Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Aspirazione scarsa o assente
Il Roomba ha difficoltà a pulire a fondo alcune o tutte le aree e lascia dietro di sé detriti; è evidente che l'aspirazione è scarsa o assente.
Contenitore o filtro intasato
Quando si verificano problemi di aspirazione, è molto probabile che vi sia un accumulo nel contenitore o nel filtro del Roomba. Per pulirli, premi il pulsante sulla parte superiore del Roomba ed estrai il contenitore. Svuota il contenitore, pulisci il filtro o sostituiscilo con uno nuovo. Una volta terminato, ricollega il contenitore al Roomba.
Motore insufficiente
Sebbene meno probabile, se si verificano problemi di scarsa aspirazione è possibile che il motore del Roomba non funzioni più o non funzioni correttamente. Apri il Roomba ed estrai il motore attuale. Inserisci il motore nuovo o funzionante nel Roomba.
Spazzola che non gira
Le spazzole dell'aspirapolvere sembrano bloccate e non ruotano all'interno del Roomba.
Detriti intrappolati nella spazzola
Se le spazzole del Roomba non girano, potrebbero esserci detriti intrappolati al loro interno. Tali detriti includono, a titolo esemplificativo, capelli, fili, elastici o cavi. Per pulire le spazzole del Roomba: apri l'area della spazzola inferiore del Roomba, estrai le spazzole dall'alloggiamento e puliscile. Riposiziona le spazzole nell'alloggiamento e chiudi. Per evitare che ciò accada, assicurati che non vi siano oggetti grandi o fili sul pavimento durante l'uso del Roomba, poiché potrebbero incastrarsi ripetutamente.
Connessione del sistema rotativo della spazzola
Quando è evidente che le spazzole del Roomba non girano e l'opzione precedente (pulizia delle spazzole) non ha risolto il problema, potrebbero esserci problemi con la connessione del sistema rotativo delle spazzole. Questi problemi si risolvono solitamente pulendo semplicemente l'alloggiamento del sistema rotativo. Per farlo, estrai le spazzole dall'alloggiamento, pulisci l'area del sistema rotativo all'interno dell'alloggiamento (rimuovendo eventuali detriti o polvere), quindi rimetti le spazzole in posizione.
Mancata ricarica
Il Roomba non si carica correttamente e si spegne dopo poco tempo.
Riduzione dell'autonomia della batteria
Se il tuo Roomba non si carica come una volta, è molto probabile che la batteria stia raggiungendo la fine della sua vita utile. La vita utile della batteria del tuo Roomba è in media compresa tra i 2 e i 4 anni di utilizzo. Superato questo periodo, potresti notare un'autonomia ridotta e dovresti pensare di sostituirla. Per rimuovere la batteria e sostituirla con una nuova, rimuovi innanzitutto la copertura inferiore del Roomba. Quindi rimuovi la batteria gialla interna tirando le linguette su entrambi i lati. Infine, inserisci la batteria nuova e riposiziona la copertura del Roomba.
Batteria ostruita da detriti
Se la batteria sembra non funzionare correttamente, è possibile che sia bloccata da polvere o detriti. Per pulire la batteria del Roomba, rimuovila dal dispositivo e passala delicatamente con un panno in microfibra. Successivamente, pulisci anche i contatti di ricarica del Roomba. Usando un panno in microfibra, pulisci delicatamente anche la porta di ricarica.
Docking station difettosa
Il Roomba ha difficoltà a collegarsi alla docking station.
Cavo di alimentazione danneggiato
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato alla docking station. Verifica l'eventuale presenza di danni sul cavo. Se il cavo è danneggiato, è questo il motivo per cui la docking station non funziona correttamente.
Ostruita da detriti
Pulisci la porta di ricarica del Roomba e quella della base. Per farlo, usa una spugna in schiuma, come ad esempio una gomma magica. NON usare acqua. Una volta che entrambe le porte sono pulite, prova a caricare il Roomba per verificare se il problema è risolto. Esegui la pulizia e la manutenzione una volta alla settimana.
Non si connette al Wi-Fi
Il Roomba ha difficoltà a connettersi alla rete Wi-Fi e si disconnette ripetutamente.
Rete disattivata
Assicurati che la rete Wi-Fi sia attiva e nel raggio d'azione. Esegui gli aggiornamenti di rete necessari e riavvia il router. Posiziona la base vicino al router. Fatto ciò, il Roomba dovrebbe connettersi correttamente alla rete.
Portata del router scarsa
Assicurati che il dispositivo sia acceso e nel raggio d'azione della rete. Verifica che il dispositivo sia completamente carico e che la base sia collegata alla corrente. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti “Home”, “Spot Clean” e “Clean” per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del Roomba. Una volta che il dispositivo si riaccende, prova a connetterlo alla rete Wi-Fi. Se non ci riesce, il ricevitore Wi-Fi interno è danneggiato e deve essere sostituito.
Brooke Weber
Membro da: 03/28/22
281 Reputazione
2 guide realizzate
9 Commenti
Won’t return to docking station
Nanette Booth - Rispondi Condividi
Won’t connect to the docking station
Blinking green WiFi icon and Clean, battery icon
error #14? How do I correct this?
kristilinee - Rispondi Condividi
Error 14, how to correct this?
Donna Perry - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 6,416
