Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Roomba non si accende.
Il Roomba non si avvia.
Il Roomba non si aggancia correttamente dopo il ciclo di pulizia.
Al termine del ciclo di pulizia, il Roomba torna alla stazione di ricarica ma non si aggancia correttamente. Posiziona manualmente il dispositivo sulla stazione di ricarica e assicurati che le luci spia siano accese. Controlla la luce spia di soluzione problemi per identificare eventuali guasti ai componenti.
Suggerimento: assicurati che non ci siano detriti che bloccano l'accesso del Roomba alla stazione di ricarica.
Ripristina il dispositivo.
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi finché tutte le luci non si illuminano. Un segnale acustico indicherà che il ripristino è avvenuto correttamente.
Nota: questa operazione cancellerà le pulizie programmate, resetterà l'orologio e risolverà alcuni problemi software.
I contatti sul Roomba sono difettosi.
Il Roomba non si carica anche se posizionato manualmente sulla stazione di ricarica. Assicurati che tutti i contatti siano puliti e che la stazione di ricarica sia collegata a una presa di corrente adeguata. iRobot consiglia di sostituire questi contatti ogni 6-12 mesi, a seconda dell'utilizzo.
La batteria deve essere sostituita.
La luce spia di soluzione problemi si accenderà e un messaggio vocale identificherà il problema. La batteria è facilmente accessibile nella parte inferiore del Roomba. Questa guida ti spiegherà i passaggi necessari.
Il Roomba tende da un lato.
Il Roomba non riesce a navigare correttamente nelle aree aperte, tira verso un lato o gira in tondo.
Le ruote motrici sono sporche.
Controlla visivamente le ruote motrici per verificare la presenza di detriti nel battistrada o incastrati attorno all'alloggiamento della ruota. Pulisci eventuali detriti dal battistrada o dall'alloggiamento con una spazzola.
Le ruote motrici sono danneggiate.
Controlla visivamente le ruote motrici per verificare la presenza di danni o malfunzionamenti. Se riscontri danni, rimuovi e sostituisci le ruote motrici. Sostituisci le singole ruote motrici seguendo questa guida.
Il Roomba non pulisce attorno a oggetti o pareti.
Si nota un accumulo di sporco e polvere attorno agli oggetti o alle pareti. La spazzola laterale è danneggiata o il motore della spazzola laterale non funziona. Ispeziona la spazzola laterale per determinare la causa principale del problema.
Spazzola laterale danneggiata.
La spazzola laterale ha uno o più bracci rotti. Segui questa guida per sostituire la spazzola laterale.
Il motore della spazzola laterale non funziona.
La spazzola laterale ha ancora tutti i bracci, ma il motore non gira. Segui questa guida per sostituire l'intero gruppo motore della spazzola laterale.
Il Roomba non pulisce a fondo i pavimenti.
Dopo il ciclo rimangono grumi di sporco. I rulli estrattori sono sporchi o danneggiati. Il contenitore della polvere è pieno o il motore del contenitore della polvere non funziona.
Il Roomba è dotato di una luce spia che si illumina quando il contenitore della polvere deve essere svuotato. Segui le istruzioni nel manuale del tuo Roomba per svuotare il contenitore della polvere.
Gli estrattori sono sporchi o danneggiati
I rulli estrattori possono aggrovigliarsi con i detriti durante il normale ciclo di pulizia. Rimuovi i rulli dal gruppo e controlla che non ci siano danni o detriti. Segui questa guida per sostituire gli estrattori danneggiati. L'intero gruppo estrattore potrebbe guastarsi; se l'intero gruppo è difettoso, segui questa guida per sostituirlo.
Il motore del contenitore della polvere non funziona
Il dispositivo non pulisce, non senti il motore in funzione e non fuoriesce aria dal Roomba. Rimuovi il contenitore della polvere e controlla se il motore presenta danni. Se il motore è danneggiato, è possibile ordinare un contenitore della polvere sostitutivo.
1 Commento
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 2,773
