Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
***Impossibile caricare / accendere
Il dispositivo ionvac non si accende anche se dovrebbe essere in grado di farlo (batteria carica o caricata durante la notte).
Malfunzionamento del sistema elettrico
Ripristina il sistema elettrico:
  • Rimuovi la batteria.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 20 secondi, quindi rilascialo.
  • Inserisci immediatamente la batteria e accendi il dispositivo.
I contatti di ricarica sono sporchi
I contatti di ricarica sono i 2 punti presenti sia sulla stazione di ricarica che sulla parte inferiore del ionvac.
Ripristina la capacità di ricarica del ionvac:
  • Rimuovi lo sporco dai contatti di ricarica che può ostruire questo collegamento.
  • Pulisci tutti i contatti di ricarica con un panno pulito e senza pelucchi.
La batteria non funziona correttamente
  • Assicurati che la batteria del ionvac sia pulita e inserita correttamente.
  • Assicurati che il ionvac stia utilizzando la batteria del produttore.
  • Prova una nuova batteria seguendo la nostra Guida alla sostituzione della batteria.
Immagine
La stazione di ricarica non carica
  • Testa il cavo di alimentazione CC separato dalla stazione su un altro dispositivo.
  • Se il cavo non funziona, sostituisci il cavo difettoso con un nuovo cavo di alimentazione CC da 6,3*4,0 mm.
  • Se il ionvac continua a non caricarsi, assicurati che l'ingresso del cavo di alimentazione sulla stazione sia privo di polvere o peli che potrebbero interferire con la connettività.
  • Pulisci l'ingresso del cavo di alimentazione con una bomboletta di aria compressa o alcol isopropilico.
  • Testa la stazione di ricarica sia con il ionvac che con un cavo di alimentazione CC funzionante.
  • Se il ionvac non si accende, segui la nostra Guida alla sostituzione del pulsante di accensione.
***Il ionvac si spegne casualmente
Dopo l'accensione e il normale funzionamento, il ionvac si spegne in modo casuale.
Batteria scarica
  • Assicurati che il ionvac sia completamente carico lasciandolo sulla stazione di ricarica per diverse ore o durante la notte.
Vedi La batteria non funziona correttamente.
Vedi Malfunzionamento del sistema elettrico (in cima alla pagina).
***Movimento o rotazione inefficiente
Il ionvac rimane incastrato e non riesce a muoversi o a girare negli angoli.
Ruote allentate o ostruite
  • Pulisci i detriti dentro e intorno alle ruote con un panno umido senza pelucchi.
  • Stringi le viti delle ruote.
  • Assicurati che le ruote siano lubrificate correttamente e pulisci via il lubrificante in eccesso.
  • Testa le ruote per assicurarti che si muovano senza intoppi.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire le ruote. Segui la nostra Guida alla sostituzione della rotella principale.
Ostruzione nella spazzola principale
Pulisci la spazzola principale:
  • Rimuovi la spazzola principale dal suo alloggiamento.
  • Rimuovi delicatamente i detriti impigliati nella spazzola e riposizionala nell'alloggiamento.
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire la spazzola principale. Segui la nostra Guida alla sostituzione della spazzola principale e la Guida alla sostituzione della spazzola laterale per sostituire le spazzole.
Incastrato su un terreno accidentato
Ricalibra le impostazioni di mappatura:
***Impossibile connettere il ionvac al Wi-Fi
Il ionvac perde la connessione Wi-Fi anche in presenza di una rete esistente.
La stazione di ricarica è troppo lontana dal router
Il tuo ionvac potrebbe non connettersi al Wi-Fi perché la stazione di ricarica è troppo lontana dal router. Più il ionvac è lontano dal router, minore è la larghezza di banda.
  • Sposta la stazione di ricarica più vicino al router per stabilire una connessione più forte.
Il dispositivo necessita di un riavvio
Se il ionvac continua a non connettersi al Wi-Fi, potrebbe essere necessario eseguire un riavvio.
  • Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi.
  • Attendi altri 10 secondi e riaccendilo.
  • Riconnettiti al Wi-Fi e attendi che la spia di stato del ionvac diventi verde.
La connessione del router necessita di un riavvio
  • Spegni e scollega il tuo router internet.
  • Ricollegalo.
  • Attendi 5 minuti e riaccendilo.
  • Verifica se è possibile stabilire una connessione con il ionvac.
***Le spazzole non raccolgono i detriti
Le spazzole rotanti del ionvac hanno smesso di girare.
Accumulo di sporco nel contenitore della polvere e nelle spazzole
Se l'indicatore (pulsante di accensione) è rosso fisso ed emette due o quattro segnali acustici, significa che la spazzola laterale o la spazzola principale non funzionano correttamente.
Svuotare il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo e mantenere le spazzole pulite può prevenire l'accumulo.
Pulisci il contenitore della polvere:
  • Premi il pulsante di rilascio del contenitore della polvere per aprirlo.
  • Usa un panno nuovo per pulire completamente l'interno del contenitore della polvere prima di chiuderlo.
Pulisci le spazzole:
  • Rimuovi la spazzola principale e le spazzole laterali dai loro alloggiamenti.
  • Rimuovi delicatamente sporco e detriti impigliati nelle spazzole, estraendo peli e altri accumuli con lo strumento di pulizia affilato in dotazione o un aspirapolvere.
  • Aggancia le spazzole in posizione.
Spazzola principale e copertura della spazzola installate in modo errato
Quando le spazzole del ionvac sono installate in modo errato, potrebbero graffiare il pavimento o smettere di girare completamente.
Reinstallazione delle spazzole:
  • Spegni il dispositivo e posiziona il ionvac su una superficie piana, assicurandoti che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
  • Smonta la spazzola principale tirando le linguette di rilascio della protezione della spazzola e sollevando la spazzola. Per rimuovere le spazzole laterali, tirale delicatamente verso l'alto ed estraile dal ionvac.
  • Pulisci tutte le spazzole e i supporti delle spazzole con lo strumento di pulizia affilato in dotazione o un aspirapolvere.
  • Reinstalla le spazzole spingendole delicatamente negli appositi slot.
  • Assicurati che le spazzole si aggancino in posizione e che la copertura principale sia chiusa.
  • Attendi 10 secondi e riaccendi il dispositivo.
Le setole delle spazzole sono usurate
Se le setole sono usurate oltre ogni possibilità di riparazione, potrebbe essere necessario sostituire le spazzole del ionvac.
Il filtro deve essere sostituito
Se il problema persiste, potrebbe essere necessario sostituire il filtro del ionvac.
37 Commenti
Ionvac runs backward, in other words, as soon as it is out of the charging station, it backs around the room. pressing the directional keys on the remove has little to no effect. ideas?
WEL - Rispondi Condividi
Hi WEL,
The vacuum moves backwards when the bumper is pressed. In the event that the bumper is stuck compressed, it will override any directional inputs from the remote and continuously move backwards. This is a common problem with this vacuum and is usually resolved by slightly loosening the tight screws below the rim (refer to our Logic Board guide, Step 6.) For some reason, when the rims on the bumper are too tightly screwed, it interferes with the bumper's ability to pop back out. Loosening their screws slightly will allow the bumper to bounce again.
Dylan - Rispondi Condividi
SIDE BRUSH ERROR FIX:
If the machine is throwing the side brush error and one or both side brushes have stopped spinning after having been cleared and can spin smoothly by hand, they may not need to be replaced immediately or at all.
1. Follow steps 1-5 of this guide:
Sostituzione motori spazzola laterale ionvac SmartClean V2
6. Disconnect one of the side brush motors from the circuit board.
7. Without replacing screws, replace main housing, switch power ON, flip unit over, and place on floor, and start unit to test.
8. If the unit continues to throw the error, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor and disconnect the OTHER side brush motor.
9. If unit runs without throwing the error after step 7 or 8, stop the unit, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor. This can 'restart' the brush motor that is throwing the error.
10. Unit can run with either or both motors disconnected if necessary.
Rmitchell - Rispondi Condividi
I can't cancel a scheduled cleaning or adjust the start time
Veronica L Kearns - Rispondi Condividi
Hi Veronica! Here are some ideas to troubleshoot this issue:
1. Check the App Version
- Ensure you have the latest version of the app installed. Check the app store for updates.
- Uninstall & reinstall the app, then try again.
2. Verify Connection
- Make sure the robot vacuum is properly connected to Wi-Fi.
- Confirm that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network.
3. Restart the Device
- Restart both the ionvac SmartClean V2 and your smartphone.
- Unplug the vacuum, wait for a few seconds, and then plug it back in.
4. Clear and Reset Schedule
- Open the app and navigate to the scheduling section.
- Delete any existing schedules completely.
- Try setting a new schedule and then attempt to adjust or cancel it.
5. Factory Reset
- Perform a factory reset on the ionvac SmartClean V2. Refer to the user manual for instructions on how to do this.
- Set up the device again and test the scheduling feature.
Ruth Mekonnen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 199
Tutti i Tempi: 18,981
