Salta al contenuto principale
L'iPod Touch non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo iPod Touch.
Premi e tieni premuto il tasto sospendi/riattiva
Se il problema del tuo iPod non si risolve facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica/guasta
Se l'iPod non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod Touch al computer o a un alimentatore e controlla se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere il collegamento a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
Display guasto
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è guasto. Se la batteria funziona correttamente ma non viene visualizzato nulla, è possibile che il display sia guasto e debba essere sostituito.
Scheda logica guasta
In definitiva, se il display e la batteria non sono la causa del problema, controlla tutti i collegamenti dal display alla scheda logica. Se sono collegati correttamente e il dispositivo non dà ancora segni di vita, è molto probabile che la scheda logica debba essere sostituita.
Touch screen non risponde
Il tuo iPod Touch non riconosce l'input tattile sul pannello anteriore
Touch screen guasto
È possibile che il touch screen sia guasto. In tal caso, devi sostituire il pannello anteriore (che include il touch screen e il digitizer).
Se la sostituzione del pannello anteriore non ripristina l'input tattile, la scheda logica deve essere sostituita.
Nessun audio o audio distorto
L'iPod Touch si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti guasti
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano guasti, ma vale la pena escluderli come causa del problema all'inizio. Prova l'iPod Touch con un altro set di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema sia dell'iPod Touch.
Jack audio guasto
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sull'iPod Touch è un jack audio guasto. Purtroppo, il jack audio è saldato alla scheda logica. L'installazione di un nuovo jack audio richiede la sostituzione della scheda logica.
Icona di ripristino
All'avvio, l'iPod visualizza il testo "Usa iTunes per il ripristino"
Software danneggiato
Non capita spesso che Apple fornisca istruzioni specifiche su come risolvere il problema! Il ripristino dell'iPod Touch cancellerà tutto il suo contenuto, quindi assicurati che tutto ciò che è presente sull'iPod Touch sia salvato altrove prima di procedere. Per ripristinare, collega l'iPod Touch a un computer con installata l'ultima versione di iTunes. Quando il tuo Touch appare nel menu dei dispositivi, fai clic sull'opzione di ripristino nella scheda di riepilogo. Se non hai già eseguito il backup dei dati, scegli l'opzione di backup dalla finestra a comparsa. Fai clic sul pulsante di ripristino per riportare il tuo Touch alle impostazioni di fabbrica.
Se il tentativo di ripristino e la diagnostica non risolvono il problema, la causa è probabilmente la scheda logica.
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
43.302 Reputazione
67 guide realizzate
8 Commenti
cable will not connect correctly for charging and down loading.
Frederick Aspinwall - Rispondi Condividi
my
I pod turns its self off after about 15 mins of being on it
the brat - Rispondi Condividi
i touch screen shows usb cable and a round itunes music note
when i go to turn off --sliding across the front screen it wont shut off...
Jay Occhipinti - Rispondi Condividi
Did you get a response to your question? I have the same issue now.
winosrus1 - Rispondi Condividi
Did you get a response to your question? Mine is doing the same thing now.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 85
Tutti i Tempi: 41,624
