Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPod.
Interruttore Hold attivo
Prima di addentrarti all'interno dell'iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi comando e non risponderà. Se il problema del tuo iPod non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Batteria scarica/difettosa
Se l'iPod non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere di essere collegato a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita. La sostituzione della batteria richiede una saldatura.
Componenti elettronici di controllo difettosi
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che l'iPod non riceva i comandi perché la parte elettronica dei pulsanti di controllo è difettosa. La sostituzione dei pulsanti di controllo richiede la sostituzione della scheda logica.
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non fa nulla quando viene collegato a un computer, la soluzione risiede molto probabilmente nella sostituzione della scheda logica. Il trasferimento della vecchia batteria sulla nuova scheda logica richiede una saldatura.
Audio assente o distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie o gli altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le tue cuffie o i tuoi altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi l'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Sfortunatamente, questo jack è fissato in modo permanente alla scheda logica. Pertanto, sarà necessario sostituire la scheda logica.
Altri problemi
Altri problemi che potrebbero ostacolare il funzionamento dello Shuffle di seconda generazione.
Software corrotto
A volte, un ripristino può sistemare un iPod malfunzionante. Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto il suo contenuto, quindi assicurati di aver salvato altrove tutto ciò che è presente sull'iPod prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod utilizzando iTunes, puoi eseguire un hard reset. Gli iPod shuffle possono essere ripristinati seguendo questa procedura: scollega dal computer (se collegato), sposta l'interruttore Hold in posizione off, attendi cinque secondi, quindi sposta l'interruttore Hold in posizione di riproduzione in ordine o di riproduzione casuale (shuffle). A questo punto, lo shuffle dovrebbe essere ripristinato.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, la causa è probabilmente un problema alla scheda logica. Non c'è molto da diagnosticare qui. In sostanza, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Memoria difettosa
Uno degli aspetti positivi degli iPod Nano è che la loro memoria flash è quasi immune ai danni derivanti da cadute. Sostituisci la scheda logica per avere una nuova memoria.
3 Commenti
I have three ipad shuffles that will no longer turn on.  Where can I get these repaired
cathy koon - Rispondi Condividi
When I hook up the iPod Shuffle 2nd Gen to my MacBook Pro, Turn on iTunes, it says this iPod is open in another window. I've restarted the MacBook, but I still get the same message. I click the eject button to eject the iPod, and it goes into loading (thinking) mode, and can't get out of it. I've tried everything I could to reset the iPod but had no success. Please help.
Eric - Rispondi Condividi
Hi Eric. Just come upon this site, hence late reply. My Mac started doing this to me recently whilst trying to download to my iPad air 2. After trying a number of so-called solutions, I just happened to disconnect both my mac and iPad from my VPN, and hey Presto. I obviously do not know if this solution pertains to you, but if you are running a vpn, give it a try. Regards, Robert.
BTW, the "other" window referred to by your computer, is Finder. But u probably knew that! Lastly, if & when my mac refuses to eject my iPod, I default to switching off my computer before manually ejecting, just in case.
Robert Carter - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 196
Tutti i Tempi: 65,544
