Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende o non si carica
Il Roomba non si accende, non mantiene la carica, non si illumina o visualizza messaggi di errore lampeggianti.
Collegamento alla Home Base insufficiente
Questo può accadere se la Home Base non è su una superficie piana. Sposta la Home Base su una superficie più piana per garantire un buon collegamento. L'accumulo di polvere o detriti sui contatti di ricarica della Home Base e del robot può impedire la ricarica. Usa un panno morbido e asciutto per rimuovere eventuali detriti dai contatti.
Collegamento della batteria insufficiente
Se c'è accumulo o presenza di detriti sui contatti della batteria o nell'alloggiamento della batteria, questo può impedire la ricarica. Rimuovi la batteria e pulisci i contatti di ricarica nell'alloggiamento della batteria e sulla parte inferiore della batteria con un panno morbido e asciutto.
I contatti di ricarica nell'alloggiamento della batteria potrebbero essersi piegati, non essendo più a contatto con la batteria. Usa il retro di una penna o uno strumento simile per piegare delicatamente verso l'alto il contatto nell'alloggiamento della batteria per garantire il collegamento con la batteria.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere vecchia o difettosa. Per imparare a installare una nuova batteria, usa questa Sostituzione batteria iRobot Roomba 880.
Il dispositivo non si muove
Il Roomba si accende, ma non si muove.
Una ruota laterale è bloccata
Se una ruota laterale è bloccata, potrebbe essere a causa di un accumulo di detriti attorno alle ruote. Se ciò accade, fai girare manualmente le ruote laterali per liberare l'agente che causa il blocco.
I sensori di dislivello sono sporchi
Se il Roomba non si muove e tutte le sue ruote laterali sono pulite, il tuo Roomba potrebbe avere i sensori di dislivello sporchi. Questo problema comunica al Roomba che si trova vicino a un dislivello, impedendogli di muoversi. Devi spegnere e capovolgere il tuo Roomba. Individua i sensori di dislivello e puliscili con un panno pulito e asciutto. Infine, rigira il Roomba e riavvialo.
Roomba è bloccato in bilico su un dislivello o su una superficie scura
Se il tuo Roomba si trova in una delle condizioni sopra indicate, non si muoverà. Devi spostare il Roomba in una posizione diversa e verificare se continua a non muoversi. Potrebbe essere necessario riavviare il Roomba per questo processo.
Il dispositivo non raccoglie detriti
Il Roomba non raccoglie i detriti dal pavimento
Il contenitore è pieno
Se il contenitore è pieno di detriti, deve essere svuotato prima di continuare a utilizzare il Roomba. Quando la luce spia del contenitore pieno (situata sulla parte superiore del Roomba) è illuminata, significa che il contenitore è pieno e deve essere svuotato.
La spazzola laterale è sporca
Per le massime prestazioni, la spazzola laterale dovrebbe essere pulita una volta alla settimana. La spazzola laterale (composta da tre spazzole che ruotano) si trova nella parte inferiore del Roomba. Può essere rimossa svitando la vite con una piccola moneta o un cacciavite. Per pulire la spazzola laterale, elimina eventuali detriti gettandoli in un cestino.
Il filtro è sporco
Se il filtro è sporco, deve essere pulito una o due volte alla settimana. Il filtro si trova all'interno del contenitore sotto lo sportello del filtro. Una volta rimosso, il filtro può essere pulito picchiettandolo contro un cestino. Le istruzioni complete sono disponibili al link.
Il modulo della testina di pulizia è sporco
Gli estrattori di detriti devono essere puliti una o due volte alla settimana. Si trovano nella parte inferiore del Roomba, tra le ruote più grandi. Rimuovi l'estrattore di detriti e scarta eventuali capelli o detriti attaccati ad essi. Le istruzioni complete sono disponibili al link.
Ambienti secchi
Quando si opera in ambienti secchi, alcuni detriti potrebbero attaccarsi al pavimento a causa della carica statica. Per risolvere questo problema, usa un umidificatore nell'area generale in cui il Roomba sta pulendo, o usa uno spray antistatico come StaticGuard sul pavimento (non applicare lo spray antistatico direttamente sul Roomba).
Frances Belcher
Membro da: 04/18/17
420 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
Clean brushes even when they aren’t dirty?
Jackie Pilgrim - Rispondi Condividi
Replaced battery. It shows Green light when on the base. But it just won’t turn on. Waste of $700 because it stopped working after 2 years. Any way to fix it?
jtothaz - Rispondi Condividi
I have the same problem, and mine won’t reset either. It will show the RST but when you release the button it just goes away. Confirmed battery is good by switching it with my other roomba.
Stroke Daddy - Rispondi Condividi
I have this exact same problem. Replaced the battery about a year ago and it worked fine (with official battery from iRobot) and all of the sudden it is just frozen. Green battery indicator light is on, green light on docking station is on. Tried to reset it and it just does nothing. iRobot do you all have a fix for this? Seems to be a common problem on the 800 series.
Casey Wagner - Rispondi Condividi
Roomba Series 880 starts up any old time without being programed. How do I fix him?
tobyk2176 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 9,758
