Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Indipendentemente da cosa tu faccia, non riesci ad accendere il tuo iPod.
Tasto hold attivo
Prima di addentrarti nei componenti interni del tuo iPod, controlla che il tasto hold non sia attivato. Se il tasto hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input e si rifiuterà di eseguire operazioni. Se il problema del tuo iPod non si risolve così facilmente, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se l'iPod non si accende, soprattutto se non è stato utilizzato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e verifica se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita. La sostituzione della batteria richiede una saldatura.
Elettronica di controllo difettosa
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che l'iPod non riceva le tue istruzioni perché la parte elettronica dei pulsanti di controllo è difettosa. La sostituzione dei pulsanti di controllo richiede la sostituzione della scheda logica (per il tasto hold/jack cuffie) o delle cuffie (per il controllo della riproduzione).
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non dà segni di vita quando collegato al computer, la soluzione consiste molto probabilmente nella sostituzione della scheda logica. Trasferire la vecchia batteria sulla nuova scheda logica richiede una saldatura.
Audio assente o distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti difettosi
È improbabile che le tue cuffie o i tuoi altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come causa del problema fin dall'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema risieda nell'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Sfortunatamente, questo jack è fissato permanentemente alla scheda logica. Pertanto, dovrai sostituire la scheda logica.
Altri problemi
Altri problemi che possono ostacolare il funzionamento del tuo Shuffle di terza generazione.
Software danneggiato
A volte, un ripristino può risolvere i problemi di un iPod. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto il contenuto, quindi assicurati che tutto ciò che è presente sull'iPod sia salvato altrove prima di procedere. A volte può essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod utilizzando iTunes, puoi eseguire un hard reset. Gli iPod Shuffle possono essere ripristinati seguendo questa procedura: scollega il dispositivo dal computer (se collegato), sposta il tasto hold sulla posizione di spegnimento, attendi cinque secondi, quindi sposta il tasto hold sulla posizione di riproduzione in ordine o shuffle. A questo punto, lo shuffle dovrebbe essere ripristinato.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, la causa è probabilmente un problema alla scheda logica. Non c'è molto da risolvere in questo caso. In pratica, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Memoria difettosa
Uno degli aspetti positivi degli iPod Nano è che la loro memoria flash è quasi immune ai danni causati da cadute dell'iPod. Sostituisci la scheda logica per ottenere una nuova memoria.
4 Commenti
i phone 4s earphone is compatable to iphone 3rd gen shuffel?. for my ipod its not working. is there any problem in my ipod?
Sagar - Rispondi Condividi
i have a ipod shuffle 3rd gen i have earphones but the remote on it doesn't work i cn hear the music through the earphones but i cant cahnge or turn the music up... please i need help!!
lobby_site - Rispondi Condividi
Thank you. 3rd Gen iPod shuffle...now working fine again...after sitting a drawer "broken" for 6 years !
David S - Rispondi Condividi
What have you done ?
Luban Oman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 26,609
