Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La maniglia è rotta
La maniglia è visibilmente incrinata o rotta
Maniglia danneggiata
Sarà necessaria la sostituzione della maniglia. Rimuovi la mascherina e la sezione inferiore sotto la tastiera. Usando una forza adeguata, estrai la maniglia rotta e inserisci quella sostitutiva. Non sono necessarie viti. La sostituzione dovrebbe agganciarsi e sganciarsi con relativa facilità.
La spazzola non gira
La spazzola laterale non gira o gira al contrario.
Ostruzione attorno alla spazzola
Verifica che non ci siano capelli o detriti incastrati attorno alla spazzola che potrebbero impedirne la rotazione. Per farlo, rimuovi il contenitore della polvere e capovolgi il Roomba. Successivamente, rimuovi e pulisci la spazzola e rimuovi tutti i detriti rimanenti sul Roomba stesso. Potrebbe essere necessaria una pulizia interna degli ingranaggi per rimuovere tutti i detriti. Consulta la guida per una spiegazione dettagliata su come farlo in sicurezza.
Albero di trasmissione del motore inserito erroneamente nel riduttore
Verifica che l'albero di trasmissione del motore sia inserito correttamente nel riduttore. Il riduttore è il motore che fa girare la spazzola. La spazzola non può girare se l'albero di trasmissione collegato ad essa è allentato o non è inserito nel riduttore.
Cavo di controllo dell'altezza della testina difettoso
Il Roomba è progettato per sollevarsi quando incontra resistenza per permettere al Roomba di passare tra superfici di diverse altezze. Se il Roomba è stato ripulito di recente dai detriti, il cavo di controllo dell'altezza della testina potrebbe essere stato posizionato diversamente durante il rimontaggio. Potrebbe essere necessario riportare il cavo nella sua posizione originale.
Motore guasto
Per valutare se il motore è guasto e necessita di sostituzione, è possibile eseguire un test integrato. Se è necessaria la sostituzione, consulta la guida per i passaggi dettagliati su come procedere.
La ruota laterale non gira
È stato ricevuto un errore che indica che la ruota laterale non può girare.
Roomba bloccato
Il Roomba potrebbe aver urtato un ostacolo o una superficie che non è in grado di superare, aggirare o attraversare. Solleva il Roomba e posizionalo su una superficie adatta per continuare la pulizia. È possibile creare un muro virtuale per evitare che il Roomba torni in punti in cui si blocca frequentemente.
Ostruzione
Un'ostruzione attorno alla ruota potrebbe impedirle di girare. Controlla la ruota per assicurarti che sia priva di detriti. Potrebbe essere necessaria una pulizia interna degli ingranaggi per rimuovere tutti i detriti. Consulta la guida per spiegazioni dettagliate su come farlo in sicurezza.
Roomba non si accende
Il Roomba non risponde e non mostra alcun segno di accensione.
Linguetta della batteria ancora inserita
Verifica se la linguetta gialla o verde sotto il Roomba è ancora presente. La batteria non è collegata al Roomba se la linguetta è ancora inserita. Rimuovi la linguetta se questo è il problema.
Base di ricarica difettosa
Se il Roomba non si accende, il problema potrebbe essere che non si sta caricando correttamente. Assicurati che la presa a cui è collegata la base di ricarica sia funzionante. Se il Roomba continua a non caricarsi e il LED della base di ricarica non diventa verde, il problema potrebbe essere la base di ricarica.
Batteria danneggiata
Se il problema non è la base di ricarica, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Questa guida ti mostrerà come sostituire la batteria.
Roomba esegue la "danza circolare"
Il Roomba gira su se stesso, ma non va da nessuna parte.
Sensori di dislivello sporchi
Prendi un panno pulito e asciutto e pulisci i sensori di dislivello attorno alla parte inferiore del robot.
Sensori del paraurti sporchi
Controlla se ci sono detriti tra il paraurti e il sensore. Prova a picchiettare sul paraurti per far uscire eventuali detriti. Se non funziona, puoi dirigere aria compressa nello spazio tra il paraurti e il sensore.
Andrew Horvath
Membro da: 10/05/16
498 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 15-3, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G3
3 Membri
60 guide realizzate
19 Commenti
My iRobot Roomba 700 Series Aerovac 2 bin has trouble after clean it. The sound like drilling sound, very noise.
Tan - Rispondi Condividi
My roomba 770 charges and turns green but when you press clean it turns red and says please charge roomba
Jim Conner - Rispondi Condividi
I have the same problem. Were you able to get it fixed?
Jyoti Kahlon - Rispondi Condividi
I have this problem as well. Did you manage to fix it?
Kevin Tham - Rispondi Condividi
I also am having this problem
johnjfoley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 9,567
