera è un cilindro rosso situato nella parte superiore del dispositivo. La fotocamera ha un perno a 180 gradi e può essere orientata verso lo schermo o lontano da esso. Verifica che la fotocamera sia orientata nella direzione desiderata. Se questo non risolve il problema, prova ad accedere alla fotocamera tramite le impostazioni.
Fotocamera danneggiata
Se la fotocamera è rotta, potrebbe essere necessario sostituirla. (consulta la guida alla sostituzione della fotocamera)
Gli altoparlanti non funzionano
Non esce alcun audio dal dispositivo.
Altoparlante guasto
Se non esce alcun suono dal dispositivo, assicurati che il volume sia alto (il pulsante sospendi/riattiva si trova sul lato del dispositivo). Se i pulsanti non funzionano e sono bloccati, prova ad andare nelle impostazioni, individua l'impostazione del volume e regolalo in questo modo. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire gli altoparlanti. (consulta la guida alla sostituzione degli altoparlanti)
Jack audio guasto
Assicurati che il jack audio sia pulito da polvere e altre particelle. Per testare se il jack audio funziona, collega un paio di cuffie funzionanti. Se non esce alcun suono dalle cuffie, c'è un problema con il jack audio e deve essere sostituito.
Scheda audio guasta
Se non esce alcun audio dagli altoparlanti o dalle cuffie, potresti avere una scheda audio guasta (situata sulla scheda madre). Ciò significa probabilmente che la scheda madre dovrà essere sostituita. (consulta la guida alla sostituzione della scheda madre)
Memoria insufficiente
Non c'è più memoria disponibile sul dispositivo.
Elimina file indesiderati
Elimina i file indesiderati presenti sul dispositivo per liberare spazio nella memoria.
Aggiungi memoria
Se la memoria del dispositivo è piena, puoi acquistare una scheda microSD e inserirla nell'alloggiamento per schede microSD situato sul lato sinistro del Nabi Jr.
Kaila Joy
Membro da: 03/24/15
86 Reputazione
2 guide realizzate
11 Commenti
when I turn it on it says battery over heated
Joann Guay - Rispondi Condividi
i need help fixing my nabi jr half of the screen is good and half of it i can't see anything anybody knows how i can fix it what is the problem?
Fatoosh V - Rispondi Condividi
Nabi jr won't read anymore. No help under settings
jperon69 - Rispondi Condividi
I can´t update my nabi jr, how can I do?. It´s said "ther are no updates available". Thanks
Juan Isasa - Rispondi Condividi
My Nabi jr. It won't turn on and sometime it does I already replaced the charger but it still doing the same any idea what's up there
Edwin Burgos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 13,877
