Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'iRULU non si accende
Il dispositivo non si accende affatto.
La batteria non è carica
Prima di trarre conclusioni affrettate, assicurati che la batteria sia carica. Prova a caricare il tablet per almeno 30 minuti prima di tentare di accenderlo.
Batteria difettosa
Se l'iRULU continua a non funzionare dopo 30 minuti di ricarica, è possibile che la batteria sia guasta e debba essere sostituita. Questo richiederà una sostituzione completa. Prima di sostituire la batteria, controlla la sezione successiva per assicurarti che i problemi non siano causati da una porta di ricarica rotta. Consulta la nostra guida per la sostituzione della batteria.
Porta di ricarica rotta
Se il dispositivo continua a non accendersi dopo aver escluso una batteria difettosa e aver caricato l'iRULU per 30 minuti, è possibile che il caricabatterie stesso sia rotto. Ciò può essere dovuto a un uso eccessivo del caricabatterie. Prova a usarne un altro, preferibilmente uno di cui sai che funziona, per caricare il tablet. Se questo non funziona, è possibile che la porta di ricarica sia difettosa e debba essere sostituita. Al momento non esiste una guida per la sostituzione della porta di ricarica dell'iRULU.
L'iRULU non riconosce il cavo di trasferimento USB
Il dispositivo non risponde ai cavi USB.
Porta USB sporca
Assicurati che la porta USB sul tablet sia priva di polvere e detriti. La pulizia può essere effettuata con un bastoncino cotonato imbevuto di alcol isopropilico. Ripeti il processo con la porta USB del computer che stai usando per caricare il tuo iRULU.
Cavo di trasferimento USB difettoso
Prova a utilizzare un cavo di trasferimento USB diverso e una porta USB differente sul computer. Se il cavo funziona su un'altra porta USB, allora il problema era probabilmente una porta USB difettosa, che potrebbe dover essere sostituita. Se il nuovo cavo funziona con la prima porta USB, il problema è probabilmente del cavo precedente.
Porta USB difettosa
Se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, è possibile che la porta USB sia difettosa e debba essere completamente sostituita con una nuova. Al momento non esiste una guida per la sostituzione della porta USB dell'iRULU.
Nessun suono dall'iRULU
Non esce alcun audio dal tablet.
L'iRULU è in modalità silenziosa
Assicurati che l'iRULU non sia in modalità silenziosa nelle impostazioni del dispositivo. Puoi verificarlo rapidamente usando i pulsanti laterali per aumentare il volume e provando a riprodurre nuovamente l'audio.
Jack audio o cuffie difettose
Se stai usando delle cuffie, scollegale e prova a riprodurre il suono. Se l'audio viene riprodotto normalmente, le cuffie potrebbero essere difettose. Prova a usare le cuffie con un altro dispositivo per circoscrivere la possibilità di danni interni. Se le cuffie non funzionano con alcun dispositivo, sono rotte e devono essere sostituite. Se ancora non esce alcun suono dal tuo iRULU con o senza cuffie, potrebbe esserci un problema al jack audio o agli altoparlanti.
Altoparlanti difettosi
Se dopo aver scollegato le cuffie non riesci ancora a riprodurre audio con gli altoparlanti interni dell'iRULU, allora è molto probabile che debbano essere sostituiti. Consulta la nostra guida per la sostituzione degli altoparlanti.
Il display non funziona
C'è solo una schermata nera quando lo accendo.
Schermo difettoso
Se l'iRULU mostra solo una schermata nera, è possibile che lo schermo debba essere sostituito. Consulta la nostra guida per la sostituzione dello schermo.
Scheda logica difettosa
Se dopo aver sostituito lo schermo il problema persiste, allora la scheda logica è molto probabilmente guasta e deve essere sostituita completamente. Consulta la nostra guida per la sostituzione della scheda logica.
L'iRULU è molto lento
Browser e app si caricano e funzionano lentamente.
Troppe app in esecuzione in background
Le applicazioni in background possono influire sulle prestazioni del tablet e rallentare l'applicazione che stai cercando di usare. Per chiudere le applicazioni in background, vai nelle impostazioni di sistema e chiudi tutte quelle che non stai usando attualmente.
Se le pagine web sono lente o non rispondono, potresti voler svuotare la cache e i cookie. Per farlo, vai nelle impostazioni del tuo browser web e cerca le opzioni internet avanzate. A seconda del browser, ci saranno opzioni per eliminare cookie e cache.
Riavvio del dispositivo
Se dopo questi passaggi il dispositivo continua a funzionare lentamente, prova a riavviarlo. Questo chiuderà tutte le applicazioni in background e consentirà al sistema di eseguire un hard reset. È buona norma spegnere periodicamente il dispositivo per mantenerlo sempre al massimo dell'efficienza.
Andrew Mele
Membro da: 03/24/15
146 Reputazione
2 guide realizzate
27 Commenti
My iRulu is stuck on either the green guy with his arms folded or on android logo. How can I fix this?
ysecheslingloff - Rispondi Condividi
So, I dropped this tablet, but only a couple feet off the ground. I was sitting down, and it got knocked off. When I turned it on, it worked, but after a few minutes, the screen went black. What?
Random - Rispondi Condividi
i got the Irulu V3 phone on Christmas and i only dropped it 3 times, not even a foot off the ground the problem i have is that my phone is frozen or stuck, its not a black screen, its my regular wallpaper. I cant touch anything on it, I cant do my password.Nothing what am i supposed to do????
Chasititybowden - Rispondi Condividi
I've my V1 phone for from Apr. 2015, it working good so far. Since this month (Mar.2016). It randomly shutdown when I'm online, listen to the Music or open the App...
Sometime it can turn on back by press the start button , sometime I need to remove the battery for reboot it up. How can I fix this problem???
jackims - Rispondi Condividi
keeps freezing and restarting
Ann Tullos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 21,924
