Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il tuo robot lavapavimenti non si muove e le spie non si accendono
Batteria non carica
Collega il dispositivo e attendi che la batteria si carichi completamente prima di provare a usarlo. Questo problema potrebbe essere dovuto anche a un alimentatore difettoso. Se la spia sull'alimentatore non si accende, controlla la corrente dell'alimentatore con un voltmetro. Per farlo, collega l'alimentatore a una fonte di alimentazione, accendi il voltmetro, attacca il terminale rosso del voltmetro al pin all'interno dello spinotto dell'alimentatore, attacca il terminale nero del voltmetro a una messa a terra (qualsiasi pezzo di metallo) e verifica la presenza di corrente. Se il voltmetro rileva corrente, l'alimentatore è funzionante. In caso contrario, sostituisci l'alimentatore.
La batteria non mantiene più la carica
Sostituisci la batteria con questa guida
Batteria non collegata correttamente
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente. Rimuovi il pannello inferiore della batteria con un cacciavite a punta piatta e assicurati che i cavi siano saldamente inseriti.
Pulsante di accensione difettoso
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto o presentare un'ostruzione sotto la superficie del pannello. Potrebbe essere necessario sostituire il pulsante.
Il dispositivo non si muove affatto
Il tuo iRobot Braava 380t si accende ma non si muove
Battistrada della ruota usurato
Se il tuo iRobot Braava 380t non si muove affatto, un possibile motivo è l'usura del battistrada della ruota. Potrebbe essere necessario sostituire il battistrada.
Sospensione della ruota
Se osservando di lato non riesci a vedere le ruote dell'iRobot, la molla della sospensione potrebbe essere guasta. In tal caso, il tuo iRobot avrà difficoltà a muoversi.
Ruota rotta
Se il tuo robot lavapavimenti non si muove, potrebbe essere perché le ruote sono rotte. Sostituire le ruote è una procedura semplice.
Gruppo motore ruota difettoso
L'immobilità del tuo dispositivo potrebbe anche essere dovuta a un motore della ruota difettoso. Questo componente può essere trovato online e sostituito abbastanza facilmente.
Il dispositivo non si muove normalmente
Il tuo iRobot si muove con uno schema irregolare; gira in tondo, non sterza
Motore ruota difettoso
Se il dispositivo non sterza o si muove in cerchio, uno dei motori delle ruote potrebbe essere bruciato.
Ruote bloccate
Gli assi delle ruote potrebbero essere bloccati da capelli o altri detriti accumulati durante il normale funzionamento. In tal caso, rimuovi i detriti con delle pinzette o altri strumenti. Se non riesci ancora a rimuovere i detriti, rimuovi le ruote per pulire completamente il gruppo assi-ruote.
Testina di pulizia non fissata correttamente
Assicurati che il panno per la pulizia sia saldamente fissato al supporto e che il panno non sia aggrovigliato. Scollega e riaggancia il supporto di pulizia all'iRobot per assicurare un collegamento corretto.
Cubo di navigazione
Il movimento irregolare potrebbe essere causato da un malfunzionamento del cubo di navigazione o da un'interruzione del segnale. Assicurati che non vi siano ostruzioni nella linea di vista del cubo di navigazione. Se non ci sono ostruzioni, potrebbe essere necessario sostituire il cubo di navigazione.
Il dispositivo emette suoni
Il tuo iRobot emette una breve melodia cinguettante
Codice di errore
Il tuo Braava 380t emette brevi melodie cinguettanti per avvisarti di un problema. La melodia ti permette di sapere quale problema stai riscontrando.
Jon Michael Burmeister
Membro da: 03/09/17
416 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S7-G3, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G3
4 Membri
12 guide realizzate
30 Commenti
Unable to open page with error codes 380t model. Charging light stas red it starts then stops tried charger as well as plugging right into the irobot.
marysue lewis - Rispondi Condividi
Mine is doing the same the red light stays on won’t charge did you find out how to fix this problem?
little-anne1 - Rispondi Condividi
This is the broken URL I think
https://homesupport.irobot.com/app/answe...
Chris - Rispondi Condividi
My braava 380t had a malfunction with freezing right after starting with a short beep. I found that was caused by the bottom sensor trouble. All braava series have bottom sensors for detecting floor. It connects to inner small bars moving up and down that shut the light from the photo sensors when it is on the floor. But if the small bars get dust, the photo sensors cannot detect the bars. So I just swept the bust on bars, then it was fixed. The bars are at the both sides of the front part inside of braava. I think the bars easily get bust, so every braavas may have same trouble after two or three years it is purchased. Try to clean the sensor bars!
And I fixed the charging trouble by replacing an electrolytic capacitor on the circuit board. I feel the design of this product is not so good and it has to be improved...
NobuYosh - Rispondi Condividi
how did you replace it? where did you get the info? could you help me with this issue?? i have a braava that wont charge with new battery and new charger
Leire Sanchez Martinez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 51,931
