Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Non si muove correttamente
"Il Roomba non si muove come dovrebbe e/o ha un movimento sporadico."
Rotella principale rotta
Controlla se il Roomba ha rotelle principali rotte o danneggiate sul fondo. Le rotelle principali sono le due grandi ruote dotate di battistrada. Se le rotelle principali presentano danni fisici o traballano, c'è un problema. Prova a stringere le due viti situate vicino a ciascuna rotella e vedi se la situazione migliora. In caso contrario, consulta la guida di riparazione della rotella principale per assistenza nella sostituzione della rotella danneggiata.
È possibile trovare moduli rotella sostitutivi qui.
Ruota girevole rotta
Controlla se il Roomba ha una ruota girevole rotta o danneggiata. La ruota girevole è la ruota più piccola che ruota su se stessa. Qualsiasi danno fisico alla ruota girevole richiederà una sostituzione. Consulta la Sostituzione ruota girevole per assistenza nella sostituzione della ruota danneggiata.
È possibile trovare moduli ruota sostitutivi qui.
Ruote ostruite
Controlla che nessuna delle ruote abbia detriti o sporcizia incastrati al suo interno. Lo sporco può inibire il movimento della ruota e influire negativamente sulle prestazioni. Se questo è il problema, rimuovi lo sporco o i detriti. Verifica se questo risolve il problema. In caso contrario, consulta le nostre guide di riparazione delle ruote linkate di seguito.
Si spegne prima di raggiungere la stazione di ricarica
"Il Roomba non torna alla stazione di ricarica una volta terminata la pulizia, ma si spegne altrove."
Problemi di batteria
La batteria potrebbe non funzionare al meglio. Una batteria nuova sarà d'aiuto, tuttavia prima di spendere soldi per acquistarne una, guarda questo utile video di Cnet sull'aumento dell'autonomia della batteria del Roomba, che può far risparmiare sia la batteria che il portafoglio. Consulta la guida di riparazione della batteria per assistenza nell'installazione di una batteria nuova.
Puoi acquistare una batteria sostitutiva qui.
La stazione di ricarica è troppo lontana
La stazione di ricarica è troppo lontana dalla posizione in cui si trova il Roomba al termine della pulizia. Prova a spostare la stazione di ricarica in una posizione più centrale. In questo modo, il Roomba non si perderà cercando di tornare alla stazione di ricarica.
Si blocca su/non va su tappeti e pavimenti scuri
"Il Roomba non riesce più a muoversi correttamente una volta su tappeti o pavimenti scuri, oppure evita del tutto di passarci sopra."
Problemi con i sensori di vuoto
I sensori di vuoto del Roomba si trovano sul fondo del dispositivo e sono progettati per evitare che il Roomba cada da un dislivello. Spesso, scambiano tappeti e pavimenti scuri per il bordo di un vuoto ed evitano di passarci sopra. Questa soluzione può essere semplice quanto pulire i sensori del Roomba con un panno asciutto e pulito. Se questo non risolve il problema, consigliamo di contattare il servizio clienti iRobot per consigli sulla risoluzione del problema, poiché la diagnostica e la sostituzione dei sensori di vuoto del Roomba sono un'operazione lunga e tecnicamente impegnativa.
Il Roomba si spegne subito dopo la ricarica
"Anche subito dopo la ricarica, il Roomba si spegne."
Problemi software
Il Roomba potrebbe anche riscontrare problemi software. Assicurati che il software funzioni correttamente resettando il Roomba. Per resettare il Roomba, premi e tieni premuto il pulsante di pulizia per 10 secondi finché il display non mostra "rSt". Se questo non funziona, la causa è la batteria, che dovrebbe essere sostituita. Consulta la guida di riparazione della batteria.
Non raccoglie lo sporco
"Il Roomba non raccoglie lo sporco su cui passa e non pulisce."
Il contenitore deve essere pulito
Il contenitore è pieno e deve essere pulito. Il contenitore è facile da rimuovere e richiede solo uno strattone. Quando lo rimetti a posto, assicurati di sentire un clic in posizione. Altrimenti non raccoglierà alcuno sporco. Se questo non risolve il problema, prova a sostituire il filtro dell'aria con uno nuovo che puoi trovare qui. Guarda questo breve video che spiega questo semplice processo.
Il contenitore deve essere sostituito
Se il contenitore è vuoto, il filtro dell'aria è pulito e il Roomba continua a non funzionare, il contenitore deve essere sostituito. Sostituire un vecchio contenitore con uno nuovo è facile, poiché basta farlo scattare in posizione per farlo funzionare.
Puoi acquistare un contenitore sostitutivo qui.
La spazzola laterale deve essere sostituita
Se il Roomba ha difficoltà a pulire in spazi ristretti, è necessario sostituire la spazzola laterale. Segui il primo passo della nostra guida di riparazione della spazzola laterale e del motore per assistenza nella sostituzione della spazzola laterale.
Puoi acquistare una spazzola laterale sostitutiva qui.
Il motore della spazzola laterale deve essere sostituito
Se la spazzola laterale non gira, il motore della spazzola laterale del Roomba deve essere sostituito. Consulta la nostra guida di riparazione della spazzola laterale e del motore per assistenza nella sostituzione del motore della spazzola laterale.
È possibile trovare un nuovo modulo spazzola laterale qui.
Karthik Padmanabhan
Membro da: 04/17/17
199 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S14-G3, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G3
4 Membri
60 guide realizzate
5 Commenti
My handle broke off from one side of my iRobot Rhoomba 870. The manufacturer doesn’t carry the replacement. Any suggestions as to where to get one in Canada.( Victoria BC. ) is it an easy or complicated thing to replace myself?
Bea Shumey - Rispondi Condividi
As a follow up, I ordered E from Amazon and it fits perfect. Had to pop off all the top outer covers. Works great.
I installed 2 new rollers. Now roomba keeps stopping with a error that says to open the rollers and remove the dirt. They are brand new!! What could be wrong??
Suzie - Rispondi Condividi
I discovered all rollers aren’t created equal. Some I ordered from Amazon were way too fat to allow them to roll properly. Send those ones back and order from a different supplier.
Ok thanks. Also, one of the bumpers is broken. Roomba stops a lot and we have to push the bumper in to get it going. It's loose. Any suggestions???
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 8,075
