Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spia di soluzione problemi lampeggia
A volte il tuo Roomba produrrà un segnale acustico di errore seguito dal lampeggiamento della spia di soluzione problemi e da alcuni suoni o segnali acustici.
Errori comuni del Roomba
Fortunatamente, questi problemi si risolvono solitamente in modo semplice. Le indicazioni per errori di questo tipo sono fornite nel manuale di istruzioni. Ecco il link al manuale online nel caso tu abbia smarrito il tuo. (Pag. 26)
Errore 9, problemi al sensore del paraurti
Se ricevi in particolare l'errore 9, c'è qualcosa che non va nel sensore del paraurti. Consulta la nostra guida dettagliata qui sotto che descrive come risolvere questo problema.
*Premere il paraurti o il pulsante CLEAN del Roomba per ripetere eventuali messaggi di errore.
Se il tuo Roomba non produce alcuna spia o suono di errore, continua a leggere!
Il Roomba non si muove o non si accende
Il tuo Roomba sembra morto e non si accende né si muove.
Non è carico
Controlla che il tuo Roomba sia carico e che il caricabatterie funzioni.
Problemi della batteria
Consulta la nostra sezione sulla batteria qui sotto per verificare se deve essere sostituita.
Il Roomba si spegne senza tornare alla stazione di ricarica
Il tuo Roomba esaurisce la batteria senza tornare alla sua stazione di ricarica.
Stazione di ricarica troppo distante
È meglio che la stazione di ricarica del tuo Roomba si trovi in una posizione centrale. A volte, quando la stazione di ricarica è lontana dall'area che il Roomba sta pulendo, può perdersi.
Consulta la nostra sezione sulla batteria qui sotto riguardante le batterie.
Il Roomba si spegne rapidamente dopo una carica completa
Il tuo Roomba si spegne poco dopo averlo caricato.
Problemi software
Prova a ripristinare il tuo Roomba. Il manuale online contiene istruzioni dettagliate su come ripristinare il Roomba e scaricare i suoi condensatori.
La batteria deve essere sostituita
Se il ripristino del Roomba non sembra funzionare, probabilmente hai bisogno di una nuova batteria. Segui la nostra guida per vedere come installarla.
Guida alla sostituzione della batteria
Puoi acquistare nuove batterie qui.
Il Roomba si incastra o evita tappeti e pavimenti scuri
Il tuo Roomba non ama passare sopra oggetti scuri.
Problemi ai sensori di dislivello
Questo è un problema comune con molti dispositivi Roomba causato da una percezione errata nei sensori di dislivello del dispositivo. I sensori di dislivello di un Roomba si trovano sul fondo del dispositivo e gli danno la capacità di percepire se sta per cadere da un dislivello. Tuttavia, questi sensori scambiano spesso un tappeto o un pavimento scuro per un dislivello. Esiste una soluzione per questo!
Il Roomba non raccoglie lo sporco o ha il contenitore vuoto
Il tuo Roomba non sembra pulire.
Il contenitore deve essere pulito
Controlla se il contenitore deve essere svuotato. È possibile che il sistema del Roomba non rilevi che è pieno.
Il contenitore deve essere sostituito
Se il contenitore è pulito e ancora non funziona, potrebbe dover essere sostituito. Il contenitore dovrebbe scivolare facilmente fuori se premi il grande pulsante sopra di esso. Puoi acquistare contenitori sostitutivi qui.
Un pezzo del guscio esterno si è staccato dal Roomba
Sembra esserci un pezzo rotto sul tuo Roomba
Il guscio è staccato ma ancora intatto
Un po' di colla e nastro adesivo possono spesso risolvere i semplici problemi alla scocca.
Il guscio è gravemente danneggiato
Se il problema è più grave, puoi acquistare pezzi di ricambio qui.
Il Roomba deve essere avviato manualmente ogni giorno
Il tuo Roomba non sembra più essere automatizzato.
Il Roomba deve essere riprogrammato
Consulta il manuale online su come riprogrammare il tuo Roomba.
Il Roomba ha una rotella/motore guasto
Il tuo Roomba può solo muoversi in cerchio o il suo movimento è inibito
Controlla la presenza di detriti nell'alloggiamento della rotella
Dai un'occhiata alle nostre guide sulla sostituzione delle rotelle qui sotto per vedere come accedere all'alloggiamento. Prova a pulire un po' dello sporco e dei residui accumulati.
Le rotelle principali devono essere sostituite
Se una delle rotelle principali sembra rotta, potrebbe dover essere sostituita. Abbiamo una guida per questo!
Guida alla sostituzione della rotella principale
Puoi acquistare nuove rotelle qui.
La ruota girevole deve essere sostituita
Se la ruota girevole (la ruota nella parte anteriore che gira) sembra rotta, abbiamo anche una guida alla sostituzione per quella.
Guida alla sostituzione della ruota girevole
Puoi acquistare ruote girevoli sostitutive qui.
Il motore della spazzola laterale non gira più o è rotto
La spazzola laterale deve essere pulita
Ispeziona la parte inferiore della spazzola laterale per verificare la presenza di detriti.
Il motore della spazzola laterale deve essere sostituito
Dai un'occhiata alla nostra guida su come sostituire il modulo motore della spazzola laterale del tuo Roomba.
Guida alla sostituzione del motore della spazzola laterale
Puoi acquistare un nuovo modulo motore o un motore qui.
O qui.
Puoi acquistare una nuova spazzola laterale qui.
Il motore della spazzola laterale non ruota
Rimuovi il motore della spazzola laterale, rimuovi la vite che fissa la parte superiore del modulo motore, sgancia la parte superiore del modulo motore e rimuovila. Controlla se il perno metallico attraverso l'ingranaggio è in posizione e rimuovilo dalla parte superiore. Controlla se il supporto della spazzola ruota afferrando lo stelo e ruotandolo. Se ruota, passa alla sostituzione del motore o dell'intero modulo motore. Se lo stelo non ruota, forza lo stelo attraverso il foro (lo stelo è un pezzo unico con l'ingranaggio visto all'interno); ho dovuto usare una forza considerevole, quindi c'è la possibilità che si rompa. Dopo che lo stelo/ingranaggio è stato rimosso, controlla se ci sono crepe e in tal caso sostituisci il pezzo. Pulisci eventuale sporco nel foro della parte superiore del modulo motore. Lubrifica l'ingranaggio e anche la parte superiore dell'ingranaggio che poggia tra la parte superiore del modulo motore, sostituisci il perno, posiziona la parte superiore del modulo motore sul corpo, ruota lo stelo per innestare gli ingranaggi e spingi per riagganciare la parte superiore in posizione, sostituisci la vite. Reinstalla il motore della spazzola laterale nel Roomba.
Errore 9, sensore di dislivello o sensore del paraurti danneggiato
Il tuo Roomba mostra l'errore 9 o noti che uno dei tuoi sensori del paraurti non funziona.
Detriti nel sensore del paraurti
Segui la nostra guida qui sotto e verifica se ci sono detriti che interferiscono con il sensore prima di sostituirlo.
Ricevitore IR in cortocircuito
I ricevitori IR guasti sono un problema molto comune per i Roomba. Dai un'occhiata alla nostra guida su come fare! La riparazione è un po' lunga, ma non troppo difficile.
Guida alla sostituzione del ricevitore IR del sensore del paraurti
Avrai bisogno di un nuovo ricevitore IR disponibile qui.
Charles Ward
Membro da: 01/22/15
1.041 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 19-7, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G7
4 Membri
72 guide realizzate
22 Commenti
my roomba works perfectly bu does not return to the base
Primo Turista - Rispondi Condividi
my roomba is working perfectly bus does not return to the base
aureliano bonini
My Roomba ran over my dogs poop and since after cleaning the whole thing and replacing all needed parts and replacing the battery, it still no longer works. Any help out there would be ever so great full.
Pepper Dillard - Rispondi Condividi
My Roomba just goes back and forward and small circles and then dies
Mick - Rispondi Condividi
Is it normal for the DOCK light to be on while Roomba is cleaning?
katiechoate - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 81,183
