Salta al contenuto principale
Assenza di suono
Le cuffie sono indossate, ma non si sente alcun suono.
Connessione difettosa
Il cavo delle cuffie potrebbe non essere collegato correttamente. Per assicurarti che la connessione sia buona, scollega e ricollega le cuffie al dispositivo. Il cavo deve essere inserito saldamente a entrambe le estremità. Se utilizzi un adattatore Xbox, assicurati che la connessione sia ben salda.
Volume disattivato
Il dispositivo a cui sono collegate le cuffie potrebbe essere in muto. Prova a regolare il volume.
Problemi del dispositivo
Il dispositivo a cui sono collegate le cuffie potrebbe avere un problema tecnico. Prova a utilizzare un altro paio di cuffie per vedere se il problema persiste. Se non esce alcun suono nemmeno con quelle, prova a resettare il dispositivo.
Danni al cavo
Controlla che il cavo non sia sfilacciato o piegato.
Riparazione
Se continui a non sentire alcun suono Sostituzione dell'altoparlante delle cuffie Motorola syn1654A.
Interferenze statiche
Il suono proveniente dalle cuffie è interrotto da rumori statici.
Volume disattivato
Il dispositivo a cui sono collegate le cuffie potrebbe avere un problema tecnico. Prova a utilizzare un altro paio di cuffie. Se non esce alcun suono nemmeno da queste, prova a resettare il dispositivo.
Danni al cavo
Regolazione delle cuffie
Prova a regolare l'archetto e l'asta del microfono per vedere se questo elimina il rumore statico. Se il disturbo scompare, potrebbe esserci un problema con la connessione alle cuffie. Vedi Sostituzione dell'altoparlante delle cuffie Motorola syn1654A. Inoltre, prova a utilizzare una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali particelle che potrebbero influire sulla qualità del suono. Posiziona l'applicatore rosso a 2,5 cm di distanza dalle cuffie e soffia aria all'interno e intorno al padiglione auricolare.
Il microfono non rileva la voce dell'utente.
L'interlocutore dall'altra parte non riesce a sentire la voce dell'utente.
Volume disattivato
Il dispositivo a cui sono collegate le cuffie potrebbe essere in muto. Prova a regolare il volume e controlla le impostazioni per assicurarti che il microfono sia abilitato.
Danni al cavo
Prova a spostare l'asta del microfono avanti e indietro per vedere se inizia a rilevare la voce dell'utente. Se questo risolve il problema, potrebbe esserci un danno all'interno del componente. Consulta la guida di riparazione per ulteriori istruzioni. Inoltre, prova a utilizzare una bomboletta di aria compressa per rimuovere eventuali particelle che potrebbero influire sul suono.
Riparazione
Se il microfono continua a non rilevare alcun suono Sostituzione microfono Motorola syn1654A.
L'utente non può utilizzare il microfono o sentire nulla.
Quando le cuffie sono collegate, l'utente non riesce a sentire nulla e il microfono non rileva alcun suono.
Danni fisici
Verifica che sul dispositivo non siano presenti danni fisici o dovuti all'acqua. In caso di danni da acqua, potresti notare corrosione sui connettori o condensa nel padiglione auricolare. In questo caso, consulta la guida di riparazione.
Volume disattivato
Danni al cavo
Controlla che il cavo non sia sfilacciato o piegato. Se sono presenti problemi fisici, consulta la guida di riparazione.
Leah Humphries
Membro da: 02/24/14
1 Reputazione
0 guide realizzate
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012 Membro di Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012
MTU-LAUER-F12S5G1
Membro di 1
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 970
