Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display non risponde
Il display dell'E431 si accende, ma lo schermo è completamente nero, tremolante o incrinato
RAM surriscaldata
Questo può verificarsi quando il software del computer viene aggiornato, portando al surriscaldamento della RAM. La ventola di raffreddamento della scheda grafica potrebbe subire uno stress termico che richiede di essere rimossa per due minuti e poi rimessa a posto. L'utente può consultare la guida per il ricollocamento della RAM.
Schermo incrinato
Se lo schermo del computer inizia a lampeggiare all'avvio, significa che è stato manomesso. È molto probabile che il pannello dello schermo LCD abbia danni interni che non gli consentono di visualizzare correttamente le informazioni sul computer. L'utente può consultare la seguente guida.
Spazio insufficiente / I programmi sono lenti
Se il dispositivo è estremamente lento o si verificano spesso errori di "Pagina non rispondente" o "Spazio di archiviazione insufficiente", è probabile che l'hard disk (HDD) debba essere aggiornato.
Errore "Spazio di archiviazione insufficiente"
L'utente riceve questo errore perché l'hard disk è pieno o lo spazio di archiviazione è quasi esaurito.
Un aggiornamento a un hard disk con più gigabyte risolverà questo errore. Per aggiornare l'hard disk attuale, deve essere sostituito con un nuovo hard disk.
Un altro modo per risolvere questo errore è eseguire il backup dell'hard disk attuale su uno nuovo senza sostituirlo. Gli utenti possono anche utilizzare un'unità flash, una scheda SD o qualsiasi tipo di dispositivo di archiviazione per eseguire il backup dei dati correnti.
Errore "Settore danneggiato"
Se l'utente ha eseguito un controllo del disco sull'hard disk e ha ricevuto un errore di "file/settore danneggiato", significa che l'hard disk attuale ha perso dati in uno specifico settore del disco.
Questo settore dell'hard disk non è più utilizzabile e l'utente ha perso lo spazio di archiviazione che il settore forniva.
Si suggerisce all'utente di investire nella sostituzione dell'hard disk perché presto altri settori del disco diventeranno obsoleti. L'utente può considerare di seguire questa [collegamento guida non valido].
Surriscaldamento e ventola rumorosa
Le ventole di raffreddamento possono sporcarsi col tempo, causando rumore e surriscaldando il portatile.
Surriscaldamento dopo poco tempo di utilizzo
Se il dispositivo è acceso e si scalda improvvisamente, potrebbe esserci un problema con la ventola di raffreddamento. Il problema potrebbe essere dovuto alla sporcizia. Una soluzione semplice a questo problema sarebbe rimuovere il pannello sul retro e pulire la ventola con una bomboletta di aria compressa.
Se la ventola non funziona correttamente, si suggerisce all'utente di sostituire l'intera ventola di raffreddamento con una funzionante. Per sostituire la ventola di raffreddamento, l'utente può seguire questa guida.
Ventola di raffreddamento rumorosa
Le ventole di raffreddamento sono un componente hardware molto importante in un portatile; possono fare rumore a causa di una pala rotta, creando un forte rumore quando il computer è in funzione. Se questo è il caso, è necessario sostituire immediatamente la ventola di raffreddamento. L'utente può seguire la guida.
Dispositivo lento o che va in crash
Due problemi molto comuni legati al rallentamento del portatile riguardano il sistema che esegue attività che consumano molta memoria in background e la ricezione di frequenti errori di memoria.
Lentezza durante l'esecuzione di più programmi
Controlla Gestione attività premendo ctrl+alt+canc e assicurati che non ci siano programmi o processi non necessari in esecuzione in background. Se non ce ne sono, le applicazioni utilizzate sul computer non sono conformi alle sue specifiche. Premi il pulsante Windows, vai in Impostazioni e poi in Informazioni. Questo mostrerà le specifiche del portatile; assicurati che rientrino nelle specifiche consigliate per il programma in uso.
Modulo di memoria (RAM) difettoso
Se il dispositivo ha problemi a eseguire più programmi contemporaneamente, l'aggiornamento della RAM è una soluzione comune. La RAM è contenuta nel modulo di memoria all'interno del portatile. L'utente può sostituire il modulo di memoria seguendo questa guida.
Errori di data e ora
Alcuni problemi relativi a questa batteria possono verificarsi quando il dispositivo dimentica l'ora dopo il riavvio, così come quando il sistema va in crash mostrando l'errore "CMOS Checksum Error".
Batteria interna guasta
Se le impostazioni di data e ora non sono corrette dopo aver acceso il dispositivo, il problema potrebbe essere la batteria CMOS interna. La batteria può essere facilmente sostituita seguendo questa guida.
Errori di checksum dopo il riavvio
Quando il portatile si avvia e mostra il BIOS, potrebbe verificarsi un errore di checksum CMOS. Questo potrebbe essere un segno che la batteria CMOS si sta esaurendo. Segui questa guida per sostituirla.
Nathan Behan
Membro da: 02/14/18
435 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Hi I want do lenovo e431 laptop thinkpad
Format how let's me know pls
Mohamed Nasar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,420
