Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'iRobot Roomba i7 non si carica
L'iRobot Roomba i7 non si carica quando è collegato alla Home Base.
La Home Base non è collegata
Controlla che la tua Home Base sia collegata a una presa elettrica.
L'unità deve essere riavviata
Quando la batteria dell'iRobot Roomba i7 non si carica, potrebbe essere utile riavviare il dispositivo. Per farlo, tieni premuto il pulsante CLEAN per 20 secondi finché l'anello luminoso attorno al logo CLEAN non inizia a ruotare. Il dispositivo impiegherà quindi fino a 2 minuti per riaccendersi. Quando la spia si spegne, il riavvio è completo.
La batteria non è installata
Controlla il vano batteria per assicurarti che la batteria sia installata. Se non è installata, segui la procedura per installarla.
La batteria deve essere sostituita
La tua batteria potrebbe dover essere sostituita. Consulta questa guida per la sostituzione della batteria dell'iRobot Roomba i7.
Il paraurti anteriore perde la connessione
L'iRobot Roomba i7 non si muove ed emette continuamente un messaggio di errore.
Errore 9: Il paraurti è bloccato e non si muove liberamente
Pulsante dorsale: prova a dare dei colpetti sul paraurti diverse volte. Questo potrebbe rimuovere eventuali detriti intrappolati al di sotto. Quindi premi CLEAN per riavviare il dispositivo. Se non vengono trovati detriti usando questo metodo, utilizza questa guida.
Errore 16: Il paraurti è fuori posto o il dispositivo è inclinato
Se l'iRobot Roomba i7 non riesce ad avviare la pulizia a causa di un possibile inclinamento, sposta il Roomba su una superficie PIANA quindi premi CLEAN per riavviare. Non spostare il Roomba mentre premi il pulsante CLEAN. Se l'"Errore 16" si verifica ancora, riavvia il Roomba. Per farlo, tieni premuto il pulsante CLEAN per 20 secondi finché l'anello luminoso attorno al logo Clean non inizia a ruotare. Il dispositivo impiegherà fino a 2 minuti per riavviarsi. Quando la spia si spegne, il riavvio è completo.
Il paraurti deve essere serrato
Se il Roomba continua a non pulire e mostra "Errore 16", utilizza questa guida per serrare il paraurti fuori posto.
Le rotelle non girano
Le rotelle principali dell'iRobot Roomba i7 non girano o sono bloccate da detriti.
Errore 5: La rotella principale sinistra o destra non gira a causa di detriti
Se una delle rotelle del Roomba non gira e viene visualizzato un "Errore 5", capovolgi il dispositivo e spingi la rotella "problematica" verso l'interno e l'esterno più volte. Controlla il vano della rotella per verificare la presenza di detriti e prova a scuoterli via. Se i detriti non si staccano, utilizza questa guida per rimuovere le rotelle e poi rimuovere i detriti. Dopo aver rimosso i detriti, reinstalla le rotelle e ruotale manualmente diverse volte assicurandoti che la resistenza tra le rotelle sia simile. Quindi, premi CLEAN per riavviare il dispositivo.
Rotella principale rotta
Se la rotella del Roomba non gira, utilizza questa guida per rimuovere e sostituire le rotelle rotte.
La spazzola laterale non gira
La spazzola laterale rotante dell'iRobot Roomba i7 non gira o è completamente rotta.
La spazzola laterale del Roomba non gira a causa di un inceppamento
Se la spazzola laterale non gira, potrebbe esserci un inceppamento all'interno del meccanismo. Per risolvere questo problema, rimuovi la spazzola laterale utilizzando questa guida e pulisci manualmente attorno alla spazzola.
La spazzola laterale del Roomba è rotta
Se la spazzola laterale è rotta, rimuovila e sostituiscila con una nuova utilizzando questa guida.
L'iRobot Roomba i7 non pulisce
Mentre l'iRobot Roomba i7 si muove per la stanza, sembra non raccogliere lo sporco.
Testina di pulizia difettosa
Riesci a sentire l'aspirapolvere che aspira aria all'interno del Roomba? Se non emette un rumore di aspirazione, il sistema di aspirazione è rotto. Valuta l'acquisto di un sistema di testina di pulizia sostitutivo.
Filtro intasato
Rimuovi il filtro dal dispositivo. Se ci sono grandi quantità di sporco e detriti, il filtro potrebbe essere intasato. Valuta la sostituzione o la pulizia del filtro seguendo questa guida.
54 Commenti
Our vacuum won’t leave the charger. Keeps saying empty the bin, which we have done. We were very happy with the first two roomba’s , is this something specific to the i7”s?
char.barnett306 - Rispondi Condividi
I have the same problem, replaced both the bin and cleaning module and still seeing the same error. Does anyone have any ideas?
Paul Y - Rispondi Condividi
Same here, it's fully charged, filter changed, it will empty but, it will not leave the charging station.
Julie G - Rispondi Condividi
I cant get the brushes out altho I followed the Tutorial.
sylsew - Rispondi Condividi
I got this in September and it is now October and I see it as a lemon . I have an older irobot from 2016 and it runs better than this one. To spend over 1k on a vacuum and have to contact customer support multiple times is a bit much. This didnt help me solve my latest problem of it not turning on for more than 10 seconds without giving me the put on a flat surface error.
Alexandria - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 70
Ultimi 30 giorni: 226
Tutti i Tempi: 66,480
