Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Dispositivo che non si accende
Il Roomba non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Dispositivo non carico
Prima di provare ad accendere il tuo Roomba, assicurati di aver lasciato la batteria in carica per un’intera notte. Per verificare che la batteria sia completamente carica, conferma che la luce spia della batteria sia verde. Il Roomba indica che è necessario sostituire la batteria riproducendo una melodia di quattro toni prima di terminare il ciclo.
Punti di contatto della batteria sporchi
Si consiglia di pulire i punti di contatto di ricarica del Roomba una volta alla settimana con un panno pulito e asciutto. Questo potrebbe risolvere un problema di carica della batteria. Dai un’occhiata a questa guida per aiutarti con la rimozione della batteria.
Batteria esausta
Se carichi il Roomba durante la notte e non vedi la luce spia verde, molto probabilmente è necessario sostituire la batteria.
Errori di ricarica
‘’Se la luce della soluzione problemi del Roomba lampeggia mentre è sotto carica, potresti avere un problema”
Luce spia della batteria lampeggiante
  • Un lampeggio *** - la batteria del Roomba non è collegata.
  • Da due a cinque lampeggi *** - il Roomba presenta un errore di ricarica.
  • Sei lampeggi *** - la batteria del Roomba è surriscaldata (prova a lasciarla raffreddare per almeno un’ora e conservala in un ambiente più fresco)
  • Sette lampeggi *** - la batteria del Roomba non si è ancora raffreddata.
Movimento insolito
Il Roomba non si muove correttamente o sembra trascinarsi
Ruota girevole anteriore bloccata
La ruota girevole anteriore del Roomba incontra detriti prima delle spazzole. Se dei detriti sono incastrati nella ruota o attorno al suo asse, non ruoterà liberamente. Ciò impedirà al Roomba di muoversi correttamente. Rimuovere la ruota e pulire i suoi componenti può aiutare a risolvere questo problema.
Spazzola laterale sporca
Il materiale incastrato nella spazzola laterale può compromettere la mobilità del Roomba.
Il Roomba va all’indietro o gira in tondo
Il Roomba va solo all’indietro o gira in tondo. Non riesce ad avanzare.
Posiziona il Roomba in un’area aperta. Se il Roomba sta riscontrando un problema, verrà emesso un segnale acustico di errore. Questo suono determina il problema di mobilità.
  • Un segnale acustico *** - indica che il Roomba ha una ruota che non è a contatto con il suolo.
  • Due segnali acustici *** - significano che le spazzole non riescono a girare.
  • Cinque segnali acustici *** - indica che una rotella principale è incastrata e non può girare.
  • Sei segnali acustici *** - significa che i sensori di vuoto del Roomba sono sporchi o stanno rilevando una superficie scura.
  • Nove segnali acustici *** - significano che il paraurti è bloccato o sporco.
  • Da dieci a undici segnali acustici*** - significano che la rotella principale è bloccata o che il paraurti non riesce a vedere correttamente gli ostacoli.
Il Roomba fornisce anche messaggi di errore vocali. Se il Roomba dice "Si prega di ispezionare e pulire i sensori di vuoto del Roomba", il Roomba si trova sopra una superficie scura o i suoi sensori sono coperti. Se il Roomba dice "Si prega di ispezionare e pulire le ruote del Roomba", la rotella principale laterale è bloccata in posizione. Se il Roomba dice "Si prega di rimuovere e pulire le spazzole del Roomba", le spazzole di pulizia principali sul Roomba non riescono a girare.
Non pulisce correttamente
‘’Se senti che il tuo Roomba è lento o non sta facendo il suo lavoro come aspirapolvere, potresti dover controllare uno dei seguenti punti’’
Il cestino della polvere è pieno
  • Rimuovi il cestino *** dopo ogni ciclo di pulizia premendo il pulsante ed estraendo il cestino dal fondo del dispositivo.
Filtro sporco
Spingi verso il basso e rimuovi il cestino, quindi premi sul vano del filtro per accedere e pulire il filtro.
Spazzole sporche
Una guida alla manutenzione delle spazzole si trova qui . Spingi verso il basso le linguette gialle e rimuovi le spazzole del Roomba. Rimuovi e pulisci tutti i capelli e le particelle accumulati sui cuscinetti e sui cappucci gialli delle spazzole. Un eccessivo accumulo di capelli può danneggiare il Roomba, quindi si consiglia una manutenzione regolare.
Sensori che non rispondono correttamente
Sensori sporchi
Il Roomba ha un totale di quattro sensori di vuoto; il dispositivo non funzionerà correttamente se questi non vengono puliti, basta passarli con un panno asciutto.
Sensori bloccati
I sensori possono essere bloccati; controlla la parte inferiore della parte anteriore dell’aspirapolvere e lungo i lati. Consulta la nostra guida di riparazione qui per maggiori informazioni.
Matt Davis
Membro da: 01/22/15
1.669 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 Membri
168 guide realizzate
55 Commenti
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - Rispondi Condividi
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - Rispondi Condividi
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - Rispondi Condividi
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - Rispondi Condividi
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 86
Ultimi 30 giorni: 256
Tutti i Tempi: 76,288
