Salta al contenuto principale
L'iPod Touch non si accende
Non importa cosa fai, non riesci ad accendere l'iPod Touch.
Premi e tieni premuto il tasto sospendi/riattiva
Se il problema del tuo iPod non è così facile da risolvere, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Se l'iPod non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod Touch al computer o a un alimentatore CA e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se la batteria funziona correttamente ma non si vede nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda logica difettosa
In definitiva, se il display e la batteria non sono la causa, controlla tutti i collegamenti dal display alla scheda logica. Se sono collegati correttamente e non c'è ancora alcun segno di vita, molto probabilmente la scheda logica deve essere sostituita. Dai un'occhiata alla nostra selezione di schede logiche nel nostro negozio di ricambi!
Input touch non rispondente
L'iPod Touch non riconosce l'input touch sul pannello frontale.
Touch screen difettoso
È possibile che il touch screen sia difettoso. Se è così, devi sostituire il pannello frontale (che include il touch screen e il digitizer).
Se la sostituzione del pannello frontale non ripristina l'input touch, la scheda logica deve essere sostituita.
Nessun audio o audio distorto
L'iPod Touch si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod Touch con un altro paio di cuffie o altoparlanti, giusto per assicurarti che il problema sia dell'iPod Touch.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sull'iPod Touch è un jack audio difettoso. Sfortunatamente, il jack audio è saldato alla scheda logica. L'installazione di un nuovo jack audio richiede la sostituzione dell'intera scheda logica.
Icona di ripristino
L'iPod visualizza il testo "Usa iTunes per il ripristino" all'avvio.
Software corrotto
Non capita spesso che Apple fornisca istruzioni specifiche su come risolvere il problema! Il ripristino dell'iPod Touch cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati che tutto ciò che è sull'iPod Touch sia salvato altrove prima del ripristino. Per ripristinare, collega l'iPod Touch a un computer con l'ultima versione di iTunes installata. Quando il Touch appare nel menu dei dispositivi, fai clic sull'opzione di ripristino nella scheda riepilogo. Se non hai già eseguito il backup dei dati, scegli l'opzione di backup dalla finestra pop-up. Fai clic sul pulsante di ripristino per riportare il Touch alle specifiche di fabbrica.
Forza la modalità di recupero
Se l'iPod Touch si blocca con il logo Apple, o mostra qualche altro problema software che impedisce a iTunes di riconoscerlo, puoi forzarlo in modalità di recupero/ripristino e poi usare iTunes per ripristinare il software.
Se il dispositivo è spento, collega un'estremità del cavo USB all'iPod Touch e lascia l'altra estremità scollegata. Premi il pulsante home e tienilo premuto mentre colleghi il cavo USB al computer. Dopo 5-10 secondi, dovresti vedere l'immagine "Collega a iTunes" sull'iPod Touch e iTunes dovrebbe chiederti di ripristinare il software; segui i messaggi e le istruzioni fornite sopra.
Se il dispositivo è acceso, tieni premuti sia il pulsante di accensione che il pulsante home finché il dispositivo non si riavvia e visualizza l'immagine "Collega a iTunes" (solitamente, 5-15 secondi).
Se tentare il ripristino e la diagnosi del Touch non risolve il problema, la causa è probabilmente la scheda logica che deve essere sostituita.
6 Commenti
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Rispondi Condividi
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - Rispondi Condividi
I can't connect to my local network.
Sage - Rispondi Condividi
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - Rispondi Condividi
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 114,450
