Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Roomba non torna alla stazione di ricarica
Quando il Roomba termina la pulizia, non si aggancia alla stazione di ricarica.
Ostruzioni
Controlla se ci sono oggetti che potrebbero interferire con la stazione di ricarica del Roomba. Se presenti, rimuovi l'ostacolo e il Roomba dovrebbe agganciarsi correttamente.
Ruote bloccate
Potrebbe trattarsi di un problema di ostruzione delle ruote. Fai riferimento alla nostra guida di riparazione per istruzioni dettagliate su come rimuovere e pulire le ruote del Roomba 692.
Sensore sporco
Potrebbe trattarsi di un problema con il sensore. Per prima cosa, prova a pulire il sensore. Se il Roomba continua a non agganciarsi correttamente, il sensore potrebbe essere danneggiato. In tal caso, contatta il rivenditore per un sensore sostitutivo.
Il Roomba non si carica
Anche se il Roomba è collegato, non si ricarica.
Porta di ricarica
Assicurati che la porta di ricarica del Roomba sia collegata correttamente alla presa a muro. Se lo è, controlla se la presa che stai utilizzando funziona con altri caricabatterie, come quello di un telefono. Se continua a non funzionare, collega il Roomba a una presa diversa.
Sporcizia
Se funziona con un altro dispositivo, controlla se c'è sporcizia o detriti tra il Roomba e la sua porta di ricarica. Assicurati di pulire il Roomba.
Errore software
Il modo migliore per risolvere un errore software nel Roomba è resettarlo. Tieni semplicemente premuto il pulsante clean fino a quando non senti un segnale acustico. Quindi collega il Roomba.
Prestazioni di pulizia ridotte
Anche se il Roomba è carico e si muove, non pulisce come dovrebbe.
Il contenitore della polvere è pieno
Se il Roomba non raccoglie quello che raccoglie di solito, assicurati di controllare il contenitore dell'unità. Svuotare il contenitore dovrebbe migliorare le prestazioni, poiché il Roomba interrompe i cicli di pulizia quando il contenitore è pieno.
Rimuovi gli ostacoli
Se ci sono oggetti sul pavimento, il Roomba non pulirà in quella direzione. Ciò comporterà prestazioni di pulizia poco soddisfacenti. Una volta rimossi gli ostacoli, il Roomba dovrebbe essere in grado di pulire bene.
Manutenzione settimanale
Dovrai pulire il Roomba almeno una volta alla settimana. Potrebbe esserci qualcosa incastrato alla base che interferisce con il funzionamento del Roomba. Nelle spazzole o nelle ruote potrebbe essere rimasto impigliato qualcosa. La manutenzione settimanale impedirà al Roomba di deteriorarsi.
La batteria si scarica troppo velocemente
La batteria si esaurisce rapidamente anche quando è carica.
Ricarica
Per assicurarti che il Roomba funzioni con la massima autonomia della batteria, ricarica il Roomba dopo ogni utilizzo. Se questo passaggio viene saltato, sembrerà che la batteria si scarichi troppo velocemente.
Calore eccessivo
Se la batteria è troppo calda, il processo di ricarica non si avvierà. Lascia raffreddare il Roomba prima di provare a ricaricarlo di nuovo.
Sostituzione della batteria
Se la batteria continua a scaricarsi, potrebbe essere danneggiata e sarà necessario sostituirla. Acquista una nuova batteria da iRobot e rimuovi quella vecchia. Per istruzioni dettagliate su come sostituire la batteria, fai riferimento alla guida di riparazione del Roomba 692 su iFixit.
Ruote non funzionanti
Il Roomba non si muove come dovrebbe.
Ostruzioni
Le ruote del Roomba potrebbero non muoversi perché intasate, dato che capelli, detriti, polvere e sporcizia si accumulano nel tempo. Per risolvere questo problema, una pulizia di routine è fondamentale. Si consiglia di pulirle regolarmente ogni 2-3 settimane.
Rimozione e pulizia delle ruote
Per pulire le ruote sono necessari strumenti come una spugna morbida o un panno in microfibra e un cacciavite. Guanti e sacchetti con chiusura a zip sono opzionali. Se il Roomba è molto sporco, le ruote laterali dovrebbero essere rimosse. Nel caso in cui il Roomba non sia molto sporco, potresti prendere in considerazione una pulizia rapida con una salvietta per neonati o un panno umido. Fai riferimento alla guida di riparazione dell'iRobot Roomba 692 su iFixit per istruzioni dettagliate.
Sostituzione delle ruote
Se le ruote continuano a non funzionare, la sostituzione potrebbe essere l'opzione migliore. Acquista ruote nuove da iRobot. Rimuovi le ruote vecchie e sostituiscile con quelle nuove. Per istruzioni dettagliate, fai riferimento alla guida di riparazione dell'iRobot Roomba 692 su iFixit.
Demi Muyuela
Membro da: 03/14/23
507 Reputazione
5 guide realizzate
4 Commenti
Roomba 692 spin only towards right side
cielappa - Rispondi Condividi
i cleaned the wheels and error code is 10
Error code 14 ?
Patricia Brown - Rispondi Condividi
I'm getting error code 19
Beth Murphy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 2,105
