Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le spazzole non ruotano
Le spazzole di gomma nella parte inferiore non riescono a girare
Le spazzole sono piene di sporco o altri detriti
Potrebbero esserci capelli incastrati attorno agli assi delle spazzole, impedendo loro di girare. Rimuovi lo sporco e i capelli eventualmente aggrovigliati e pulisci le spazzole per assicurarti che possano ruotare. Le forbici sono utili per tagliare i capelli aggrovigliati, rendendoli più facili da rimuovere.
Il modulo spazzola è rotto
Verifica che il modulo funzioni correttamente ruotandolo manualmente; se non funziona, potrebbe essere necessario sostituirlo.
Sostituzione di un modulo spazzola rotto
Le spazzole sono rotte
Ruota le spazzole a mano per verificare se funzionano. Ispezionale per assicurarti che siano in grado di ruotare correttamente. Sostituiscile se danneggiate.
Le ruote rimangono bloccate
La ruota anteriore o le due ruote laterali non riescono a ruotare e il dispositivo non si muove correttamente; potrebbe apparire l'errore cinque
La ruota è ostruita
Fibre o sporco potrebbero impedire alla ruota di muoversi liberamente; prova a usare le forbici per tagliare i detriti e rimuoverli più facilmente.
Il motore della ruota è rotto
Se la ruota continua a non girare regolarmente, il motore che aziona la ruota potrebbe essere rotto e necessitare di sostituzione.
Le ruote sono danneggiate
Le ruote stesse potrebbero essere danneggiate e incapaci di ruotare completamente. Se le ruote sono visibilmente danneggiate o troppo allentate attorno all'asse, potrebbe essere necessario sostituire il modulo ruota. Se le ruote non scattano verso l'esterno quando sollevi il dispositivo, le molle all'interno del modulo ruota potrebbero essere rotte e dovranno essere sostituite.
Guida alla sostituzione della ruota posteriore.
Smette di raccogliere lo sporco
Il Roomba non sembra pulire in modo efficace e lascia ancora sporco dopo un ciclo di pulizia
Il contenitore dei rifiuti è pieno
Il contenitore di raccolta potrebbe essere troppo pieno per raccogliere altro sporco. In questo caso, rimuovi il contenitore premendo nella direzione delle frecce gialle e svuotalo. Inoltre, il filtro potrebbe essere usurato o intasato e causare la perdita di aspirazione del Roomba. Se il problema si verifica quando il contenitore è vuoto, i sensori sono sporchi. Si tratta dei rettangoli che si estendono negli incavi dello sportello del contenitore della polvere. Pulisci entrambi i lati dello sportello e i rettangoli stessi in modo che possano rilevarsi a vicenda.
L'aspirazione dell'aspirapolvere è debole
La ventola che alimenta l'aspirazione potrebbe essere rotta se emette rumori insoliti, se improvvisamente non produce alcun suono o se perde completamente la potenza di aspirazione. In questo caso, è necessario sostituire l'intero contenitore di raccolta.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non risponde dopo aver premuto il pulsante di accensione "CLEAN" e non appare nulla sullo schermo
Stazione di ricarica difettosa
Assicurati che la stazione di ricarica sia collegata alla presa a muro e che i contatti metallici sul Roomba siano collegati correttamente ai contatti metallici sulla stazione di ricarica. Esamina il cavo della stazione di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni. Se è danneggiato, potrebbe essere necessario sostituirlo. I contatti metallici sul Roomba o sulla stazione potrebbero essere sporchi o corrosi. Per pulirli, strofinali con un panno asciutto. Se i contatti sono troppo danneggiati o non riescono a creare una connessione con il Roomba, potrebbe essere necessario sostituirli.
Batteria installata in modo errato
Assicurati che la batteria sia installata correttamente nel Roomba e che la linguetta gialla della batteria sia stata rimossa. Se non si carica ancora dopo aver controllato e pulito la stazione, potrebbe essere necessario sostituire la batteria
Rimozione della batteria.
Errore 16: posiziona il Roomba su una superficie piana
Questo può essere causato dai Lighthouse di HTC Vive! Interferiscono con la visione a infrarossi del Roomba.
cullan hennessy
Membro da: 09/27/17
79 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Membri
60 guide realizzate
36 Commenti
My 980 is dead. Question!!! The charging station light goes on for about 5 sec then turns off. Is this correct. How can I tell if the battery is the problem? I have had slight problems with charging before losing all?
John Smith - Rispondi Condividi
Our 980 says it’s full. I have dumped it and changed the filter and it still won’t move from the red light saying it needs to be dumped.
It seems to be stuck in dump me mode. This device is too expensive to stop working in the first week. Help!!
Kat - Rispondi Condividi
Kat, I have figured this out. Your bin full sensors are dirty; I now wipe them off with my fingertip every time I re-insert the bin. The sensors are on the left and right sides of the bin, looking through cut-outs in the bin door to see if they can see each other. If not, the bin is “full”. Wiping both sides of the door cutouts and the inside of the rectangles that protrude into them solves it.
Ben Nelson - Rispondi Condividi
Question: My iRobot 980’s trash bin keeps coming partially out. I tap it back in and it will run for about 30 mins then it occurs again. How do I fix this?
christopher.gina - Rispondi Condividi
John Smith, I have the same problem, did you get it sorted?
Tezza
carrtell53 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 81
Tutti i Tempi: 28,640
