Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tablet.
Batteria scarica o difettosa
Se il tablet non si accende, soprattutto se non viene utilizzato da tempo, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Collega il cavo del caricabatterie nella parte inferiore del tablet e lascialo in carica per alcuni minuti. Il tablet dovrebbe riconoscere la connessione del cavo e avviarsi. Se ciò non avviene, potrebbe essere necessario sostituire la batteria.
Malfunzionamento del pulsante di accensione
Se il dispositivo non risponde alla pressione del pulsante di accensione, ma reagisce a tutto il resto, il gruppo pulsante di accensione potrebbe essersi guastato o scollegato dalla scheda logica. Potrebbe essere necessario verificare che il gruppo non si sia staccato dalla scheda logica o sostituire il gruppo pulsante di accensione.
Malfunzionamento del display
Se la batteria funziona correttamente ma non appare nulla sullo schermo, il display LCD potrebbe essersi guastato o scollegato dalla scheda logica. Per prima cosa, verifica che il cavo a nastro che va dal display alla scheda logica sia fissato saldamente e non sia danneggiato. Se sembra integro e fissato correttamente, potresti avere un display difettoso che dovrà essere sostituito.
Malfunzionamento della scheda logica
Se sia la batteria che il display funzionano correttamente, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica, poiché gestisce ed elabora tutte le informazioni dirette al display e provenienti dal touch screen. In questo caso sarà necessario sostituire la scheda logica.
Il touch screen non risponde
Il tablet non riconosce l'input tattile sul pannello frontale.
Connessione allentata alla scheda logica
Se il touch screen non funziona, dovrai assicurarti che il connettore che va dal touch screen alla scheda logica sia ben inserito, poiché una connessione difettosa alla scheda logica impedirà al dispositivo di rilevare l'input.
Touch screen danneggiato
Se il touch screen è collegato correttamente ma continua a non rilevare i tocchi, è possibile che sia danneggiato o malfunzionante. Potrebbe essere necessario sostituire il Sostituzione del digitizer iVIEW-754TPC
Scheda logica danneggiata
Se la sostituzione del touch screen non ripristina l'input tattile, la scheda logica del dispositivo potrebbe essersi guastata, poiché gestisce l'input, oppure il connettore che collega il touch screen alla scheda logica potrebbe aver ceduto. In entrambi i casi, sarà necessario sostituire la scheda logica del dispositivo.
L'audio non viene riprodotto dall'altoparlante
Il tablet si accende e funziona normalmente, ma non c'è uscita audio dall'altoparlante del dispositivo.
Altoparlante interno rotto
Se non senti alcun suono dal dispositivo quando non sono collegate cuffie esterne, l'altoparlante interno del dispositivo potrebbe essere rotto. Prova prima a riavviare e ripristinare il dispositivo per assicurarti che non si tratti di un problema software. Se non funziona, dovrai sostituire l'altoparlante interno del dispositivo.
Cuffie/altoparlanti esterni rotti
Potresti avere cuffie o altoparlanti esterni difettosi. Collega il dispositivo a qualsiasi altra coppia di cuffie o altoparlanti in tuo possesso e verifica se viene riprodotto dell'audio. Se non viene riprodotto alcun audio dalle nuove cuffie o altoparlanti, continua a leggere.
Jack audio allentato
Il dispositivo potrebbe avere un jack audio difettoso. Per prima cosa, ripristina il dispositivo per assicurarti che non ci siano problemi software a causare il problema. Se il dispositivo continua a non riprodurre audio, dovrai sostituire il jack audio dell'altoparlante. Se la sostituzione del jack audio non risolve il problema, la scheda logica dovrà essere sostituita.
Il dispositivo non si ricarica
Quando colleghi il dispositivo, non viene visualizzata la ricarica.
Cavo di alimentazione danneggiato
Potresti avere semplicemente un cavo di alimentazione difettoso; prova a usarne uno diverso e verifica se il dispositivo inizia a ricaricarsi. Se il dispositivo non inizia a caricarsi, continua a leggere.
Porta di ricarica allentata o difettosa
Se cambiando il cavo di alimentazione il dispositivo non inizia a caricarsi, la presa di alimentazione sul dispositivo potrebbe essersi guastata. In questo caso dovrai sostituire la porta DC-5V nella parte inferiore del dispositivo, dove si collega il caricabatterie, oppure utilizzare la porta micro USB per caricare il dispositivo.
Il dispositivo non riesce a connettersi alla fotocamera
Aprendo l'applicazione fotocamera, sullo schermo non viene visualizzata alcuna immagine.
Problemi software
Potresti avere un'applicazione installata in modo errato o un'altra applicazione potrebbe aver assunto il controllo della fotocamera, impedendo all'applicazione che stai tentando di usare di accedervi. In questo caso, prova a reinstallare l'applicazione, riavviare il dispositivo e riaprire l'applicazione. Se la fotocamera continua a non funzionare, continua a leggere.
Fotocamera rotta
Se sullo schermo appare un'immagine sfocata o nessuna immagine, molto probabilmente dovrai sostituire la fotocamera del dispositivo.
Kurt Loudermilk
Membro da: 02/04/15
35 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 Membri
96 guide realizzate
15 Commenti
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - Rispondi Condividi
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - Rispondi Condividi
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - Rispondi Condividi
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 15,411
