Salta al contenuto principale
Nozioni di base
  • Riavvia il computer/Riavvia il mouse se necessario: Riavviare il mouse può a volte risolvere problemi temporanei o eliminare file temporanei che potrebbero causare anomalie. Assicurati di spegnere completamente il computer, spegnere il mouse e rimuovere le batterie per garantire che il mouse possa completare un ciclo di alimentazione.
  • Scarica l'elettricità statica accumulata nel mouse: A volte il mouse accumula elettricità statica, che può causare problemi al funzionamento dei clic. Pertanto, mentre il mouse è scollegato o con la batteria rimossa, premi ripetutamente i pulsanti per 30 secondi per dissipare l'eventuale elettricità statica accumulata.
  • Prova un'altra porta USB del computer: Se le porte USB del computer sono usurate, ciò può influire sul funzionamento del mouse. Se hai un'altra porta disponibile, prova a collegare il mouse a una porta diversa.
  • Sostituisci le batterie del mouse: Se utilizzi un mouse Logitech wireless, controlla se la batteria è scarica o quasi esaurita.
  • Pulisci i pulsanti del mouse: Sporcizia, polvere o detriti intorno ai pulsanti possono impedire un clic corretto. Usa aria compressa o un panno in microfibra.
Interferenze da applicazioni aperte
Soluzione: chiudi tutte le applicazioni aperte e testa la funzionalità del mouse
Alcune applicazioni possono interferire con il mouse e alterarne le normali funzioni. Prova a chiudere le applicazioni aperte per vedere se qualcuna di esse sta interferendo con il mouse. È noto che alcune delle seguenti app causano problemi...
  • Browser: Le estensioni possono interferire con l'input del mouse. Prova a disabilitarle.
  • Giochi: Il pulsante del mouse potrebbe essere stato riassegnato a un'altra funzione. Controlla le impostazioni di input del gioco.
  • Software di produttività: Alcuni programmi CAD o di progettazione gestiscono i clic in modo diverso; rivedi la loro configurazione.
Configurazione software errata
Soluzione: regola le impostazioni di sistema
I clic del mouse possono essere influenzati dalle impostazioni del computer. Ricontrolla le impostazioni di sistema per verificare se c'è qualcosa che potrebbe influire sul comportamento del mouse.
Windows
Apri Impostazioni, Dispositivi, quindi Mouse. Una volta nella pagina del mouse, assicurati che il pulsante primario sia impostato su sinistro. Dovrai anche assicurarti che Attiva Blocco clic sia disabilitato, poiché questo può influire sul funzionamento dei clic del mouse.
MacOS
Apri Impostazioni di sistema, quindi Mouse. Assicurati che il clic secondario sia impostato su Clic sul lato destro.
Importante
Dovrai anche controllare le impostazioni di accessibilità del computer, poiché alcune funzioni di accessibilità, come i tasti singoli e il blocco trascinamento, possono interferire con il comportamento dei clic del mouse.
Driver obsoleti
Soluzione: aggiorna i driver del mouse
Un driver del mouse obsoleto o danneggiato, oppure un driver di sistema (adattatore USB o Bluetooth), può influire sul modo in cui il mouse interpreta i clic dei pulsanti.
  • MacOS e Linux utilizzano un driver generico per i mouse; tuttavia, se il produttore del mouse offre driver sul proprio sito web, prova a scaricare il software driver più recente specifico per il tuo mouse dal sito web ufficiale Logitech.
  • Windows 10 e 11 cercheranno automaticamente nuovi driver; tuttavia, potrebbe essere necessario richiedere al sistema operativo di installare i driver più recenti. Premi il tasto Windows e I per avviare l'app Impostazioni, quindi scegli Windows Update dal menu a sinistra. Da lì, seleziona semplicemente Opzioni avanzate, poi Aggiornamenti facoltativi, quindi Aggiornamenti driver per cercare il driver del tuo mouse.
Importante
Tieni presente che, se Windows non è in grado di trovare e aggiornare automaticamente, potresti dover visitare il sito web ufficiale Logitech.
Interruttori disallineati o danneggiati
Soluzione: apri il mouse e assicurati che i perni siano allineati con gli interruttori
I pulsanti sinistro e destro del mouse hanno piccoli perni che traducono il movimento fisico in segnali elettrici verso gli interruttori interni. Il disallineamento di questi perni con le protuberanze di ingresso degli interruttori, o un circuito stampato disallineato, può impedire al movimento meccanico del pulsante di raggiungere gli interruttori interni.
  • Regola la posizione del perno del mouse: Apri il mouse e allenta le viti che fissano il circuito stampato. Sposta leggermente la scheda per posizionare le protuberanze dell'interruttore direttamente sotto i perni dei pulsanti, quindi stringi nuovamente le viti sul circuito stampato per fissarlo saldamente in posizione.
  • Cerca eventuali danni interni: controlla se ci sono componenti danneggiati. Presta particolare attenzione agli interruttori del mouse.
  • Sostituisci eventuali componenti danneggiati: Se trovi componenti interni danneggiati, devono essere sostituiti. Sfortunatamente, gli interruttori dei mouse Logitech sono saldati, quindi avrai bisogno di alcune competenze di saldatura per sostituirli.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 82
Ultimi 30 giorni: 367
Tutti i Tempi: 1,675
