Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria del dispositivo dura solo per un breve periodo
Quando il dispositivo è in funzione, la batteria si scarica prima del tempo descritto nelle specifiche di fabbrica.
Non si carica completamente
Se il dispositivo lascia la stazione di ricarica senza una carica completa, ciò causerà lo scaricamento della batteria prima del tempo indicato dalle specifiche. Ciò potrebbe essere causato da un errore di programmazione o di configurazione.
I contatti metallici non sono collegati durante la ricarica
Sebbene il dispositivo possa essere vicino alla stazione di ricarica, i contatti metallici sul dispositivo potrebbero non toccare correttamente i contatti della stazione di ricarica. I contatti devono essere puliti e la stazione di ricarica o i contatti devono essere sostituiti.
Batteria difettosa
La batteria potrebbe essere esaurita o non riuscire più a mantenere una carica completa. Se non è in grado di mantenere la carica, non sarà possibile caricarla completamente e sarà necessaria una batteria sostitutiva.
Il dispositivo non pulisce più il pavimento
Il dispositivo si muove sul pavimento ma non raccoglie lo sporco.
Il contenitore dello sporco è pieno
Il contenitore dello sporco potrebbe essere pieno e non riuscire più a trattenere ulteriore sporco. Deve essere svuotato e riposizionato a contatto con il sensore del contenitore.
L'estrattore di detriti è bloccato
L'estrattore di detriti potrebbe perdere il battistrada o non ruotare. Se non riesce a ruotare, non sarà in grado di raccogliere lo sporco sul pavimento. I detriti devono essere rimossi dall'estrattore oppure potrebbe essere necessario sostituire l'estrattore stesso.
Il dispositivo non si muove
Il dispositivo si accende per pulire ma non si muove.
Le ruote laterali sono bloccate
Attorno all'asse delle ruote laterali potrebbero essersi attorcigliati degli oggetti, o potrebbero esserci detriti tra la ruota e l'alloggiamento del dispositivo. Ciò impedisce alla ruota di ruotare liberamente. Anche il battistrada potrebbe essere usurato e far perdere aderenza al pavimento. Le ruote potrebbero dover essere sostituite.
La ruota centrale è bloccata
La ruota piroettante potrebbe essere rigida e non ruotare; ciò indica la presenza di detriti nell'alloggiamento della ruota centrale, che deve essere rimosso e pulito. Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un problema al cuscinetto e la ruota potrebbe dover essere sostituita.
Il dispositivo urta continuamente la parete e non cambia direzione
Il dispositivo si muove e pulisce, ma tenta di continuare in avanti dopo aver urtato una parete.
La ruota laterale è bloccata
Alcuni oggetti nella ruota potrebbero impedire al dispositivo di ruotare correttamente, non consentendo alla ruota di girare liberamente. La ruota laterale dovrebbe essere rimossa e pulita o, se il problema persiste, potrebbe essere necessaria la sostituzione.
Sensore del paraurti difettoso
Il paraurti anteriore potrebbe non essere registrato dal sensore del paraurti. Se il sensore non rileva il contatto, non cercherà di ruotare per evitare di colpire la parete. Potrebbe essere necessario sostituire il sensore.
Le notifiche audio non funzionano più
Il dispositivo non emette più notifiche audio o rumori come faceva appena uscito dalla fabbrica.
Altoparlante audio danneggiato o rotto
L'altoparlante audio del dispositivo potrebbe essere usurato, danneggiato o non funzionare più. Ciò potrebbe essere causato da un altoparlante difettoso o da un collegamento allentato all'altoparlante. Potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante.
Ryan Murphy
Membro da: 03/02/17
461 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G5, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S13G5
4 Membri
48 guide realizzate
6 Commenti
My cleaning head is making a rattling noise. I’ve replaced the roller heads, but it still happens. When I remove the dark gray one, it goes away. A problem with the housing for it?
bobnunny - Rispondi Condividi
The device is on, but won’t move from a circle. All wheels appear to be clean and moving.
how can I repair?
THERESE PANDL - Rispondi Condividi
My Romba 860 displays ERR 5, what does that mean?
flar1usa - Rispondi Condividi
It drives around but does not vacuum or wipe with the brush
Michael Updike - Rispondi Condividi
I have torment completely apart and put it back together twice before I realized that it was more than just a wiper motor that wasn't working. I bought it used without a manual but it is a Roomba 860 and it drives around like everything is working but just doesn't pick anything up
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 2,621
