Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Roomba non ritorna alla stazione di ricarica
Quando la batteria è quasi scarica, il Roomba non riesce a tornare alla stazione di ricarica.
Il Roomba è stato sollevato e spostato durante la pulizia
Se il Roomba viene sollevato e spostato durante un ciclo di pulizia, non sarà in grado di trovare la stazione di ricarica quando viene premuto il pulsante "DOCK", a meno che non venga posizionato rivolto verso la stazione di ricarica entro 1,8 m di distanza. Per risolvere il problema, scollega il cavo di alimentazione dalla stazione di ricarica e ricollegalo per assicurarti che sia inserito correttamente e ben saldo. Verifica che la luce spia sulla stazione di ricarica inizi a lampeggiare circa una volta ogni 4 secondi o rimanga accesa fissa per circa 4 secondi per poi spegnersi. Questo è un comportamento normale, progettato per risparmiare energia. Assicurati che non vi siano barriere Dual Mode Virtual Wall® o altre stazioni di ricarica entro 2,5 m dalla stazione di ricarica. Queste potrebbero causare interferenze con il raggio a infrarossi. Posiziona la stazione di ricarica su una superficie dura e piana contro una parete. Assicurati che il Roomba abbia un percorso libero verso la stazione di ricarica e che quest'ultima si trovi ad almeno 1,2 m da eventuali scale e che il Roomba abbia un percorso libero per raggiungerla.
Batteria difettosa
Potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Il Roomba non si carica
Il Roomba non si accende o non mostra alcun segnale di ricarica.
Batteria difettosa
Se il problema non è la stazione di ricarica, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Segui questa guida per sostituire la batteria.
La batteria potrebbe essere surriscaldata
Lascia raffreddare il Roomba per almeno un'ora. Ricarica nuovamente il Roomba in un ambiente più fresco.
Il caricabatterie o la stazione di ricarica potrebbero essere danneggiati
Esamina il cavo di alimentazione del caricabatterie o della stazione di ricarica e cerca eventuali danni. Se utilizzi un caricabatterie, collegalo a una presa e verifica che la luce spia sul caricabatterie si illumini di verde fisso. Sostituisci se necessario.
Maniglia rotta
La maniglia è visibilmente incrinata o rotta.
Maniglia danneggiata
Sarà necessaria una sostituzione della maniglia. Rimuovi la mascherina e la sezione inferiore sotto la tastiera. Applicando una forza adeguata, estrai la maniglia rotta e inserisci quella sostitutiva. Non saranno necessarie viti. La sostituzione dovrebbe avvenire tramite bloccaggio a scatto in modo relativamente semplice.
Il Roomba non copre l'intera casa
Il Roomba tralascia alcune sezioni della tua casa dopo aver completato il ciclo di pulizia.
Finestra sporca
Pulisci la finestra trasparente sulla superficie superiore del robot utilizzando un panno in microfibra o un panno morbido di cotone leggermente inumidito con acqua o una soluzione detergente per schermi.
La pulizia dei bordi è disattivata
Se la pulizia dei bordi è disattivata, il Roomba potrebbe non coprire l'intero pavimento. Per modificare l'impostazione, apri l'app iRobot HOME e seleziona Preferenze di pulizia ➔ Pulizia dei bordi, quindi attiva o disattiva la pulizia dei bordi.
Sensori sporchi
Per pulire il sensore di tracciamento del pavimento, capovolgi il Roomba e usa un panno pulito e asciutto in microfibra o un panno morbido di cotone per rimuovere i detriti accumulati nell'apertura rotonda del sensore sul lato destro della superficie inferiore del robot. Non spruzzare la soluzione detergente direttamente nell'apertura del sensore.
Illuminazione inadeguata
Le stanze buie o scarsamente illuminate possono causare problemi con la navigazione e la copertura del Roomba. Assicurati che tutte le stanze coperte dal Roomba abbiano un'illuminazione adeguata.
Impossibile connettersi al Wi-Fi
Quando si utilizza l'app iRobot HOME, non è possibile connettere il Roomba alla rete domestica.
Il Roomba non è nel raggio d'azione della rete Wi-Fi
Assicurati che il Roomba si trovi entro un raggio di 3 m dal dispositivo mobile e nel raggio d'azione della rete Wi-Fi desiderata.
Il dispositivo mobile ha un segnale Wi-Fi debole
Se il dispositivo non ha un segnale Wi-Fi forte, controlla le fonti di interferenza, come dispositivi Bluetooth, telefoni cordless, baby monitor e forni a microonde. Le onde radio utilizzate per il Wi-Fi hanno anche difficoltà a penetrare materiali da costruzione come acciaio e cemento. La stazione di ricarica (Home Base®) può essere posizionata più vicino al router se il segnale Wi-Fi è scarso nell'attuale posizione della stazione di ricarica.
Vanessa Greyson
Membro da: 02/02/17
471 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 Membri
60 guide realizzate
32 Commenti
Is it possible to have two different I-PHONES programed to start the Roomba 960 remotely?
hoppy5 - Rispondi Condividi
Roomba 960 side spinning brushes are not working . Help
Ann Allen - Rispondi Condividi
Roomba 960 side spinning brushes wont spin help
The basket full remains on when the basket is empty. Roomba dosen't work with this light illuminated.
Doug Edson - Rispondi Condividi
the basket full stops the cleaning even tho its not full
Marilyn Mogensen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 37,853
