Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lascia accumuli di sporco sul pavimento
Dopo che il Roomba ha passato l'aspirapolvere, sporcizia e detriti rimangono ancora sul pavimento.
Capelli nella spazzola principale
Controlla le spazzole principali poiché spesso i capelli possono aggrovigliarsi al loro interno e ostruirle. Per accedere più facilmente alla spazzola principale, segui i primi 6 passaggi di questa guida e rimuovi i capelli.
Filtro intasato
Il filtro deve essere sostituito circa una volta al mese o più spesso a seconda della frequenza d'uso. Segui i passaggi in questo video per sostituire il filtro.
Parte di ricambio: Filtro HEPA
Spazzole danneggiate
Le spazzole principali possono danneggiarsi con l'uso regolare o a causa di un'installazione errata. Segui i passaggi illustrati nella guida alla sostituzione della testina di pulizia per sapere come sostituire le spazzole danneggiate.
Spazzole di gomma bloccate
Le spazzole principali sul fondo del Roomba non ruotano quando il Roomba sta pulendo.
Accumulo di capelli
I capelli si aggrovigliano spesso nelle spazzole, causandone il blocco. Spesso è possibile farle tornare a funzionare semplicemente rimuovendo le spazzole e pulendo i capelli. Per rimuovere le spazzole, segui questa guida. Assicurati di rimuovere il cappuccio terminale e di eliminare i capelli da ciascuna spazzola prima di reinstallarle.
Le spazzole potrebbero aver subito danni a causa dell'usura prolungata. Puoi acquistare un nuovo set di spazzole e installarle.
La batteria non si carica
Il Roomba non si carica quando è collegato alla stazione di ricarica.
La stazione di ricarica non è configurata correttamente
Assicurati che la stazione di ricarica sia collegata a una presa elettrica e che si trovi sul pavimento in un'area che il Roomba possa raggiungere agevolmente.
Il Roomba non è collegato alla stazione di ricarica
Verifica che i contatti di ricarica del Roomba siano posizionati correttamente sui contatti di ricarica della stazione di ricarica. Dovrebbe esserci una luce verde sulla stazione di ricarica se il Roomba è collegato correttamente. Il Roomba dovrebbe poggiare in piano se posizionato correttamente sulla stazione di ricarica.
La batteria è esaurita
La batteria nel Roomba potrebbe essere difettosa o esaurita a causa dell'uso. Sarà necessario sostituirla.
Parti: Batteria
Il Roomba non riesce a raggiungere la sua stazione di ricarica
Il Roomba può ricaricarsi solo quando si aggancia alla stazione di ricarica. Se la stazione di ricarica si trova su un altro piano della casa, o è separata da scale o altri ostacoli, il Roomba non sarà in grado di tornare a ricaricarsi. Se c'è qualcosa che ostruisce i contatti di ricarica della stazione di ricarica, o se la stazione di ricarica non è accesa, nemmeno in quel caso il Roomba sarà in grado di caricarsi.
Batteria malfunzionante
Se la batteria perde la carica insolitamente in fretta dopo aver lasciato la stazione di ricarica, o se non si carica affatto, allora la batteria ha probabilmente raggiunto la fine della sua vita utile.
Parte di ricambio :Batteria Roomba 3000mAh
Non riesce a trovare la stazione di ricarica: malfunzionamento del sensore a infrarossi
Il Roomba utilizza un sensore a infrarossi per comunicare con la stazione di ricarica. Se il sensore è danneggiato, non sarà in grado di trovare la stazione di ricarica e non potrà ricaricarsi. Segui la nostra guida su come sostituire il sensore a infrarossi.
Roomba Drives in circles
Il Roomba gira in tondo come se ci fosse un muro davanti a lui.
Malfunzionamento della molla del paraurti
Controlla se il paraurti sulla parte anteriore del robot è bloccato e non si abbassa più. Picchiettare con decisione e ripetutamente sul paraurti dovrebbe rimuovere eventuali detriti che lo bloccano.
Malfunzionamento del sensore del paraurti/sensore di dislivello
Controlla le condizioni del sensore del paraurti e dei sensori di dislivello situati sul fondo del robot. Se sono coperti di sporco, puliscili. Se dopo questo processo il robot continua a girare in tondo, potrebbero dover essere sostituiti; fortunatamente, abbiamo una pratica guida per mostrarti come fare!
Malfunzionamento del modulo della rotella motrice
Se il Roomba sembra guidare solo su un lato, o se tende a spostarsi in senso antiorario o orario, uno dei moduli delle rotelle motrici potrebbe essere rotto. Segui la nostra guida su come sostituire il modulo della rotella qui.
Dustin Staples
Membro da: 03/28/22
339 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 1,639
