Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Roomba non si carica
Il Roomba non si carica o ha un'autonomia della batteria estremamente ridotta
Contatti difettosi
Controlla la base di ricarica e i contatti del Roomba per verificare la presenza di detriti che potrebbero impedire ai contatti di toccarsi. Se i contatti sono puliti e il Roomba continua a non caricarsi, i contatti potrebbero essere difettosi e dovranno essere sostituiti.
Batteria difettosa
Se non ci sono problemi con i contatti e la sostituzione non ha risolto il problema, la batteria potrebbe essere semplicemente difettosa e incapace di ricaricarsi. Sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Roomba non pulisce
Il Roomba non lascia le superfici pulite dopo esserci passato sopra
Filtro intasato (Roomba)
Assicurati che il filtro del Roomba sia pulito. Se è sporco, sostituiscilo usando questa guida.
Spazzole laterali difettose
Assicurati che le spazzole laterali non siano danneggiate prima di verificare se la batteria del Roomba si sta esaurendo. Se le spazzole laterali sono danneggiate, sostituisci le spazzole laterali quindi verifica se funziona dopo la sostituzione. Se ancora non girano, controlla se la batteria è difettosa, sostituisci la batteria usando questa guida e riaccendi il Roomba.
Spazzole difettose
Verifica che le spazzole siano bloccate correttamente in posizione e orientate come indicato dalla guida sul Roomba stesso. Se sono bloccate correttamente e ancora non girano, controlla se sono aggrovigliate con capelli o altre ostruzioni. In tal caso, puliscile. Se continuano a non girare, sostituisci il componente usando questa guida.
Aspirazione difettosa
Se l'aspirapolvere non aspira gli oggetti, c'è qualcosa che non va nei filtri, nelle spazzole, nella batteria all'interno del Roomba o nella stazione di ricarica. Se si tratta delle spazzole, sostituisci le spazzole che dovrebbero aspirare gli oggetti e raccoglierli. Se è la batteria, sostituiscila con una nuova usando questa guida. Se si tratta della stazione di ricarica, controlla il cablaggio all'interno della stazione di ricarica e assicurati che l'uscita elettrica stia raggiungendo la porta di ricarica per il Roomba.
Contenitore della polvere pieno
Rimuovi il contenitore della polvere dal retro del Roomba e controlla se è pieno di polvere e detriti. Se lo è, aprilo e svuotalo in un cestino prima di rimetterlo a posto.
Roomba non si accende
Il Roomba non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione
Batteria scarica o difettosa
Verifica che la batteria sia carica; se lo è e continua a non accendersi, assicurati che la batteria faccia contatto su entrambe le estremità e fornisca alimentazione al dispositivo. Se il dispositivo continua a non accendersi, prendi in considerazione la sostituzione della batteria usando questa guida.
Ricarica della stazione base difettosa
Verifica che il Roomba si stia caricando quando viene posizionato nella stazione base. In caso contrario, la stazione base potrebbe dover essere sostituita. Consulta Roomba non si carica per ulteriori passaggi sulla diagnosi dei problemi con la stazione base.
Roomba non si muove correttamente
Il Roomba presenta un movimento limitato o nessun movimento
Sensore difettoso o ostruito
Controlla se ci sono detriti che coprono il sensore e puliscilo. Se questo non risolve il problema, il sensore di navigazione potrebbe essere difettoso.
Ruota girevole bloccata o rotta
Controlla che la ruota girevole non presenti ostruzioni. Se non si vede nulla, la ruota girevole potrebbe essere rotta e deve essere sostituita. Sostituisci la ruota usando questa guida.
Sensore a terra difettoso o ostruito
La stazione base non svuota il Roomba
La stazione base non sta svuotando correttamente il vano polvere del tuo Roomba
Malfunzionamento della porta della stazione
Controlla la stazione base per identificare eventuali blocchi che impediscono alla porta di aprirsi correttamente. Se c'è qualcosa che impedisce l'apertura della porta, rimuovi l'ostruzione e riprova.
Malfunzionamento della porta del Roomba
Controlla il Roomba per identificare eventuali elementi che ostruiscono la porta e impediscono che si apra correttamente. Se c'è qualcosa che impedisce l'apertura della porta, rimuovi l'ostruzione e riprova.
Nathan Ely
Membro da: 03/16/23
618 Reputazione
6 guide realizzate
3 Commenti
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - Rispondi Condividi
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - Rispondi Condividi
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 2,247
