Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Roomba è acceso, ma non si muove normalmente
Il robot è acceso, tuttavia non avanza o gira in tondo.
Oggetto incastrato nella rotella
È possibile che il Roomba abbia raccolto un oggetto durante la pulizia che si è avvolto attorno alla sua rotella, impedendogli di muoversi. Controlla entrambe le rotelle per vedere se c'è qualcosa incastrato. Quindi, spingi manualmente le rotelle dentro e fuori (non forzarle, dovrebbero muoversi abbastanza facilmente) e verifica se girano senza una resistenza insolita.
Errore "Circle Dance"
Se il Roomba gira in tondo, potrebbe esserci un problema con il sensore del paraurti. Questo può portare a una riparazione lunga e complessa, ma è possibile procedere ulteriormente aprendo il Roomba e pulendo il sensore come mostrato da questa guida qui.
Non si accende
Indipendentemente da quante volte premi il pulsante di accensione, il Roomba 560 non vuole proprio accendersi.
Batteria scarica
Per prima cosa, dovresti controllare se la batteria è scarica. Quando premi il pulsante di accensione, c'è una luce rossa lampeggiante? Se vedi la luce rossa lampeggiante o non vedi alcuna luce accesa, posiziona il Roomba sulla stazione di ricarica. Quanto segue ti farà sapere quando è carico.
  • Verde - completamente carico
  • Ambra - parzialmente scarico
  • Rosso - quasi scarico
  • Rosso lampeggiante - scarico
La batteria non mantiene la carica
Nonostante ore di ricarica, il Roomba 560 si spegne comunque pochi minuti dopo l'accensione.
Bassa capacità di carica
Questa tattica dirà al robot di ignorare la profondità di carica ed eseguire una carica profonda. Per fare ciò:
  1. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi.
  2. Carica il Roomba per 16 ore.
  3. Se la luce è verde, lascialo funzionare alla massima potenza finché non esaurisce l'energia, prendendo nota di eventuali miglioramenti nell'autonomia della batteria.
Batteria difettosa
Se il ripristino di 16 ore non migliora l'autonomia della batteria del robot, utilizza questa guida per sostituire la batteria.
Non pulisce più
Il Roomba sembra fare un lavoro inefficiente ed è incapace di raccogliere le particelle.
Intasato da capelli o altri detriti
Se il Roomba sembra non pulire bene, ispeziona la parte inferiore per individuare peli o capelli che intasano il dispositivo e rimuovili. L'aria compressa può essere utilizzata anche per liberare il sistema di pulizia dai capelli. Se il problema persiste, potresti dover smontare la parte inferiore e sostituire la ventola. Una guida per tale processo può essere trovata qui.
Le spazzole non girano più
Se le spazzole del Roomba non riescono a girare, o il Roomba è molto più silenzioso del solito, allora le spazzole potrebbero aver bisogno di essere sostituite. Queste spazzole sono facilmente accessibili sul lato inferiore del Roomba premendo le due clip gialle sugli angoli dell'involucro verde e sollevando poi tale involucro.
Segnali acustici insoliti
Il Roomba emette segnali acustici secondo uno schema specifico.
Codice di errore
Il Roomba ti avviserà che qualcosa non va con un suono “uh-oh” a due toni seguito da una serie di segnali acustici. La serie di segnali acustici corrisponde alle seguenti problematiche:
  • 1 segnale acustico: Il Roomba è bloccato con una rotella sospesa o il Roomba è bloccato.
  • 2 segnali acustici: Le spazzole principali del Roomba non riescono a girare.
  • 5 segnali acustici: La rotella laterale del Roomba è bloccata.
  • 6 segnali acustici: I sensori del vuoto del Roomba sono sporchi o il Roomba è bloccato sospeso su un dislivello o su una superficie scura.
  • 9 segnali acustici: Il paraurti del Roomba è compresso o il sensore del paraurti è sporco.
  • 10 segnali acustici: La rotella laterale del Roomba è bloccata o il suo paraurti non rileva gli ostacoli.
  • 11 segnali acustici: La rotella laterale del Roomba è bloccata o il suo paraurti non rileva gli ostacoli. (Sì, 10 e 11 significano effettivamente la stessa cosa.)
Il Roomba emetterà anche una “canzone di batteria scarica” a 4 toni quando la batteria è scarica. Collega il Roomba alla sua base di ricarica finché non è carico.
Questo elenco proviene direttamente dalla guida ai codice di errore di iRobot, che può essere trovata qui.
Molte di queste problematiche possono essere risolte semplicemente pulendo l'unità e regolando manualmente le parti bloccate. Se è necessaria un'ulteriore riparazione, si prega di consultare le varie guide di riparazione collegate qui.
Roomba bloccato alla stazione di ricarica
Il Roomba 560 non si stacca dalla sua stazione di ricarica quando pulisce.
Superfici della stazione di ricarica irregolari
Prova a posizionare il Roomba 560 e la sua relativa stazione di ricarica su superfici solide e piane durante la ricarica. Se il Roomba rimane ancora collegato al caricabatterie quando inizia a muoversi/pulire, allora fai riferimento alla prossima possibile problematica.
Base del dispositivo danneggiata
Hai rimosso la parte inferiore del Roomba di recente? In tal caso, è possibile che la macchina sia stata rimontata in modo errato. Prova a controllare se tutte le viti sono serrate correttamente e che non ci siano parti allentate. Fai riferimento a questa guida per ricevere assistenza durante la rimozione della batteria e della parte inferiore del Roomba.
Mairead Blaes
Membro da: 10/01/15
825 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Membri
84 guide realizzate
4 Commenti
My 560 will not go into docking mode. It runs for at least an hour and then dies random spots. It will dock if I manually push dock. I even bought a new battery and that didn't help it. It's almost like it's something to do with the program not letting it go into docking mode when battery is discharged. Any ideas on a fix?
newob81 - Rispondi Condividi
I found this entire document very helpful!!
Grace - Rispondi Condividi
I replaced the battery and put on the charger, it flashed the amber light for a while during charging but then flashes red. Will not clean at all. What can I do??
thanks!
Nikki - Rispondi Condividi
My old roomba 500 just received a new battery and has been charged for over 24 hours but stops after 20 minutes and 4 beeps, what more can I do?
Anita Hanna - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 31,160
