Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
ilo non si accende
Una delle sensazioni più frustranti quando si ha a che fare con qualsiasi dispositivo elettronico è il momento in cui premi il pulsante di accensione e questo non si accende. In questa breve guida alla soluzione problemi esploreremo i possibili inconvenienti che potresti incontrare con il tuo dispositivo ilo.
Batteria
Una soluzione comune potrebbe essere semplicemente quella di sostituire la batteria. Il modello ilo 1Gb è alimentato da una singola batteria AAA.
Ecco un link alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
Pulsante di accensione
Ho controllato la batteria ed è carica, ma il pulsante di accensione sembra non funzionare!
Se la batteria non è il problema, allora la causa successiva da considerare potrebbe essere un difetto del pulsante di accensione. Il pulsante di accensione è il piccolo tasto grigiastro situato nella parte superiore sinistra del dispositivo. Assicurati che nessuno dei bordi del pulsante sia incastrato sotto il bordo della presa del pulsante.
Se il pulsante sembra funzionare dall'esterno, potresti dover guardare più a fondo. Ciò richiede lo smontaggio del dispositivo per dare un'occhiata al pulsante di accensione integrato sulla scheda.
Se il pulsante sulla scheda è allentato o rotto, probabilmente richiederà una saldatura o una nuova scheda madre. Se il pulsante funziona ancora ma non è posizionato correttamente sulla scheda, una soluzione temporanea con colla a caldo per fissare nuovamente il pulsante in posizione potrebbe essere sufficiente per garantire una maggiore funzionalità del dispositivo.
Interruttore di blocco (Hold)
Se il tuo dispositivo ilo non risponde alle interazioni, anche dopo aver sostituito la batteria, il secondo passo è verificare che l'interruttore di blocco (Hold) sia ruotato nella posizione di sblocco. L'interruttore è sbloccato quando il pulsante grigio più in basso sul lato del dispositivo è nella posizione superiore. Se è così e il dispositivo continua a non rispondere, un modo per determinare che non ci sia un problema interno all'interruttore di blocco è tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Se è bloccato, riceverai un messaggio che lo indica. Se ricevi questo messaggio e l'interruttore di blocco sul dispositivo è nella posizione di sblocco, molto probabilmente dovrai aprire il dispositivo e controllare che l'interruttore di blocco sulla scheda venga manipolato correttamente dall'interruttore esterno. Se un lato della culla sull'interruttore esterno (il pulsante grigio) per l'interruttore sulla scheda (quello sulla scheda madre) è rotto, è probabile che non sarai in grado di sbloccare o bloccare il dispositivo senza aprirlo. Sarà necessario sostituire l'interruttore esterno se desideri ripristinarne la funzionalità.
Ecco un link alla nostra guida all'installazione dell'interruttore di blocco esterno. Questa include anche una guida su come sostituire il pulsante del volume.
Display
"Il dispositivo è alimentato, ma lo schermo rimane nero!"
Se la batteria è carica e il pulsante di accensione funziona, l'ultima parte da controllare è il display elettronico situato sulla parte anteriore del dispositivo. Il motivo principale per cui questo è stato classificato come un problema di alimentazione è che, nella maggior parte dei casi, se lo schermo non si accende, potresti non avere alcun indicatore esterno che il dispositivo sia alimentato. Mentre in realtà il dispositivo è acceso e in funzione, potresti semplicemente non essere in grado di capirlo guardandolo. Il problema principale che deriva da un malfunzionamento dello schermo è la questione del cosa fare al riguardo. L'opzione più semplice è semplicemente rottamare questo dispositivo e acquistarne uno sostitutivo, che probabilmente sarà di un modello più recente. Ma per quelli di voi che hanno un profondo legame con il proprio dispositivo, ci sono modi per sostituire lo schermo.
NOTA: per risolvere questo problema sarà necessario l'uso di uno strumento di saldatura e stagno, oltre alla possibilità di reperire uno schermo sostitutivo. Inoltre, questa opzione potrebbe finire per costare più denaro e tempo rispetto all'acquisto di un nuovo dispositivo e NON è garantito che risolva il problema.
Assenza di audio o distorsioni audio
"Bene, l'ho acceso, ma ora non sento nulla!"
Il dispositivo si accende e funziona, ma quando inserisci le cuffie non senti nulla.
Pulsante del volume
Il pulsante del volume si trova appena sotto il pulsante di accensione sul lato superiore sinistro del dispositivo. Il pulsante del volume è un tasto a bilanciere con una porzione per alzare il volume e una per abbassare il volume. Ogni porzione del bilanciere ha un pulsante interno dedicato sulla scheda madre.
Pulsante esterno del volume
Innanzitutto, se il bilanciere esterno mostra segni di danneggiamento e non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituirlo. Ciò pone alcuni problemi perché trovare pezzi di ricambio per questo dispositivo è difficile. Se riesci a trovare un bilanciere del volume sostitutivo, l'atto di sostituire il pulsante stesso è piuttosto semplice.
Nota: questo comporta lo smontaggio del dispositivo, quindi saranno necessari alcuni strumenti.
Ecco un link alla nostra guida all'installazione del pulsante esterno del volume. Questa guida include anche come sostituire l'interruttore di blocco (Hold).
Pulsante interno del volume
Se il pulsante non sembra avere danni esterni; ad esempio, crepe, scheggiature o parti mancanti, potresti dover indagare più a fondo nel dispositivo. Potrebbe essere che il pulsante interno sulla scheda sia rotto. A volte questo può essere identificato dal fatto che il bilanciere del volume rimane incastrato all'interno della presa del pulsante. Se questo sembra essere il problema, dovrai smontare il dispositivo per raggiungere il pulsante del volume sulla scheda.
Se i pulsanti sulla scheda sono allentati o rotti, probabilmente richiederanno una saldatura o una nuova scheda madre. Se il pulsante funziona ancora ma non è posizionato correttamente sulla scheda, una soluzione temporanea con colla a caldo per fissare nuovamente il pulsante in posizione potrebbe essere sufficiente per garantire una maggiore funzionalità del dispositivo.
Cuffie e altoparlanti
Un altro problema comune potrebbe essere che le cuffie o gli altoparlanti che stai cercando di utilizzare con questo dispositivo siano difettosi. Prova il tuo dispositivo con un altro set di cuffie o altoparlanti solo per assicurarti che il problema riguardi il dispositivo stesso.
Jack audio
Se le tue cuffie/altoparlanti funzionano correttamente, la causa del problema audio potrebbe essere un difetto del jack audio. Sfortunatamente, il jack audio è saldato alla scheda madre.
L'opzione più semplice è semplicemente rottamare questo dispositivo e acquistarne uno sostitutivo, che probabilmente sarà di un modello più recente. Per quelli di voi che hanno un profondo legame con il proprio dispositivo, ci sono modi per sostituire il jack audio che non trattiamo qui.
Il computer non riconosce il dispositivo
Connessione impropria
Il primo problema da risolvere qui è assicurarsi che il cavo che stai utilizzando sia collegato correttamente. Solitamente un dispositivo di questa natura viene fornito con il cavo adatto per il collegamento a un computer. Si consiglia di utilizzare quel cavo, ma se è andato perso, ci sono altri dispositivi che utilizzano un cavo simile nel caso avessi bisogno di uno sostitutivo. Assicurati che non vi siano danni alle porte di ingresso e che i collegamenti di entrambe le estremità del cavo si inseriscano correttamente nelle rispettive porte. Inoltre, controlla che non ci siano danni al cavo.
2 Commenti
mine showes flash error please backup the data and format player help what do i do
Paul Gibbs - Rispondi Condividi
says incorrect format .how do i fix it
marilyn42539 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,417
