Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La spazzola laterale non gira
La spazzola laterale gialla non si muove.
La spazzola laterale ha dello sporco incastrato
Per rimuovere lo sporco, usa un cacciavite PH2 per togliere le viti e pulisci la parte inferiore. Se la spazzola continua a non muoversi, dovresti controllare gli ingranaggi. Per controllare gli ingranaggi, dovrai fare leva per rimuovere la copertura. Una volta rimossa, assicurati che non ci siano sassi o detriti incastrati negli ingranaggi. Come pulire la spazzola laterale e sostituire il motore.
Assenza di lubrificante
Se dopo aver pulito la spazzola laterale da tutti i detriti continua a non muoversi, devi verificare se gli ingranaggi sono lubrificati. Per farlo, usa un cacciavite PH2 per rimuovere le viti e poi usa una leva per staccare la copertura degli ingranaggi. Come accedere agli ingranaggi. Una volta rimossa la copertura, controlla se gli ingranaggi sono lubrificati; in caso contrario, sarà necessario riapplicare del lubrificante.
Il Roomba non pulisce il pavimento
Il Roomba si muove, ma non pulisce il pavimento.
Rumori sordi
Il Roomba emette un forte rumore sordo quando incontra tappeti a pelo lungo o altri ostacoli. È normale, ma se noti che il Roomba si blocca e non riesce a liberarsi, potrebbe essere necessario pulire le spazzole; consulta la sezione Spazzola sporca per sapere come pulirle.
Filtro sporco
Per rimuovere il contenitore, premi il pulsante di rilascio del contenitore e tira per estrarlo, quindi pulisci il vano del filtro e pulisci o sostituisci il filtro. Prima di reinserire il contenitore, ricorda di ispezionare e pulire le spazzole e la spazzola laterale.
Come sostituire il filtro
Spazzola sporca
Rimuovi la protezione della spazzola togliendo entrambe le linguette, quindi rimuovi e pulisci i capelli e lo sporco dai cuscinetti della spazzola gialla. Infine, rimuovi e pulisci i cappucci della spazzola. Pulisci la spazzola usando l'utensile di pulizia rosso incluso con il Roomba.
Svuotare e pulire il contenitore
Rimuovi il contenitore e usa un panno asciutto per pulire tutto lo sporco e i capelli al suo interno. Se usi qualcosa di umido, assicurati di lasciarlo asciugare completamente. Come rimuovere il contenitore e pulirlo.
Sostituzione del contenitore
Se il contenitore è troppo lento, il Roomba non sarà in grado di rilevare se è pieno o meno; sarà necessario un nuovo contenitore per riportare il Roomba a uno stato di pieno funzionamento. Sostituzione del contenitore
Impossibile caricare il Roomba, o si spegne rapidamente dopo la ricarica
Il Roomba lampeggia 3 o 5 volte
Se il Roomba si comporta in modo irregolare, controlla che abbia l'ultimo aggiornamento software; in caso contrario, aggiornalo e riavvia il Roomba. Per installare il software scarica l'app iHome sul telefono e connettiti al Wi-Fi; questa app ti permetterà di impostare gli aggiornamenti automatici.
Batteria difettosa
Dopo aver caricato il Roomba per 16 ore, non si accende ancora
Se il Roomba non si accende, prova a caricare la batteria dall'alimentatore invece che dalla base. Collega l'alimentatore a un gruppo di continuità, quindi collega l'altra estremità alla porta di ricarica situata accanto alla ruota destra.
Se il Roomba continua a non accendersi, puoi provare a resettare la batteria. Per prima cosa rimuovi la batteria, poi tieni premuto il pulsante di accensione per 5-15 secondi. Quindi rimetti la batteria e caricala.
Usa un multimetro per controllare se la batteria riesce ancora a mantenere la carica; per farlo, tieni il cavo nero sul polo negativo e il cavo rosso su quello positivo. Se la batteria mantiene la carica, lasciala raffreddare e prova a caricarla di nuovo. Se la batteria non mantiene affatto la carica, dovrai sostituirla.
Virtual Wall difettoso
Il Roomba continua a entrare nelle stanze dove è configurato il muro.
Il Roomba non si muove correttamente
Il tuo Roomba potrebbe non aver ricevuto l'ultimo aggiornamento software. Per installare il software scarica l'app iHome sul telefono e connettiti al Wi-Fi; questa app ti permetterà di impostare gli aggiornamenti automatici.
Batteria inutilizzabile
Le batterie potrebbero essere esaurite, prova a sostituirle; richiede batterie di tipo C.
Continua a bloccarsi
Il Roomba è acceso ma è bloccato.
Problemi del sensore di vuoto
I sensori di vuoto si trovano sul fondo del Roomba e impediscono al dispositivo di cadere da un gradino. Se il Roomba si blocca su tappeti colorati scuri o oggetti scuri, significa che il Roomba scambia questi oggetti per il vuoto. Prova a disabilitare i sensori di vuoto per risolvere il problema.
Ruote bloccate
Le ruote potrebbero essere bloccate da capelli e altri detriti che impediscono al Roomba di muoversi. Per prima cosa, usa una spazzola per cercare di rimuovere eventuali detriti dalle ruote.
Le ruote più grandi non si muovono
Una delle ruote più grandi potrebbe essere rotta e dover essere sostituita. Per capire quale ruota deve essere sostituita, capovolgi il Roomba. Poi controlla se la ruota è quella sinistra o destra. Una R o una L saranno vicino alla ruota per indicare quale è rotta. Per sostituire la ruota rotta, clicca su questa guida alla sostituzione. Sostituzione delle ruote
La ruota anteriore non si muove
La ruota anteriore potrebbe essere rotta e dover essere sostituita. Per prima cosa, rimuovi la ruota anteriore tirando con fermezza. In secondo luogo, assicurati che non ci siano detriti dove è alloggiata la ruota. Infine, spingi la ruota sostitutiva nell'alloggiamento finché non scatta in posizione per reinstallarla.
Stazione di ricarica fuori portata
Se la stazione di ricarica è troppo lontana dall'area che stai pulendo, il Roomba potrebbe perdersi. È meglio posizionare la stazione di ricarica in una posizione centralizzata in modo che il Roomba possa tornare facilmente. La stazione di ricarica deve avere 1,2 metri di spazio libero davanti e 0,5 metri ai lati.
Austin Kaufman
Membro da: 10/01/17
25 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 Membri
84 guide realizzate
3 Commenti
It will not run smoothly along the wall, it twist all the way down it.
KingBiscuit - Rispondi Condividi
Stops frequently middle of the room with code 6, ‘move to a new location’. This has not been a problem in any area previously. Brushes are clean, filter replaced, front wheel clean, side brush clean. Wheels are not stuck. No obvious impairment.
sandra ledy - Rispondi Condividi
i have tried 3 batteries. reset then charges to green. press on. runs 3 seconds then stops and turns red- please charge roomba?
shawna - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 66
Tutti i Tempi: 8,419
