Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Roomba ha smesso di muoversi
Il Roomba si ferma mentre sta aspirando.
La ruota anteriore è bloccata
Se la ruota anteriore ha difficoltà a girare, potrebbero esserci detriti incastrati nell'asse. Rimuovi la ruota e pulisci l'alloggiamento. Rimuovi inoltre la ruota dalla sua sede e pulisci l'asse. Se la ruota continua a non funzionare, potrebbe essere rotta e dover essere sostituita.
Testo segnaposto
La ruota laterale è bloccata
Posiziona il Roomba su una superficie piana e riavvia il ciclo di pulizia. Se si verificano errori su una superficie piana, controlla se la ruota presenta detriti che ne impediscono il movimento. Se la ruota continua a non funzionare, potrebbe essere rotta e dover essere sostituita.
Testo segnaposto
Il Roomba si muove in modo strano
Gira continuamente senza controllo o non è in grado di rilevare i dislivelli.
Il Roomba gira in tondo
Solleva il Roomba e posizionalo al centro della stanza. Riavvia il ciclo di pulizia. Se il problema persiste, le ruote potrebbero essere ostruite e dovrebbero essere controllate per la presenza di detriti.
  1. Ispeziona le ruote per individuare eventuali detriti.
  2. Ruota manualmente le ruote laterali e premile verso il basso per rimuovere eventuali detriti negli alloggiamenti delle ruote.
  3. Premi/picchietta il pulsante dorsale per assicurarti che la molla si comprima e per rimuovere eventuali detriti.
  4. Se questo non risolve il problema, usa dell'aria compressa per rimuovere tutti i detriti rimanenti.
Testo segnaposto
Le prestazioni di pulizia del Roomba sono diminuite
Non aspira in modo efficiente come prima.
Le spazzole e/o il filtro sono sporchi
Le spazzole e il filtro si bloccano spesso, il che porta a una diminuzione delle prestazioni del Roomba.
Rimuovi le spazzole per pulirle.
Per pulire il filtro:
  1. Rimuovi il contenitore della polvere.
  2. Apri lo sportello del contenitore della polvere usando la linguetta gialla.
  3. Tira la linguetta gialla verso l'alto.
  4. Pulisci il filtro con aria compressa.
  5. Rimonta il filtro, chiudi lo sportello e reinserisci il contenitore della polvere.
Testo segnaposto
Le spie del Roomba lampeggiano
Le spie del Roomba lampeggiano, visualizzano un errore o indicano un "errore di ricarica".
Lampeggia una volta
La batteria non è collegata. Assicurati di aver rimosso la linguetta della batteria. Una volta fatto ciò, togli la copertura inferiore del Roomba per reinstallare la batteria.
Testo segnaposto
Lampeggia due volte
Il tuo Roomba ha bisogno di raffreddarsi; lascialo in ricarica per un po' mentre si raffredda.
Testo segnaposto
Lampeggia tre volte
Devi resettare il software del Roomba. Per farlo, tieni premuti contemporaneamente i due pulsanti sopra e sotto quello di pulizia per 10 secondi, quindi prova a ricaricare di nuovo il Roomba.
Testo segnaposto
Lampeggia cinque volte
Vedi "Lampeggia tre volte". Può essere risolto con la stessa soluzione del numero 3.
Testo segnaposto
Lampeggia sei volte
La batteria del Roomba è troppo calda o si sta surriscaldando, quindi devi lasciar raffreddare il Roomba per circa un'ora e poi provare a ricaricarlo di nuovo.
Testo segnaposto
Lampeggia sette volte
La batteria del Roomba non si sta raffreddando, il che significa che devi lasciar raffreddare il Roomba per circa un'ora o più finché non ricomincia a caricarsi.
Testo segnaposto
Bryson Britten
Membro da: 02/13/20
51 Reputazione
0 guide realizzate
14 Commenti
Buenas tardes tengo problemas con el cepillo lateral de Romba 675 , no funciona ya lo limpie siguiendo los pasos del manual y sigue sin funcionar, ? QUE RECOMIENDAN HACER , se compro apenas en diciembre 2020. ? tiene garantía?
Jose Antonio Barrera - Rispondi Condividi
Roomba does not dock — not recognizing docking station; runs into it and pushes it around.
Tom Breese - Rispondi Condividi
My rhoomba is giving the error to clean brushes. I clean the brushes and restart. It runs for about 4 minutes and then stops and gives the clean brushes error again. What do I need to do???
Donna Baker - Rispondi Condividi
My roomba is brand new. It only spins in circles and does not move.. what can I do? I have already bumpped the bumpper, checked the wheels for debirs… it states error 9 nothiing works
Bertha - Rispondi Condividi
675 wont charge.
Jack Fraser - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 6,952
