Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Durante il funzionamento, il Roomba non risponde agli urti.
Il robot urta continuamente pareti e mobili senza rilevarli e senza correggere il suo percorso.
Pulsante dorsale anteriore difettoso:
Se il pulsante dorsale anteriore non funziona correttamente, il Roomba non girerà quando colpisce una parete.
Quando si muove, il Roomba gira in tondo o non si muove affatto.
Quando è acceso e in movimento, il Roomba non pulisce efficacemente perché sembra girare in tondo o non si muove affatto.
Una o entrambe le ruote hanno smesso di girare:
Questo può accadere se c'è sporcizia o materiale nelle ruote che impedisce loro di girare efficacemente o del tutto. È un'operazione semplice da fare da soli: basta capovolgere il Roomba e girare le ruote a mano; se sembra che ci sia un oggetto estraneo, prova a usare uno stuzzicadenti per rimuoverlo.
Molla che mantiene la ruota a contatto con il suolo difettosa:
Mentre il Roomba è sul pavimento, se questa molla è rotta, non eserciterà pressione verso il suolo, mantenendo quindi il Roomba sollevato. Abbiamo una guida specifica per la sostituzione della ruota.
Il Roomba non si accende.
Quando il Roomba non risponde o non funziona dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Non è carico:
Il problema più semplice che potrebbe causare ciò è la mancanza di carica. Prova ad agganciare manualmente il Roomba alla stazione di ricarica in modo che i contatti metallici sul bordo inferiore poggino sui contatti corrispondenti della stazione. Se tutto è in ordine, la spia di ricarica dovrebbe accendersi e il Roomba funzionerà correttamente dopo un po' di tempo necessario per la ricarica completa.
Contatti di ricarica sporchi:
Se il tuo Roomba è posizionato correttamente sulla stazione di ricarica ma non si carica ancora, i contatti potrebbero essere sporchi. Capovolgi il Roomba e individua i contatti sotto il bordo anteriore. Usa un panno, preferibilmente in microfibra, e un po' di alcol denaturato (o acqua, se non ne hai) per pulire i contatti da qualsiasi accumulo. Vai alla stazione di ricarica e segui la stessa procedura sulla sua coppia di contatti. Una volta puliti efficacemente i contatti su entrambi, assicurati che siano asciutti e prova ad agganciare il Roomba manualmente. Se tutto è in ordine, la spia di ricarica dovrebbe accendersi e il Roomba funzionerà correttamente dopo un po' di tempo necessario per la ricarica completa.
Batteria difettosa:
Se le soluzioni di cui sopra non sono d'aiuto, la batteria è difettosa o c'è qualcosa di più complicato con il tuo Roomba. Segui la nostra guida per sostituire la batteria qui.
Durante la pulizia, il Roomba non raccoglie efficacemente sporco e detriti.
Il Roomba si muove normalmente ma non pulisce.
Il filtro è pieno o intasato:
Se il Roomba non raccoglie molto, o nulla del tutto, potrebbe essere che il filtro sia pieno o parzialmente intasato. Puoi seguire questa guida per sostituire o pulire il filtro del tuo Roomba.
La spazzola a rullo non gira più:
Se le spazzole a rullo nella parte inferiore del Roomba non girano, il robot non sarà più in grado di raccogliere sporco e detriti. Invece, li sposterà semplicemente, come un aspirapolvere che non aspira. Per riparare o sostituire le spazzole a rullo, c'è una guida che può aiutarti.
La spazzola laterale non gira:
Se la spazzola laterale non gira, il Roomba non smetterà di funzionare o di pulire, ma il lavoro non sarà altrettanto efficace. È facile da notare perché la spazzola gira all'esterno del dispositivo ed è visibile mentre il Roomba è acceso e in funzione. Per sostituire o riparare la spazzola laterale affinché il Roomba continui a funzionare perfettamente, segui questa guida.
Durante la pulizia, la spazzola laterale del Roomba non gira.
Il Roomba si muove, ma la spazzola rimane ferma quando è acceso.
La spazzola è intasata:
Se la spazzola laterale non gira, assicurati che la spazzola e l'area circostante siano prive di detriti, come capelli aggrovigliati o oggetti ingombranti.
Cinghia o manopola rotta/difettosa:
Smonta l'iRobot per raggiungere l'area della spazzola a rullo. Diagnostica se la cinghia o la manopola presentano deformazioni come pieghe, strappi o se mancano completamente. Sostituisci la parte difettosa con un pezzo nuovo seguendo questa guida e poi prova a far funzionare il Roomba.
Grady Landers
Membro da: 11/05/19
635 Reputazione
5 guide realizzate
4 Commenti
“please power me on before charging” How do I power the roomba 805 on?
tobydoby - Rispondi Condividi
How do I power the Roomba 805 on?
I can’t get mine to do anything when I push the Home (or, rather, “Dock”) and Spot buttons. :/
Tom Spettigue - Rispondi Condividi
Mine will not go in a streight line goes in circles machine say "Error 9 bumper what part do I need??
Way Carter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 61
Tutti i Tempi: 2,104
