Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non rispondente
Lo schermo non risponde al tocco o al pennino durante l'uso.
Batteria del tablet scarica
Se lo schermo non risponde, potrebbe essere necessario caricare la batteria del dispositivo. Collega il dispositivo utilizzando un caricabatterie mini USB e verifica se lo schermo risponde dopo la ricarica.
Software sovraccarico
Se lo schermo non risponde, potresti avere troppe applicazioni in esecuzione. Esegui un ciclo di accensione del dispositivo tenendo premuto il pulsante di accensione sul lato inferiore del tablet per forzare la chiusura delle applicazioni.
Schermo rotto
Se lo schermo del tablet continua a non rispondere, potrebbe essere rotto. Gli urti sulla parte esterna del dispositivo, come una caduta a terra, possono facilmente causare la rottura dello schermo rendendolo non rispondente. Rimuovi la copertura del tablet e sostituisci lo schermo con uno nuovo. Consulta la nostra guida alla sostituzione del digitizer qui.
Il tablet non mantiene la carica
Anche dopo una ricarica completa, la batteria dura molto poco.
Cavo del caricabatterie rotto
Una batteria che non si carica è spesso dovuta a un cavo rotto nel caricabatterie, che generalmente ha una durata di pochi anni. Per verificare ciò, prova a utilizzare il cavo che collega il computer al tablet. Se non c'è alcuna reazione da parte del tablet, è possibile che il cavo sia rotto. Acquista un nuovo caricabatterie adatto al tablet come ricambio e riprova la stessa procedura.
Problema alla batteria
Se sei certo che il cavo non abbia problemi, è probabile che la colpa sia della batteria. Generalmente, la batteria ha una durata di circa 500 cicli di carica completa. Questo dipende dai metodi di ricarica e dalla temperatura, ma è un buon punto di riferimento. Se questo è il caso, la batteria dovrà essere sostituita. Per una guida che copre la sostituzione della batteria, clicca qui.
Si blocca facilmente durante il multitasking
Il tablet sembra rallentare o bloccarsi quando si cerca di eseguire più attività contemporaneamente.
Tablet lento nel rispondere
Proprio come computer, cellulari e portatili possono iniziare ad andare lenti se sovraccaricati, così anche i tablet. Questo è spesso causato dal tentativo di eseguire troppe app contemporaneamente o dal continuare a usare il tablet mentre gli aggiornamenti vengono elaborati in background. Se noti che il tablet inizia ad andare a rilento, verifica se ci sono applicazioni non necessarie aperte o se sono in corso installazioni di aggiornamenti sul dispositivo. La velocità a breve termine può essere migliorata chiudendo queste app extra o semplicemente lasciando finire eventuali download prima di riprovare.
Processore sovraccarico
Se continui a riscontrare una lentezza eccessiva del tablet, ciò è molto probabilmente causato da un processore non adatto alle elevate richieste a cui è sottoposto. Sostituendo il processore installato in fabbrica con uno con prestazioni e produttività superiori, dovresti vedere un aumento della velocità del tuo tablet. Il processore è collegato alla scheda madre. Sostituire la vecchia scheda madre con una nuova è il modo più semplice per compiere questa operazione. Consulta la nostra guida qui per i passaggi su come procedere.
Immagini sfocate o distorte
Quando tenti di scattare una foto con la fotocamera del tablet, questa risulta sfocata o distorta.
Obiettivo della fotocamera sporco
Se le foto risultano sfocate o macchiate, potrebbe esserci dello sporco o dei residui sulla superficie della fotocamera. Usa un panno pulito per pulire l'obiettivo della fotocamera e riprova.
Obiettivo della fotocamera ostruito
Avere una custodia o una cover sul tablet potrebbe ostruire la visuale della fotocamera e causare foto sfocate. Rimuovi la custodia/cover dal tablet e riprova.
Software non aggiornato
Se sembra che il problema sia causato dal software del tablet, spesso è molto utile eseguire un aggiornamento di sistema. Il problema con la tua fotocamera potrebbe essere un bug nel software del sistema che è stato risolto dai suoi creatori. Aggiorna alla versione software più recente e prova a regolare le impostazioni pertinenti prima di riutilizzare la fotocamera.
Fotocamera rotta
Se nessuna di queste opzioni ha risolto il problema, consulta la nostra guida alla sostituzione qui per la fotocamera difettosa corrispondente (frontale o posteriore).
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Il dispositivo non riesce a trovare o connettersi a nessuna rete wireless.
Impostazioni non valide
Le impostazioni Wi-Fi corrette potrebbero essere state danneggiate o modificate accidentalmente. Ripristina le impostazioni di rete predefinite, seleziona la rete desiderata a cui desideri connetterti e inserisci la password della rete wireless.
Se sembra che il problema sia causato dal software del tablet, spesso è molto utile eseguire un aggiornamento di sistema. Il problema con il software della tua connessione di rete potrebbe essere un bug che è stato risolto dai suoi creatori. Aggiorna alla versione software più recente e prova a regolare le impostazioni prima di riutilizzare il Wi-Fi.
Antenna Wi-Fi malfunzionante
Se nessuna di queste opzioni ha risolto il problema, consulta la nostra guida alla sostituzione qui per l'antenna Wi-Fi all'interno del dispositivo.
Jonathan Fenimore
Membro da: 09/16/15
314 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
3 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
It’s connecting to the Wifi it’s just saying no internet.
Ayee Jass - Rispondi Condividi
Every time I connect my iview to my internet it says connected no internet. Which makes no sense because all of my other devices are connecting just fine.
Tiffany Long - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 3,217
