Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo perde liquido
Il dispositivo perde liquido mentre è spento o sono presenti residui in eccesso.
Serbatoio del fluido danneggiato
Il serbatoio potrebbe essere rotto se il liquido continua a fuoriuscire dal Braava anche quando è riempito e chiuso correttamente. In tal caso, estrai il filtro dal serbatoio e controlla che non presenti crepe o fori. Il serbatoio dovrà essere sostituito se danneggiato in qualsiasi modo.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende, indipendentemente da quante volte si prema il pulsante di accensione.
Batterie scariche
Potrebbe essere necessario caricare il dispositivo più a lungo se la batteria non è alla massima capacità. Se il dispositivo è in carica da oltre 12 ore e continua a non accendersi, le batterie devono essere sostituite.
Interferenza del segnale
Il dispositivo potrebbe non connettersi correttamente al cubo di navigazione. Una causa probabile potrebbe essere che il cubo e il robot sono fuori portata l'uno dall'altro o che il cubo non è connesso correttamente a internet. Assicurati che il cubo e il robot siano posizionati correttamente e che il cubo non si stia connettendo ad altri dispositivi nelle vicinanze.
Acceso ma non si muove
Il dispositivo è carico al massimo ma non si muove dalla posizione precedente.
Pneumatico mancante
I battistrada dei pneumatici potrebbero essere posizionati in modo errato, mancanti o incastrati nel dispositivo. Per risolvere il problema, capovolgi il dispositivo per verificare se tutti i pneumatici sono installati correttamente. In caso contrario, estrai i pneumatici e reinstalla il battistrada.
Panno di pulizia errato
Il panno di pulizia situato all'interno del dispositivo potrebbe non essere del tipo corretto. Il dispositivo utilizza un panno in microfibra fornito con la porta di ricarica e il cavo.
Cubo di navigazione NorthStar
Il cubo di navigazione NorthStar dovrebbe essere fornito con gli altri componenti del dispositivo e consentire allo stesso di muoversi nell'area di pulizia desiderata dall'utente. Assicurati che il cubo di navigazione NorthStar sia completamente carico e connesso al dispositivo. Una luce blu lampeggiante sul cubo indica che il cubo sta cercando di connettersi al dispositivo, una luce blu fissa significa che la connessione al Braava è riuscita, mentre una luce rossa fissa indica che la batteria è scarica.
Emette un segnale acustico
Il dispositivo continua a emettere un segnale acustico.
Sistema di ricarica
Il dispositivo potrebbe aver bisogno di più tempo per caricarsi se la batteria non è alla massima capacità. Se il dispositivo continua a emettere un segnale acustico anche dopo che lo schermo mostra che la batteria è carica, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica o con la batteria stessa. In tal caso, prova prima a sostituire le batterie; se il segnale acustico persiste, sarà necessario sostituire anche la porta di ricarica.
Posizionamento errato del panno di pulizia
Il panno di pulizia potrebbe essere posizionato in modo errato, il che inibisce i movimenti del dispositivo. Controlla la parte inferiore del dispositivo per assicurarti che il panno sia posizionato correttamente; in caso contrario, inseriscilo seguendo le istruzioni nel manuale di istruzioni o qui. Controlla l'area con il panno di pulizia e assicurati che non sia appallottolato o incastrato tra gli spazi del cuscinetto di pulizia rimovibile o del canale centrale.
La luce rossa lampeggia da 2 a 6 volte
La luce rossa del dispositivo continua a lampeggiare da due a sei volte.
Il Braava è bloccato in una posizione
La causa di questo problema potrebbe essere il fatto che il Braava è bloccato in una determinata posizione. Il modo più semplice per risolvere il problema consiste nel rimuovere il Braava dal punto in cui è bloccato e riavviarlo in una nuova area.
La luce rossa lampeggia 15 volte
La luce rossa del dispositivo continua a lampeggiare per un totale di quindici volte consecutive.
Il Braava si sta surriscaldando
Se la luce rossa lampeggia 15 volte, significa che il dispositivo ha rilevato un surriscaldamento. Per risolvere il problema, spegni il dispositivo e lascialo raffreddare per un po' prima di riutilizzare il Braava. Un buon metodo per evitare il surriscaldamento del dispositivo è assicurarsi di non sovraccaricare il Braava.
I pulsanti non funzionano
I pulsanti del dispositivo non si attivano correttamente o sono incastrati nella scocca.
Problema con la scheda madre
Se i pulsanti non rispondono o sono bloccati, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Rimuovi la scocca dal dispositivo e ispeziona la scheda madre per verificare la presenza di cavi allentati o tagliati, pulsanti danneggiati o viti allentate. Se sono rotti solo i pulsanti o i pin che li collegano alla scheda madre, è necessario sostituire quelli. Se sono danneggiati cavi o parti sulla scheda madre, sarà necessario sostituire l'intera scheda.
Jadealyn Paulino
Membro da: 09/26/22
275 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022 Membro di CSU Los Angeles, Team 5-5, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G5
6 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 596
